求助,电机功率计算
1.5K |11
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
知道电机电压,电流,如何计算电机功率?高压电机又如何计算?
发表于 2017-3-23 07:35:32
参与人数 1财富 +7 收起 理由
ardance1977 + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 龙港泵业孟诚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
P=VI,不是这个公式?
发表于 2017-3-23 07:58:20
电气小徒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
P=√3 UI cos∅
发表于 2017-3-23 08:14:53
三相电机功率计算公式P=1.732*U*I*COSΦ
得出电流计算公式I=P/1.732/U/cosΦ
三角形接法才有这个关系,也正因为是三角接法才使他具有三角函数那样的计算性质
功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
    电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
     三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。
     有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。      三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:      视在功率S=1.732UI      有功功率P=1.732UIcosΦ      无功功率Q=1.732UIsinΦ      功率因数cosΦ=P/S      sinΦ=Q/S
发表于 2017-3-23 10:56:42
龙港泵业孟诚楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
由于泵工况没有流量计和压力表,只能通过功率来估算!我又是电小白所以特来求教!谢谢了
发表于 2017-3-23 10:59:32
srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
三角形接法才有这个关系, ...
复x i复x i!
发表于 2017-3-23 14:28:34
chengjk204VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
P = (根号3) * U *I*cosΦ
三相380V电压下的功率,有时候我也简化用 P = 3*220*I*cosΦ,这样核算出来的功率基本上和上式差不太多
发表于 2017-3-23 17:06:02
三相380V电压下的功率,有时候我也简化用 P = 3*220*I*cosΦ,这样核算出来 ...
在此谢过了!
发表于 2017-3-23 17:14:06
DYXATo1tTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
P=1.732UIcosΦ
发表于 2017-3-23 18:56:16
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
电机铭牌上标注的是轴输出机械功率,还要计算效率,,,,,上边的都忘提这一码了。。。
发表于 2017-3-24 08:38:07
DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
1、根据负载特性与动力需求设定轴功率。  2、根据轴功率、效率与功率因素推算电机功率。   3、通常来说轴功率为负载需求功率的1.1-1.3倍,具体看负载的特性(如恒转矩、恒转速等),效率值取0.95。具体的记不清了,楼主可以查查《电力拖动》这本书,上面有详细计算方法。以前自学的东西,时间太长都快忘记了
发表于 2017-3-24 12:20:13
danielzhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
来 学习下,
发表于 2017-3-25 08:44:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.319918 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
