[讨论] 是否存在气压试验合格后再进行气密性试验的情况
4.7K |31
如题:对于压力容器,是否存在气压试验合格后再进行气密性试验的情况?
在什么情况下应该这样做?
发表于 2017-3-17 15:41:21
WANGJIABAO + 4 写的不错!
梦幻100 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 SDHZZXM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
freeport031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
气压试验合格后,如果没有拆卸之类的操作,就可以不用做气密试验。50316中有说明。
发表于 2017-3-17 15:58:53
针对压力容器呢?  详情 回复 发表于 2017-3-17 16:13
SDHZZXM + 5 积极参与
SDHZZXM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【开朗大方,乐于助人......】
50316中哪一条有说明?针对压力容器呢?
发表于 2017-3-17 16:13:21
记错了,是20801里有说明 9.2条:经气压试验合格,且在试验后未经拆卸的管道系统可不进行泄漏性试验。压力容器有没有类似的规定不是太清楚。  详情 回复 发表于 2017-3-20 09:18
梦幻100 + 5 积极参与
进行气压首先应符合设计文件规定,如果规定进行气压试验,则是否还要进行气密性试验,设计文件应作出规定。
发表于 2017-3-17 16:20:48
不是这个意思,首先进行气压试验一是设计文件规定进行气压,二是制造单位建议进行气压。设计文件规定进行气压的,是否还要进行气密,设计文件应该规定;制造单位建议进行气压的,必须得到设计单位同意,是否还要进行  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:42
等于没说?  发表于 2017-3-17 17:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
SDHZZXM + 1 积极参与
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
路过。学习一下
发表于 2017-3-18 07:44:53
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
气压试验,试验介质一般都为空气,如果容器所装物料其渗透性比较强,此时便需要进行泄漏试验,比如氨检漏,卤素检漏,氦检漏(再进行与气压试验相同介质的气密性试验便没有意义了)
发表于 2017-3-18 08:06:06
SDHZZXM + 5 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
除非是到用户安装安全阀,和其他仪表后做气密试验。
发表于 2017-3-18 09:10:03
SDHZZXM + 5 积极参与
海川教授  |  头衔:  TA未设置
气压试验是强度试验,是在试验压力下短暂(一般十分钟左右)保压,考察的是设备的整体强度。
气密试验是设备的致密性试验,是在设备的设计压力下,考察的是设备的致密性,一般要进行足够长时间的试验,依据使用介质的渗透性而定。
气压试验的短暂性不能替代气密试验的长时间要求,所以,气压试验不能替代气密试验。
发表于 2017-3-19 13:31:22
短暂性和长时间要求。两种试验应该没有多大差别...  详情 回复 发表于 2017-3-19 16:29
SDHZZXM + 5 积极参与
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果按气密性试验要求检验合格,就可以不做了哦!
发表于 2017-3-19 15:13:48
SDHZZXM + 5 积极参与
气密试验是设 ...
发表于 2017-3-19 16:29:11
气压试验考察的是设备本体的综合强度,不需要安装安全附件等附属设施进行试验;而气密试验考察的是设备运行的致密性,需要把安全附件等附属设施装配齐全进行试验,还要根据使用介质的渗透性,稳压足够长的时间,一般  详情 回复 发表于 2017-3-19 17:41
梦幻100 + 5 积极参与
海川教授  |  头衔:  TA未设置
气压试验考察的是设备本体的综合强度,不需要安装安全附件等附属设施进行试验;而气密试验考察的是设备运行的致密性,需要把安全附件等附属设施装配齐全进行试验,还要根据使用介质的渗透性,稳压足够长的时间,一般至少要大于30分钟。
因此,存在气压试验合格后再进行气密性试验的情况。
发表于 2017-3-19 17:41:42
你们单位气密性试验都是这样做的?  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:11
这种情况很少吧?  详情 回复 发表于 2017-3-19 17:58
梦幻100 + 4 积极参与
zlx82606681 发表于 2017-3-19 17:41
气压试验考察的是设备本体的综合强度,不需要安装安全附件等附属设施进行试验;而气密试验考察的是设备运 ...
这种情况很少吧?
发表于 2017-3-19 17:58:47
梦幻100 + 4 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
你们单位气密性试验都是这样做的?
发表于 2017-3-20 08:11:39
不是这个意思,首先进行气压试验一是设计文件规定进行气压,二是制造单位建议进行气压。设计文件规定进行气压的,是否还要进行气密,设计文件应该规定;制造单位建议进行气压的,必须得到设计单位同意,是否还要进行气密,设计肯定也会进行要求。
发表于 2017-3-20 08:42:53
如果设计文件要求水压,制造单位想进行气压,必须有设计变更,包括无损检测要求等都需增加。做完气压后是否还要进行气密,应征得设计同意。
发表于 2017-3-20 08:45:29
发表于 2017-3-20 09:18:47
参与人数 1财富 +7 收起 理由
SDHZZXM + 7 积极参与
taozb 发表于 2017-3-20 08:45
如果设计文件要求水压,制造单位想进行气压,必须有设计变更,包括无损检测要求等都需增加。做完气压后是否 ...
现在讨论的是从设计角度如何考虑...
发表于 2017-3-20 09:38:51
梦幻100 + 4 积极参与
445295403VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
大容规3.1.18很明确了,这种情况由设计图样做出规定。(设计图样要求做气压试验的压力容器,是否需要再做泄露试验,应当在设计图样上规定。)气密性属于泄露性试验的一种。(也在3.1.18条里面讲到了)
发表于 2017-3-28 10:43:13
关键是“设计图样上规定”应如何规定?  详情 回复 发表于 2017-3-28 13:53
蓝天 + 5 同意你的观点
445295403 发表于 2017-3-28 10:43
大容规3.1.18很明确了,这种情况由设计图样做出规定。(设计图样要求做气压试验的压力容器,是否需要再做泄 ...
关键是“设计图样上规定”应如何规定?
发表于 2017-3-28 13:53:06
SDHZZXM 发表于 2017-3-28 13:53
关键是“设计图样上规定”应如何规定?
设计图样一般都会有气密性这一栏的,如果杠掉就说明不需要做气密性了。。。这个看设计单位仔细决定了,做或者不做都没有错
发表于 2017-3-28 15:31:59
总是所问非所答?  详情 回复 发表于 2017-3-28 17:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102702 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
