氨水中含焦油
2.6K |8
加入千万工业人行列
循环氨水中含有大量焦油,堵塞了桥管上的氨水喷嘴,这是什么原因造成的呢?
发表于 2017-3-16 17:05:02
笑对人生0109 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
机械化澄清槽焦油液位没有控制好,要不就是配煤问题,产生的轻质焦油多。
发表于 2017-3-19 13:50:36
参与人数 2财富 +4 收起 理由
笑对人生0109 + 2 积极参与
wangshaobo + 2 积极参与
iyuedongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
油水分离效果不好,可能机械化澄清槽中进入酸性介质导致油水不分,或者沉降时间不足
发表于 2017-3-23 09:12:37
参与人数 2财富 +5 收起 理由
笑对人生0109 + 2 积极参与
wangshaobo + 3 积极参与
任方圆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
直接原因是焦油和氨水分离效果差。深入分析焦油氨水分离效果差的可能原因包括:
①设计、设备或运行管理不当,导致氨水在机械化澄清槽或焦油氨水分离槽中的停留时间不足。为了获得良好的分离效果,氨水在机槽中的停留时间需大于15分钟,最好大于20分钟。
②焦油乳化严重,导致焦油与氨水分离困难。焦油乳化严重,可能与煤种、煤细度、无烟装煤操作、集气管吸力、炼焦温度、装煤高度、炉顶空间温度等等有关。
贵公司可能还存在焦油脱水困难,需要加温至90℃以上脱水的问题。
我公司提供焦油氨水分离剂,可以显著加速焦油氨水分离速度,解决您遇到的氨水带油严重、集气管喷嘴堵塞问题。
以下第一张照片为加药前的循环氨水带油严重,第二张照片为加药后循环氨水呈亮黄色。
发表于 2017-4-8 23:15:35
参与人数 3财富 +12 收起 理由
wlq1970 + 5 积极参与
笑对人生0109 + 2 积极参与
wangshaobo + 5 积极参与
hutushen120127 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
经常要从排氨水循环槽放空阀上排焦油,你们排吗?
发表于 2017-4-15 14:59:34
笑对人生0109 + 5 积极参与
zxl521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
氨水中含油和其它杂质较多导致的吧?
发表于 2017-6-29 16:42:57
笑对人生0109 + 5 积极参与
煤化工_TMVFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
任方圆的说的是比较全面的,可以对照解决。
发表于 2017-7-10 22:34:56
笑对人生0109 + 5 鼓励新会员发言
罡罡_VYPSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
应该是电捕捉器出现问题
发表于 2017-8-6 14:52:21
笑对人生0109 + 5 积极参与
egogooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在循环氨水槽上部加几块纵向隔板,增加停留时间。但是焦油会浮在表面累积。
发表于 2017-9-3 18:52:55
wlq1970 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.356831 second(s), 112 queries , Redis On.
