[讨论] HF储槽液位测量
2.3K |3
shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
无水氟化氢(HF),卧槽,压力0.4MPa,罐高4米左右,现使用雷达液位计和外测式液位测量,但雷达液位计电子部件经常被腐蚀,雷达法兰为316+PTFE,分析应该为HF渗透性导致,是否有更好的测量方式?
发表于 2017-3-16 12:59:52
yuchenchf + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 shengli5307 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
是不是有镀金膜片的差压变送器?雷达四氟隔离窗能否搞厚点?你的有多厚,我们80cm厚都用过。
发表于 2017-3-16 14:35:46
yuchenchf + 4 积极参与
shengli5307楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设备侧面没有开口,差压应该用不了,雷达我们就是正常的0.3mm左右吧
发表于 2017-3-21 16:33:09
外贴式液位开关VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2017-3-22 08:43:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068302 second(s), 42 queries , Redis On.
