[求助] 请问为什么温度表前后要变径
14.7K |49
′LeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
介质是重柴油,管径由80变大到100
发表于 2017-3-15 15:06:14
当前内容由会员用户名 ′Lee 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
说实话,楼主,你图片清晰度太低了,根本看不清,变径的话可能是因为原来管道孔径太小了,一般低于DN65或者低于DN50都会加扩大管,因为管径太小的话,插入的双金属或者热电阻插入太短,导致测量精度变低,且,而且有套管的管径比较大,导致压降偏大,影响介质的流动。不知道是不是你想要的,图看不清。
发表于 2017-3-15 16:18:57
分析的正确 这里变径的唯一原因在于管道太小了  详情 回复 发表于 2017-3-16 09:26
参与人数 3财富 +12 收起 理由
13780764313 + 2 热心助人
zxg.wylton + 5 同意你的观点
jacques0920 + 5 你说得很对
小啊来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
2L说的对,反正这是仪表专业的事,一般仪表弄好会给工艺的
发表于 2017-3-15 16:38:09
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一般情况下应该是做扩大管用的吧。有些管径小了,装测温仪表不好安装,就会扩大
发表于 2017-3-15 16:42:26
店小二131VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看不出图中的管径,应该是如楼上所说,管道太细,做扩大管用
发表于 2017-3-15 17:55:09
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
插深不够。用扩大管
发表于 2017-3-15 18:02:52
张娜爱杨景旺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国–西藏–日喀则
温度套管的长度最短的话,你这个管子太细满足不了,之所以加变径和一个短节就可以了,要是粗管子就没有这个变径了。但愿我说的没错。
发表于 2017-3-15 19:04:17
ZBYQIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个不是必须的要求吧
发表于 2017-3-15 21:52:19
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
7楼说的没错。
发表于 2017-3-16 06:22:35
因为管子太细。
发表于 2017-3-16 06:40:59
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
为了满足测量精度呗,所以做了一个扩大管。
发表于 2017-3-16 07:40:01
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个变径是因为管径太细了无法达到安装要求才这样做的
发表于 2017-3-16 08:00:37
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安装温度计的管道直径不能小于DN65,我们一般最小选DN80的。
发表于 2017-3-16 08:16:49
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
插深不够。用扩大管
发表于 2017-3-16 08:22:27
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
凯赢达小丁 发表于 2017-3-15 16:18
说实话,楼主,你图片清晰度太低了,根本看不清,变径的话可能是因为原来管道孔径太小了,一般低于DN65或者 ...
发表于 2017-3-16 09:26:37
正解  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:11
happy-梅子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
2L分析的很正确,按照新版设计规范,管径<DN80,需要扩大到至少DN100
发表于 2017-3-16 09:34:36
zhangjun8369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
涨知识了。也就说温度计都管径是有要求的
发表于 2017-3-16 09:36:30
增加管径,增加插深,增加精准度
发表于 2017-3-16 10:20:05
花自飘零水自流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
管径太小,弄个扩大管好安装温度计
发表于 2017-3-16 10:22:39
扩大通径
发表于 2017-3-16 10:26:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.227188 second(s), 113 queries , Redis On.
