[推荐] 球罐的特点
2.4K |10
wangzhweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
球形容器在我国的应用领域非常广泛,例如,在石油、化工、冶金、城市煤气等工业总,球型容器被用于储存野花石油气、液氧、液氮、液氢、液氨、氧气、氮气、天然气、城市煤气、压缩空气等物料;在原子能发电站,球形容器用作核安全壳;在造纸厂用作蒸煮球;在化工厂也被用作反应器等。固我们把用于储存气体或液体介质的球形容器被称作球形储罐(简称“球罐”)。
球壳结构形式主要分足球瓣式、桔瓣式和混合式三种。国内自行设计、制造、组焊的球罐多为桔瓣式。
足球式瓣球罐的球壳划分和足球壳一样,所有球壳板片大小相同,所以又叫均分法。优点是每块球壳板尺寸相同,下料成型规格化,材料利用率高,互换性好,组装焊缝较短,焊接及检验工作量小,缺点是焊缝布置复杂,施工组装困难,对球壳板得制造精度要求高,由于受钢板规格及自身结构的影响,一般只适用于制造容积小于120m3的球罐。
桔瓣式球罐的球壳划分就像桔瓣,是一种最通用的形式。优点是焊缝布置简单,组装容易,球壳板制造简单,缺点是材料利用率低。
混合式球罐的球壳组成是:赤道带和温带采用桔瓣式,极板采用足球瓣式。由于取其桔瓣式和足球瓣式两种结构形式的优点,材料利用率较高,焊缝长度缩短,球壳板数量减少,且特别适用大型球罐。该结构国外以广泛采用。随着我国石油、化学、城市煤气等工业的迅速发展,近年来引进了许多混合式结构形式的大型球罐,通过对引进球罐的施工、开发研究,国内已经基本掌握了该种接搜形式球罐的设计、制造、组装和焊接技术。
存储用压力容器一般有圆筒形和球形两种,球罐一般由球壳、支柱拉杆、人孔接管、梯子平台等部件组成,球罐具有以下特点:
1、 与同体积的圆筒形容器相比,球罐的表面积最小,故钢板用量最小。
2、 球罐受力均匀,且在相同的直径和工作压力下,其薄膜应力为圆筒形容器的1/2,故板厚仅为圆筒形容器的1/2。
3、 由于球罐的风力系数为0.3,而圆筒形容器约为0.7,因此对于风载荷来讲,球罐比圆筒形容器安全。
4、 与同等体积的圆筒形容器相比,球罐占地面积小,且可向高度发展,有利于地表面积的利用。
综上所述,球罐具有占地面积少、壁厚薄、重量轻、用材少、造价低等优点。
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\281496132\QQ\WinTemp\RichOle\}_~4%CQN}]%_TK2QKT3418V.png
发表于 2017-3-15 11:26:07
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangzhwei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
总结的不错,谢谢!
发表于 2017-3-15 11:28:23
guangdayiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了!
发表于 2017-3-15 14:24:16
wangzhwei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2017-3-20 08:28:34
guohu2003VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习下!~
发表于 2021-2-19 16:40:57
Yang_WGVJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2021-2-22 15:49:27
发表于 2021-2-22 15:49:31
sfgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-2-22 16:57:08
发表于 2021-2-22 16:57:13
发表于 2021-2-23 11:08:30
一杯清茶2011VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
怎么看不到内容
发表于 2021-2-23 18:42:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075666 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
