[讨论] 多级离心泵后端轴承温度超高
3.2K |13
丶设备小弟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
单位有一台多级离心泵,输送液态丙烷。
建设装置的时候是用1备1,B泵用起来毫无问题。但是A泵开起来以后后端轴承温度一直超高,四十分钟左右就到70℃,16年7月厂家来维修过一次,当时调整了平衡盘与平衡板间隙到0.04mm,后端轴承间隙调整为1.5mm,
但是并没有卵用。
今年2月末换了一个厂家,调整平衡盘间隙到0.06mm,增加了0.02mm,但是后端轴承间隙按制造标准调成0.55mm。
有点不理解,平衡盘间隙增大可以理解,叶轮后压力与平衡腔压力差减小,降低向后方的推力,这样后端轴承受力小发热低。
但是轴承间隙照常理来说如果温度高不是应该调整更大吗?为什么这个厂家调整小了以后反倒温度稳定在65℃左右了呢。
求海友解答讨论!!!
发表于 2017-3-14 09:17:01
参与人数 3财富 +20 收起 理由
TNXBM + 2 发起议题
HSLJHZ + 3 发起议题
安徽卧龙泵阀 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 丶设备小弟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
丶设备小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
按照平衡盘的构造可以理解调整平衡盘间隙更大的原因,但是轴承间隙到底是为什么呢?
厂家也没有回答我,只说现场状况好了就可以。以后再讨论
发表于 2017-3-14 09:19:29
大师哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你看到的间隙变小,实际上人家是将轴承的游隙调整到了最佳位置。不要只看间隙,而要看相对位置。
发表于 2017-3-14 10:01:13
安徽卧龙泵阀 + 3 积极参与
增大平衡盘鼓间隙,说明该泵现在水力平衡不太好;轴承游隙按标准调整就行,只要平衡盘鼓间隙调整好,水力能够平衡就不会出现轴承损坏。第一次维修调整到1.5是不合适的做法。
发表于 2017-3-14 11:28:15
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
轴承间隙1.5mm确实太大了!从来没见过这么大的!0.55到是可以接受!关于平衡盘捏个问题我认为理解的不太对,你可以参考下论坛里有篇 平衡鼓 的贴子,上边解释的非常清楚!
发表于 2017-3-14 11:35:50
平衡盘间隙越小其平衡效率越高,间隙过大起不到平衡作用,或者小。另外设备整体的水平安装也是要检查的项目,也会导致轴承问题。
发表于 2017-3-14 13:18:49
小将军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主说的轴承间隙是哪个间隙
发表于 2017-3-14 13:27:32
非常斗士wenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你的轴承是双列?有承受轴向力的轴承吗?你这1.5mm间隙指的什么,跟端盖的间隙吗?哪有那么大的间隙,要轴承有什么用
发表于 2017-3-14 13:28:05
就是端盖间隙,上次来的厂家给调整的。。。  详情 回复 发表于 2017-3-22 16:04
莫恋殇烟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有些泵设计是大体的,还要看介质
发表于 2017-3-15 11:26:53
scujcmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
来学习一下,好好学习天天向上
发表于 2017-3-15 20:58:31
海洋117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
65℃也不低。你泵的结构我还是不清楚有推力轴承吗?你说的0.55是什么
发表于 2017-3-17 21:54:06
非常斗士wen 发表于 2017-3-14 13:28
你的轴承是双列?有承受轴向力的轴承吗?你这1.5mm间隙指的什么,跟端盖的间隙吗?哪有那么大的间隙,要轴 ...
发表于 2017-3-22 16:04:32
星愿_itx2PVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习下
发表于 2021-10-30 09:19:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.657515 second(s), 139 queries , Redis On. | 网站统计 |
