[推荐] 氨氮1400,COD1800,BOD1000多,SS8000,每天大概几十立方米的左右的污水怎么处理?
2.8K |18
KZYVMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
如题,主要是氨氮量比较高,这种浓度的氨氮怎么处理比较好呢,吹脱的话效果怎么样,会不会氨氮浓度太低了,水量也比较小,需要先去除SS么,直接上会不会堵填料什么的。求各位大神提上宝贵的意见
发表于 2017-3-9 16:46:34
当前内容由会员用户名 KZYVM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
928866853VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
strongwooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
上厌氧改质,然后生化氧化
发表于 2017-3-10 10:03:30
13930476799VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
用超临界应该行
发表于 2017-3-10 12:23:40
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gaoxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
吹脱氨氮太低了,SBR工艺走吧,加甲醇去除氨氮
发表于 2017-3-11 09:45:41
KZYVM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
能具体一点么,超临界水氧化?这技术现在还不成熟吧
发表于 2017-3-11 15:22:54
strongwoo 发表于 2017-3-10 10:03
上厌氧改质,然后生化氧化
水解酸化加好氧生物处理么?
发表于 2017-3-11 15:23:54
能具体点说说采用什么么?
发表于 2017-3-11 15:24:40
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
KZYVM 发表于 2017-3-11 15:18
直接调碳氮比然后用SBR?感觉可以作为一个思路,但是这样的话加的甲醇会不会有点多啊。谢谢大神
把池子做大点,因为你的COD相对也不低,当然这个数据每天的甲醇耗量应该在5吨到8吨之间,不要用网上的一些什么资料骗自己了,那都是没有实际经验的理论知识,用到实际中带来的找麻烦让你都摸不到头脑,相信我,目前各种去除氨氮的工艺都有,吹脱来的最快,第一你的氨氮较低不适合,第二,即便吹脱了,吹出来的氨气去哪里?用硫酸吸收吗?后期造价比你想象的要大的多。
发表于 2017-3-13 09:36:54
qqgd + 8 非常赞成您的观点,那些说什么给点资料就解.
mikedingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学4年  |  头衔:  【资深环保工程师】
用我们的氨吹脱塔预处理下最好,我们专业生产氨吹脱塔、蒸氨塔,大量业绩,+Q2824244915交流资料
发表于 2017-3-13 11:03:40
zrj2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【制药行业环保管理】
请说明一下生产工艺,SS含量很高,可以做个小试,看看去掉SS后氨氮和COD是否会降低。建议先物化再生化,沉淀+气浮除去SS,看看除完SS后的水质再确定生化处理的工艺。
发表于 2017-3-13 11:16:41
ywfzhcnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种水比较难处理
发表于 2017-3-13 15:19:44
zrj2001 发表于 2017-3-13 11:16
请说明一下生产工艺,SS含量很高,可以做个小试,看看去掉SS后氨氮和COD是否会降低。建议先物化再生化,沉 ...
污水是列车集便器的污水,我们也在想是不是要先去除SS,由于水量比较小,感觉采用过滤可能在投资上要小些,你觉得如何?谢谢交流
发表于 2017-3-14 10:18:18
KZYVM 发表于 2017-3-11 15:23
水解酸化加好氧生物处理么?
是这个思路
发表于 2017-3-16 14:30:40
KZYVM楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
strongwoo 发表于 2017-3-16 14:30
是这个思路
这样子的话主要怕氮源不够而且氨氮高可能会影响微生物的生活
发表于 2017-3-17 14:20:45
qugd 发表于 2017-3-16 22:44
非常赞成您的观点,那些说什么给点资料就解决问题的,要么是没有经验,要么是想骗点什么。
那些连楼主 ...
谢谢回复支持,没有理那些人
发表于 2017-3-17 14:21:20
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.440643 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
