[求助] 多孔平衡孔板和普通孔板的区别,在应用过程中有什么区别?
10.8K |28
小涂子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
对于压损控制严格的工艺条件,建议采用多孔孔板,不过上面说的能的两相流,应该是吹牛
发表于 2017-3-11 11:47:55
zxg.wylton + 5 同意你的观点
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
对这种孔板我觉得选用的主要目的还是压降比传统的孔板压降确实是小了,至于其他的那就见仁见智了!!
发表于 2017-3-12 08:10:33
想要压降小,我把孔板的孔开大一点即可。 另外,喷嘴文丘里的压降都比平衡孔板小,而且这两者还是标准流量计,不像平衡孔板,是个国家不认得野孩子  详情 回复 发表于 2017-4-8 14:42
江苏丰辉仪表有VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
多孔孔板流量计测量范围更宽,差压信号更加稳定,精度高,线性度好。可测复杂工况介质(混合气体,低温气体,气液两相介质,双向流,多相水流,震动水流)
发表于 2017-3-12 16:53:17
多孔孔板流量计测量范围更宽,差压信号更加稳定,精度高,线性度好。可测复杂工况介质如混合气体,低温气体,气液两相介质,双向流,多相水流,震动水流等。
发表于 2017-3-12 16:53:40
yuchenchf + 4 积极参与
卫鹏杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1111111 发表于 2017-3-9 13:55
你自己,找块法兰盲板,你湖乱,打几个孔,你再实流标定一哈,得出它的流量系数 —— 它就能叫“流量平衡 ...
哥,我简直不能再赞同你了。。现在很多所谓平衡流量计,就是在厂里那一块板随便打几个孔,然后测一个流出系数出来。。这个流出系数能用吗?实际工况下根本不能用,谈何高精度?!
发表于 2017-4-8 14:38:13
1111111 发表于 2017-3-9 22:32
狗屁个“函数孔”呀,,,有本事写出孔径函数式么?,有本事写出孔径函数式,是由啥流量理论,推倒出来 ...
函数都是瞎吹的。。另外,对于流出系数,标准计算是需要迭代的,根据GB2624.   不能够用设计工况的值来代替计算
发表于 2017-4-8 14:40:46
发表于 2017-4-8 14:42:59
omarionVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
平衡流量计说难听点就是个孔板,躲开了几个孔而已。所谓的A+K也只是国人自个弄出来的东西,压根就不是针对航天飞机发动机研发的。
只是弄出来糊弄人的,而且这东西每台都需要标定。
发表于 2017-5-2 15:38:23
我用过测量气体,确实很准,尤其是小流量线性比较好,用在非重要联锁场合挺好的,很便宜。
发表于 2020-5-18 09:12:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107229 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
