[求助] 碱性皂变成酸性皂
1.4K |19
KSGECVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
生产了一批碱性皂,储存时间太长,现在变成了酸性皂,是怎么回事,小白求助,万分感谢
发表于 2017-3-7 13:38:43
当前内容由会员用户名 KSGEC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
KSGEC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
求助求助
发表于 2017-3-7 16:11:30
b320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有些皂化原料含有不饱和基团等易氧化基团,这些基团被氧化的最终产物是酸,这样酸性物质就会越来越多。
发表于 2017-3-7 22:13:05
高水分低酯皂,我之前认为应该是和空气中的二氧化碳接触,发生变化,可是这个理由好像不够成立  发表于 2017-3-8 08:17
高水分低酯皂,我之前认为应该是和空气中的二氧化碳接触,发生变化,可是这个理由好像不够成立  详情 回复 发表于 2017-3-8 08:16
发表于 2017-3-8 08:16:12
这个。。。生活真是充满了意外啊
发表于 2017-3-8 08:24:17
dyrh_f09VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该是当时皂化不完全,还有酸值皂化值和碱量比例不对!
发表于 2017-3-8 09:04:53
生产过程中的数据都在控制之内  详情 回复 发表于 2017-3-8 09:20
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要是你肥皂里的脂类水解,吸收酸气,氧化的话,很慢的,不大可能。这与你做的肥皂前期水解度有很大关系,你想要区分是哪种原因,最简单的方法就是检测下表面接触空气的物料酸碱度,然后再从内部取样,检测下酸碱度。
发表于 2017-3-8 09:08:18
生产过程中的数据都在控制之内
发表于 2017-3-8 09:20:14
KSGEC 发表于 2017-3-8 09:20
生产过程中的数据都在控制之内
碱过量生产碱性皂,皂化反应过程中会产生皂包油,产生你所说的碱性皂。实际皂化反应不完全,这个在搜索引擎检索一下,会有很多类似资料来阐述这个问题的。皂在碱性条件下慢慢溶开,皂包的油或脂肪酸会释放,常温下不会继续皂化了,有可能会产生酸值增高。
发表于 2017-3-8 14:56:11
目前情况是实验室留存的产品样品还是碱性,但是仓库里的是变成酸性皂。样品是 封闭状态  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:45
好的好的,谢谢您,毕业之后就把专业丢了,现在重拾,有很多不懂的地方,好在找到了这个论坛,能认识你们真好,谢谢~  详情 回复 发表于 2017-3-9 08:52
dyrh_f09 发表于 2017-3-8 14:56
碱过量生产碱性皂,皂化反应过程中会产生皂包油,产生你所说的碱性皂。实际皂化反应不完全,这个在搜索引 ...
发表于 2017-3-9 08:52:45
发表于 2017-3-9 09:45:18
可以把实验室封存取样,放65度环境24小时,再检测酸碱性。
发表于 2017-3-9 10:50:08
现在想起低酯皂本身皂芯温度不好控制,皂芯温度偏高,加之大量包装热度不能及时散去,又处于炎热夏季,皂化反应继续,皂化不完全,导致产品变酸性。准备申请让实验室如你所说试验,谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-9 12:52
发表于 2017-3-9 12:52:08
KSGEC 发表于 2017-3-9 12:52
现在想起低酯皂本身皂芯温度不好控制,皂芯温度偏高,加之大量包装热度不能及时散去,又处于炎热夏季,皂 ...
不客气,互通有无。
发表于 2017-3-9 21:15:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127619 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
