加热炉安装火焰检测,有没有相关规定?
5.3K |12
加热炉安装火焰检测,有没有相关规定?哪些炉子必须安装火焰检测,哪些炉子不需要?
发表于 2017-3-3 15:53:03
lyyifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 阿川 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
XZGSW1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
燃气,燃油,燃煤粉的,或者熄火不及时发现能导致严重后果的炉子都需要,除非是烧散煤的链条炉或流化床炉。
发表于 2017-3-6 15:23:13
谢谢,有没有相关标准要求?  详情 回复 发表于 2017-3-8 09:00
lyyifeng + 3 积极参与
谢谢,有没有相关标准要求?
发表于 2017-3-8 09:00:28
xychao329 + 3 积极参与
阿川 发表于 2017-3-8 09:00
谢谢,有没有相关标准要求?
燃烧器的行业规范里有要求。 TSGZB001-2008燃油(气)燃烧器安全技术规则.pdf ( 下载次数: 3,容量339.54 KB,)
发表于 2017-3-8 11:25:59
TSGB001-2008里面并没有要求,哪种炉子必须安装火焰检测器。有相关法规、标准吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2017-3-9 11:07
参与人数 2财富 +8 收起 理由
阿川 + 5 热心助人
xychao329 + 3 积极参与
XZGSW1 发表于 2017-3-8 11:25
燃烧器的行业规范里有要求。
发表于 2017-3-9 11:07:37
xychao329 + 5 深入讨论
只要是锅炉(包括导热油炉,熔盐炉)以及石油行业加热炉,就必须按照TSGB001-2008的规定配燃烧器,就必须配火检。
其他的加热炉,比如钢厂的热风炉,焚烧炉等要按照行业规范来配了,总的原则是看发生熄火时是否有安全隐患。比如说烧煤气的玻璃窑炉就不设火焰检测仪,因为炉膛温度高达1500度,除非没有燃料了,否则不会熄火。
发表于 2017-3-9 12:37:25
谢谢,现在许多石油化工装置,比如2008年建设的柴油加氢,所用的炉子是没有火焰检测器的。这样的话,就不符合TSGB001-2008了?按理说设计院应该考虑的哈?  详情 回复 发表于 2017-3-9 12:48
xychao329 + 10 深入讨论
XZGSW1 发表于 2017-3-9 12:37
只要是锅炉(包括导热油炉,熔盐炉)以及石油行业加热炉,就必须按照TSGB001-2008的规定配燃烧器,就必须 ...
发表于 2017-3-9 12:48:59
xychao329 + 10 深入讨论
xyc114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
除了TSGZB001-2008,可看一下GBT_19839工业燃油燃气燃烧器通用技术标准。是燃烧的都有火焰检测器,只是方式不一样。火焰检测器有UV管,火焰探针,火焰电视等。(设有长明灯火焰的除外,但有观察口)
发表于 2017-3-10 08:47:24
xychao329 + 10 深入讨论
kyzy_560VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人理解:
1、TSGB001-2008只是规定本规则适用于《特种设备安全监察条例》规定范围内的各类燃油(气)锅炉用燃烧器,也适用于油田加热炉用燃烧器,其他用途用燃烧器可参照本规则执行,
2、GB50160-2008《石油化工企业设计防火设计规范》,5.7.8条规定,烧燃料气的加热炉应设长明灯,并宜设置火焰监测器。
因此个人认为,从规范上看,对于炼油,石化的加热炉,燃烧器可不设置火焰监测器。
发表于 2017-3-10 09:33:36
不错,理解的很到位。  详情 回复 发表于 2017-3-13 22:01
参与人数 2财富 +15 收起 理由
山丘之王 + 5 深入讨论
xychao329 + 10 深入讨论
山丘之王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
kyzy_560 发表于 2017-3-10 09:33
个人理解:
1、TSGB001-2008只是规定本规则适用于《特种设备安全监察条例》规定范围内的各类燃油(气)锅炉 ...
不错,理解的很到位。
发表于 2017-3-13 22:01:36
1、安全角度考虑,石化加热炉并不安全,无灭火的自动连锁 2、技术角度,正常一台100万吨柴油加氢的炉子都得小几十个火嘴,如何解决火检“偷窥”是难点 3、成本角度,如今的石化加热炉都是以一台炉作为连锁控制单元  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:07
xychao329 + 2 积极参与
draftkingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
山丘之王 发表于 2017-3-13 22:01
不错,理解的很到位。
3、成本角度,如今的石化加热炉都是以一台炉作为连锁控制单元,实际这种调节方式无法保证每个烧嘴
    都工作在最佳工况,造成一定状况
4、相信以后会见到以单个烧嘴作为控制单元的BMS
发表于 2017-3-21 15:07:50
以后可能是这样吧,不过暂时还是按照现在的规范执行。  详情 回复 发表于 2017-3-21 17:40
xychao329 + 10 深入讨论
2、技术角度,正常一台100万吨柴油加氢的炉子 ...
发表于 2017-3-21 17:40:24
xychao329 + 5 积极参与
多谢分享和各位的解释,学习了!
发表于 2018-6-2 23:29:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.323346 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
