[求助] 压力管道补图项目一定要出轴测图吗?
5.4K |19
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
给企业压力管道补图,一定要出轴测图吗?
之前有补图项目没有出轴测图,好像也没有什么事情。
是强制规定的吗?
发表于 2017-3-2 15:42:49
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
回帖奖励 +1 财富值财富
没有强制规定 可以不出
发表于 2017-3-2 15:48:36
可以看看压力管道监察规程,里边有明确的说明 只是没有明确出图的单位  详情 回复 发表于 2017-3-5 15:54
回帖奖励 +1 财富值财富
轴测图是要放到完工文件里的吧
发表于 2017-3-2 16:02:32
一直在奔跑 + 2 积极参与
maxinwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
必须要有的
发表于 2017-3-2 16:05:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
llanshenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +1 财富值财富
不需要
发表于 2017-3-2 16:18:33
回帖奖励 +1 财富值财富
不想出的话,能用简单的语言表达清楚也行。
发表于 2017-3-2 16:50:15
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
darling木木VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
回帖奖励 +1 财富值财富
就是单线图,现在需要。
发表于 2017-3-2 17:15:21
一直在奔跑 + 2 同意你的观点
liujia1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +1 财富值财富
这个根据当地的特检所要求来。有很多项目管道平面布置图+管道特性表+管段表+综合材料表就可以了,不一定非要轴测图。
发表于 2017-3-2 17:38:45
黉山坡下 + 3 积极参与
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +1 财富值财富
人家出证的要单管图,一管一档
发表于 2017-3-3 08:12:42
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
此单线图你不出就得企业自己画了,委托你补图,说明原来就缺图,人家可是花钱了呀!
发表于 2017-3-3 08:16:07
参与人数 2财富 +4 收起 理由
一直在奔跑 + 2 积极参与
黉山坡下 + 2 积极参与
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
回帖奖励 +1 财富值财富
你单位是设计单位?设计单位对于压力管道是需要出轴测图的。竣工资料中也需要有这单线图。
发表于 2017-3-3 08:39:09
黉山坡下 + 3 积极参与
木质素VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
终身会员  |  头衔:  【化工设计】
回帖奖励 +1 财富值财富
这个你要是不出就是施工队出
看你和业主的合同,
这个也不是很难啊
发表于 2017-3-3 09:09:22
黉山坡下 + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
图纸必须有
发表于 2017-3-3 13:09:29
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
yolo90VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看地区,江浙一带压力管道报审,要求单线图。
发表于 2017-3-3 16:04:55
黉山坡下 + 3 积极参与
一直在奔跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP乌兹别克斯坦
lovepds 发表于 2017-3-2 15:48
没有强制规定 可以不出
只是没有明确出图的单位
发表于 2017-3-5 15:54:16
对的,设计单位经常不出。 看来是没出的施工方给出了  详情 回复 发表于 2017-3-5 16:22
liujia1987 发表于 2017-3-2 17:38
这个根据当地的特检所要求来。有很多项目管道平面布置图+管道特性表+管段表+综合材料表就可以了,不一定非 ...
只是没有明确出图的单位
发表于 2017-3-5 15:54:55
只是没有明确出图的单位
发表于 2017-3-5 16:22:16
黉山坡下 + 2 积极参与
单线图、管段表二者有其一即可。。单线图不是必须要出的,只不过出了施工更方便。
发表于 2017-3-6 14:45:36
黉山坡下 + 3 积极参与
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不是强制的,如果需要可以出个,感觉用文字说明也可以的
发表于 2017-3-6 15:47:57
黉山坡下 + 2 积极参与
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
管道轴测图不是所有都出,一般不要求,设计就不出,出的话,加钱
发表于 2017-3-8 09:32:26
黉山坡下 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.473945 second(s), 176 queries , Redis On. | 网站统计 |
