[求助] “PID增加现场温度计”是什么意思啊?
2.7K |17
bdygdyashemaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
提交给设计院的初版图纸,设计对异丙醇原料罐要求“PID增加现场温度计”,请问是什么意思啊?
发表于 2017-2-28 13:04:08
参与人数 2财富 +13 收起 理由
LQ198619 + 5 发起议题
烷基化和废酸 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 bdygdyashemao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
就地温度计知道是啥意思吗?相对远处的来说的。
发表于 2017-2-28 13:13:56
那他的结构跟就地温度计应该差不多一样吧?没什么区别吧?比如都装一个套管好了?  详情 回复 发表于 2017-2-28 14:04
烷基化和废酸 + 5 深入讨论
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
是否是“P&I图上增加现场温度指示”?
发表于 2017-2-28 13:42:34
烷基化和废酸 + 5 深入讨论
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
增加TG呗
发表于 2017-2-28 13:44:03
我本来有两个温度计接口了,接管法兰形式的,他只说要求增加PID现场温度计,那我原来的两个要删除吗?  详情 回复 发表于 2017-2-28 17:03
bdygdyashemao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-2-28 14:04:41
现场温度计就是就地温度计。温度计都得加套管不是吗?  详情 回复 发表于 2017-2-28 14:10
发表于 2017-2-28 14:10:41
烷基化和废酸 + 2 深入讨论
发表于 2017-2-28 17:03:59
执铅笔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
远传温度带现场显示的也可以,要不就再加个TG就可以。
发表于 2017-2-28 19:44:58
LQ198619 + 5 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
现场温度表
发表于 2017-2-28 21:13:09
LQ198619 + 5 积极参与
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
通常为保证安全,同样的检测点需要设计二种不同形式的仪表进行对照,因此现场的直接检测点一般不应缺少。
发表于 2017-3-1 08:15:45
LQ198619 + 5 积极参与
WZJLCLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
说明此点重要,要求有现场温度指示。
发表于 2017-3-1 09:23:09
LQ198619 + 5 积极参与
tongchuan21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
远传和就地跟套管没关系,远传是双金属温度计,它的一端插进套管,一端接线连接电脑处理器,把毫安信号转变为数字显示;就地温度计一端插进套管,一端是跟压力表一样的表盘(或者数显),当场就能看得见的温度。俩个温度计是为了安全考虑有个比较。
发表于 2017-3-1 09:40:01
很详细,我是新手,学到了不少,谢谢大家  详情 回复 发表于 2017-3-2 15:06
LQ198619 + 10 深入讨论
zhangjun8369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
就是在罐子上加一个就地的温度计,现场能看,但不送到DCS去显示。
发表于 2017-3-1 11:21:54
LQ198619 + 5 积极参与
发表于 2017-3-1 11:22:59
LQ198619 + 5 积极参与
估计是指在管道和仪表流程图(P&ID)上增加现场温度计~~
发表于 2017-3-1 11:24:41
LQ198619 + 5 积极参与
大连海鑫化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川资深参与者  |  头衔:  TA未设置
就是加一个现场的温度计,现场能看的,不用传输到DCS的那种。或者设计院让你在图上加一下,实际加不加看你们了,就是设计规范需要吧。
发表于 2017-3-1 14:59:17
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以买现场和远传一体的温度计变送器
发表于 2017-3-1 17:49:19
LQ198619 + 5 积极参与
tongchuan21 发表于 2017-3-1 09:40
远传和就地跟套管没关系,远传是双金属温度计,它的一端插进套管,一端接线连接电脑处理器,把毫安信号转变 ...
很详细,我是新手,学到了不少,谢谢大家
发表于 2017-3-2 15:06:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.635882 second(s), 174 queries , Redis On. | 网站统计 |
