[求助] 主管上连接支管采用何种管件
6.6K |11
天高地阔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位海友大家好,要在主管上连接一个不等径的支管,是怎样判断何时用异径三通,何时直接开孔焊,如果开孔焊的话,需要有加强板吗,如果需要的话,加强板要多大厚度的?有没有这样的规范标准,盼请各位高手回复,谢谢!
发表于 2017-2-28 10:18:57
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 天高地阔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
异径三通和管座使用的变径尺寸不一样啊  看看ASME B16.11  和MSS-SP-97
发表于 2017-2-28 10:32:23
幸好有你 + 6 同意你的观点
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
可以参阅下 GB/T20801.3 的5.1.7条
5.1.7 支管连接及其管件
5.1.7.1 支管连接包括支管直接与主管的焊接连接和通过支管连接管件与主管的连接两种形式,支管连接管件包括支管座、半管接头和三通等。用于 GC1 级管道的支管连接管件应符合 5.1.7.2 的规定。支管直接与主管的焊接连接应符合 5.1.7.3 的规定。
5.1.7.2 用于 GC1 级管道的支管连接管件
a) GC1 级管道用支管连接管件应采用整体补强的支管连接管件或三通;
b) 承插或螺纹支管座和半管接头的公称直径应不大于 DN80;
c) 螺纹管件的选用应符合 5.2.5 的有关规定。
5.1.7.3 支管直接与主管的焊接连接
a) 应按 6.7 的规定进行压力设计,焊接应符合 5.2.2.1 规定。
b) 用于剧烈循环工况时,除应符合 5.1.7.3 a) 的规定外,还应采用 GB/T 20801.4-2006 中图10 b)、图10 d)、图10 f)的结构。
c) 支管直接与主管的焊接连接不宜在以下场合使用:
1) 支管尺寸与主管相近;
2) 连接部位存在振动、脉动、温度循环等荷载引起的循环应力。
d) 支管与主管尺寸相差悬殊时,支管应具有足够的柔性,以补偿主管的热膨胀及其他位移(参见7.3.3)。
简单归纳 GC1管道最好用三通或整体补强的管件 不适合开口焊或开口补强
非GC1的管道 ≤DN40的一般用半管接头或者承插焊支管台 分支口径大的 低压的管道可以用开口焊 是否需要补强需要计算,补强的话按照GB/T20801里面的等面积补强法计算。如果不愿意计算 就按照标准里面选择 GB/T12459 GB/T13401标准里面有的异径三通都可以选 主管和分支口径差大 标准中没有异径三通的 可以用对焊支管台。
发表于 2017-2-28 10:38:29
参与人数 2财富 +8 收起 理由
niat8888 + 3 热心助人
黉山坡下 + 5 热心助人
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
你是从事什么专业,如果是设计的话,看管道材料控制规定,上面有对应主管和支管的连接方式,有三通,有支管座,有半管接头。如果是施工的话,可以问下设计。
发表于 2017-2-28 11:05:57
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
学习了,谢谢
发表于 2017-3-1 07:44:49
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请详细研读下 GB/T20801.3 的5.1.7条
发表于 2017-3-1 08:05:33
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
正常情况下设计院应该在管道设计文件中包括支管连接表,针对于不同的主管、支管规格,以及针对于不同的管道等级,进行详细规定。
发表于 2017-3-1 08:09:06
黉山坡下 + 3 积极参与
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海友很强大,学习了
发表于 2017-3-1 08:21:00
rex0714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
具体要看现场施工的情况而定,标准规定是死的,需要根据现场情况灵活变通!
发表于 2017-3-1 09:44:16
黉山坡下 + 3 积极参与
zhl8408VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
嗯,学习了管道支管的连接方式!
发表于 2018-1-9 09:51:06
风树 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看GB/T12459标准有没有异径三通的尺寸,没有可根据压力考虑使用半管接头或支管台,可看标准GB/T14383和GB/T19326。开孔焊参考GB/T20801
发表于 2018-1-23 10:42:07
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设计单位的支管表,可以参考。
最近手头一个项目,使用的是配管权威手册上的管道等级表,年代有点长了,为了经济,许多中低压的支路采用开口焊+补强,现在为了加快工程进度,减少焊接量,降低施工难度,经过业主认可,大的支管,能用三通的就用三通,小的就用管箍和支管台。
发表于 2018-1-24 08:32:08
黉山坡下 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113942 second(s), 114 queries , Redis On. 劰载中...
