[讨论] 负压泵启动问题?
1.7K |8
zx809VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
降膜系统负压操作,出料泵是磁力泵,每次启动都因为灌不好泵,导致泵不上量,还多次损坏泵碳化硅轴套,大家有什么好的启动方式么?我们一般开进口,关闭出口,启动泵后开出口,这样还是很多次不上量
登录/注册后可看大图
发表于 2017-2-27 23:01:15
qiuqiu0810 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zx809 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
开进口,出口微开。
发表于 2017-2-28 06:49:51
qiuqiu0810 + 3 积极参与
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果介质不结晶的话停泵前关闭泵出入口后再停泵,开泵前开入口阀门- 起泵,起泵后看着压力表如果出口压力马上起来了就缓缓缓的开出口,如果出口压力表压力没起来或大范围波动那就要考虑灌泵不彻底要马上停泵!实在不行就加个自吸罐,开泵后微开出口阀门,等压力起来后再开到额定压力!个人见解希望能帮到你!有问题多沟通,共同进步!
发表于 2017-3-3 00:10:09
zx809楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
龙港泵业孟诚 发表于 2017-3-3 00:10
如果介质不结晶的话停泵前关闭泵出入口后再停泵,开泵前开入口阀门- 起泵,起泵后看着压力表如果出口压力马 ...
这种方法是可以的,不过物料很容易结晶
发表于 2017-3-3 22:22:52
HP0377 发表于 2017-2-28 06:49
开进口,出口微开。
开出口更灌不进去了,负压泵
发表于 2017-3-3 22:23:48
这个问题的起因是塔的高度不能抵消负压,既然塔的高度没法提高,那泵能不能降低高度呢!磁力泵能不能使用石墨轴承呢!开泵前能不能降低前塔的真空度呢!请容我脑洞大开下!这个问题真不好解决!如果解决了能不能回个贴我们也学习下
发表于 2017-3-3 22:40:58
例:
1、M120D浸锑石墨在丙烷泵上的应用。
兰州炼油化工总厂研制的产品150YZC磁力传动丙烷增压泵、泵的转子部分为全封闭状态,其轴承无法用润滑液润滑。采用M120D浸锑石墨作轴承,实现了不用润滑液、耐磨性好的目的,满足了磁力传动泵的特殊要求。
百度上搜的,还真有用的!还有个方法,是微信群里后轱轮提出的,也是杠杠的,上图
发表于 2017-3-3 23:20:14
不明白的话,加微信再沟通。知无不言言无不尽!希望能帮到你!
发表于 2017-3-3 23:22:18
谢谢,这种回流线应该没问题,等下次整改可以试试
发表于 2017-3-4 06:43:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083866 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
