[求助] 超声波液位计
1.9K |19
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
我想问问,超声波液位计能不能安装在容器的底部?就是说由下往上发射声波的测量方式。
发表于 2017-2-25 08:25:09
ardance1977 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 树上骑个猴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
按照原理是没有问题的
发表于 2017-2-25 09:57:02
toadmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好奇怪干嘛要这么装?直接接触物料?超声波发射头怕是不能正常工作吧?你的料是漂浮在上层的?地下是空的?
发表于 2017-2-25 10:16:00
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我也找了好久
发表于 2017-2-26 08:15:13
zhugongyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
上面是头,下面是一根金属杆。
发表于 2017-2-26 11:15:19
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没遇到过这样安装,这样是否影响仪表的正常工作呢
发表于 2017-2-27 08:40:35
超声波液位计是一种非接触性的液位计,装在底部你是要测什么,没见过这种装法
发表于 2017-2-27 10:06:08
srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可以!
发表于 2017-2-27 10:10:45
清凌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不行吧,超声波液位计是非接触型液位计,是通过计算超声波遇到液面反射回来的信号来计算传感器到液面的距离的,装在底部的话应该不行吧,不确定~
发表于 2017-2-27 16:32:54
yuchenchf + 4 积极参与
树上骑个猴楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我在一本很老的书上看到的,说是把探头装在容器底部......
发表于 2017-3-2 08:15:30
可以装在储罐底部,但是是储罐底部外面,需要容器悬空有支撑,且要求介质不能有沉淀,储罐不能有夹层,外表面要求平整,一般在有毒不方便开孔场合才用到,其他液位计都无法满足的无奈之选
发表于 2017-3-2 12:50:46
Monster20VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
为什么要这么装,实例是什么,一起来学习一下。
发表于 2017-3-2 12:55:08
1785908493VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
装了吗?来张照片看看。
发表于 2017-3-2 13:28:07
juntryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
超声波液位计能安装在容器的底部,
发表于 2017-4-7 21:58:46
西安华舜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
超声波液位计就是装在罐底的,从下往上发射超声波
发表于 2017-5-15 16:03:31
YIYIYAYA1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习了
发表于 2017-5-15 16:30:27
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
通常的好像是不可以的吧。但是有一种叫做外贴式超声波液位计的产品是可以的,另外他们还做一种可以装在罐底的超声波液位计,但都是贴片式的吧,以前在现场遇到一个厂家,好像是西安的,他们就做这些,其他类型的好像不可以
发表于 2017-5-15 17:59:23
y84749522VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了
发表于 2017-5-16 08:59:11
新启元VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
外贴式的就是从下边装的测量探头,侧面一半的地方装校准探头。
发表于 2017-5-16 13:21:49
上海股德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没办法用   除非是外贴式的超声波是可以装在容器底部的,但容器内底部不能有沉淀、加热管之类的才可以的
发表于 2017-5-16 16:08:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.284240 second(s), 107 queries , Redis On.
