[求助] 管道上的法兰的尺寸要是超过DN2000了 还有标准吗
4.8K |10
loading1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
管道上的法兰的尺寸要是超过DN2000了 还有标准吗,要是没有标准怎么计算的?
发表于 2017-2-24 12:52:32
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 loading1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
刘佳佳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这么大口径的法兰,工艺介质上用的很少。
你可以参考AWWA标准的法兰,另外,你可以把工况条件提给设备专业或制造厂,让他们帮你做。
发表于 2017-2-24 16:10:53
一直在奔跑 + 3 热心助人
大了  压力就低了。。。
EN1092
发表于 2017-2-24 16:20:23
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
我们是自己计算出图的 GB150里面有计算方法
发表于 2017-2-24 17:04:30
loading1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
niat8888 发表于 2017-2-24 16:20
大了  压力就低了。。。
EN1092
标准能分享下吗 谢谢
发表于 2017-2-26 10:54:13
再大就不属于工艺管道了吧
发表于 2017-2-27 08:38:06
夏,微凉 发表于 2017-2-27 08:38
再大就不属于工艺管道了吧
发表于 2017-2-27 08:43:47
应该就差不多属于容器的范畴了吧  详情 回复 发表于 2017-2-27 09:31
应该就差不多属于容器的范畴了吧
发表于 2017-2-27 09:31:38
看各单位的专业分工吧 我们单位这种管道上的非标元器件还是分在管道做  详情 回复 发表于 2017-2-27 09:33
夏,微凉 发表于 2017-2-27 09:31
应该就差不多属于容器的范畴了吧
发表于 2017-2-27 09:33:52
我们做过DN2800的 铝合金法兰
发表于 2017-2-27 13:20:15
rex0714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以参照GB150,
EN1092
根据工作工况自行设定。
发表于 2017-3-1 09:50:07
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.217283 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
