[已解决] 标准弯头 强度校核
2K |5
guo860409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
设计中,计算管道的设计壁厚,再加上各种裕量后(如8mm),与该管道焊接的弯头选用标准(GB12459)的相同厚度(8mm)的 弯头后,是否还需要校核弯头的壁厚?有那个标准作为依据?
发表于 2017-2-23 14:04:48
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 guo860409 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有弯头的厚度计算公式的。。
根据计算,弯头的厚度要比管道大。。。
计算2个值,外圆弧,内圆弧。这2个值,外面的比直管小,内的的比直管大。。。
发表于 2017-2-23 14:19:33
夏,微凉 + 5 热心助人
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
在SH/T3408标准中对标准管件的设计作是按照同材料、同壁厚的受压无缝直管计算的,GB12459标准里面没有这条要求,但是列出验证管件强度的试压公式P = 2ST/D 与钢管的是一致的,另外GB12459上的壁厚是指的端部壁厚,弯头的其它部位壁厚是都要大于这个壁厚值的 所以是不需要再去核算强度了。
发表于 2017-2-23 16:57:59
一直在奔跑 + 3 深入讨论
弯头,你采购是讲名义厚度。。至于实际各部位的厚度,有厚有薄
发表于 2017-2-24 08:18:29
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
rex0714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
弯头口径处的厚度要比背弧的厚度大,一般来说,弯头的厚度要不管道的厚度增加2mm。弯头在制造工程中背弧部分减薄量较大。如果要达到安全标准,需要增加弯头的厚度。但目前国内市场,由于价格因素,很少有厂家愿意加厚。
河北祥瑞管业制造有限公司专业制造弯头管件,有问题可以随时咨询我。热线:壹叁捌零叁壹柒陆玖玖伍
发表于 2017-2-26 10:21:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
应该不需要再核算弯头厚度了,GB12459标准上壁厚是指端部壁厚,弯头的其它部位壁厚是都要大于这个壁厚值的。
发表于 2017-2-26 10:41:42
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.274196 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
