[求助] GB12221的结构长度问题
3.4K |5
jm19890109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
RT,发包方的技术规格书上要求阀门结构长度标准为GB12221,阀门种类为球阀,那么问题来了,GB12221标准里,常压的球阀下面有短、中、长三个系列,在发包方没有指定的情况下,是否无论选用哪种系列都可以?还是一般常规的是哪个系列?我们公司的产品是中系列的结构长度。
发表于 2017-2-23 10:42:45
夏,微凉 + 5 发起议题
一直在奔跑 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jm19890109 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一直在奔跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP乌兹别克斯坦
这个不能猜要跟发包方澄清
发表于 2017-2-23 10:46:21
夏,微凉 + 3 积极参与
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
我们设计的阀门都是给标识用GB12221的哪个系列的,比如PN16的阀我们会标识用GB12221(16系列)。通常没有特殊要求设计选择的都是长型,这个可以找设计方确认下,如果长度对不起来,现场安装有可能有问题。
发表于 2017-2-23 10:58:38
夏,微凉 + 5 热心助人
loading1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
长型
发表于 2017-2-23 11:25:36
wuyonghengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个要和工艺澄清,工艺认可就行。
发表于 2017-2-23 13:08:58
夏,微凉 + 3 积极参与
261171072VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
非常给力
发表于 2017-2-24 10:16:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095689 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
