[求助] 封头法兰经常泄漏,怎么处理,有什么更换的办法
6.8K |53
madaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
你可以联系凯特克,他们公司有一种DISC垫圈,效果不错。我们公司很多经常泄漏的法兰,用了DISC垫圈后,已经解决了频繁泄漏问题。
如果有机会重新设计,提高法兰刚度和螺栓等级是根本的解决方案,安装时要注意螺栓紧固的均匀性,最好采用四同步液压扳手,按照一定顺序来,螺栓紧固的讲究也是蛮多的,有实力的施工单位都懂,就是懒得按规矩作······
发表于 2017-2-22 09:06:41
梦幻100 + 4 积极参与
小垫VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
压力多少?
我向你推荐使用南方密封厂的专利产品“双金属波齿自密封垫”,其原理是可以利用内压达到一定的自密封效果,90%的机会应该能达到要求。
我碰到过和你相同工艺工况的条件用上该垫片就不漏了,但我的法兰比较小只有500.也碰到比你更大的2000的法兰刚开始投用也是漏(但没有温变),怎么弄也弄不好,用了 该垫片就行了。
可以多交流这个问题,假如用的好,也请回来分享一下!
发表于 2017-2-22 09:10:06
梦幻100 + 4 积极参与
deppmarkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这种工况专业上称交变载荷。
炼油厂的焦化装置中常见。
楼主是什么装置,详细工况是什么。
欢迎站内联系我。
发表于 2017-2-22 09:14:20
梦幻100 + 4 积极参与
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
更换垫片应该是一个比较可行的方法。
发表于 2017-2-22 09:20:19
梦幻100 + 3 积极参与
zhangjun8369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看看是不是垫片不合适
发表于 2017-2-22 09:24:56
这个问题我们也遇到,都是在升温后进行热紧,没有其他根本的解决办法,
发表于 2017-2-22 10:17:10
梦幻100 + 4 积极参与
硬件方面:1、垫片选型; 2、螺栓; 3、法兰平行度,同心度,密封面质量等;
软件方面,螺栓法兰接头的安装,这在美、欧,都有一套完整的标准和程序的。
单纯从垫片、螺栓的角度来去研判;属于头痛抓头,脚痛医脚;运气好,即便是真遇到垫片选型错误的问题,其他硬件没有跟上,或者安装不准确、规范,结果都是白搭。
因此往往给人留下,此问题无法解决的印象。
当下的情况,在设计上、选型上遇到的泄漏现象往往是小概率事件。
大部分情况,都是没有科学安装的问题。
而且,这种泄漏的现象。是有先进的仪器去检测,预判的。
法兰螺栓接头的零泄漏,从理论到实操,这是有一整套的解决方案的。
发表于 2017-2-22 11:27:52
梦幻100 + 6 深入讨论
youngestmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
升温到220℃的时候漏还是降温到-4℃的时候漏?
发表于 2017-2-22 15:32:51
冷热变化造成的,换厚法兰会更严重。现在的碟簧是两侧都加?预紧力是严格按照要求用力矩扳手紧固的吗?碟簧是谁家的?
发表于 2017-2-22 15:57:56
软件方面,螺栓法兰接头的安装, ...
单从楼主的这件是来看,主要应该还是设计的问题,设计时光考虑压力等级。对巨大的温差考虑不周,不然的话不应该采用RF密封面,缠绕垫。同时法兰的厚度有没有对巨大温差进行考虑也存疑。
发表于 2017-2-22 17:14:36
梦幻100 + 5 同意你的观点
hxlhb 发表于 2017-2-22 17:14
单从楼主的这件是来看,主要应该还是设计的问题,设计时光考虑压力等级。对巨大的温差考虑不周,不然的话 ...
请楼主提供完整详细的工况,我来找设计院工程师来刚度、强度校核,找专业垫片厂家选型。
交变载荷的见得不少,泄漏大部分真不是垫片选型错误、甚至设计出了问题造成。
发表于 2017-2-22 20:47:57
梦幻100 + 5 深入讨论
应该是设计问题。
发表于 2017-2-23 08:52:14
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
温差大,就会出现这种情况,要不能不能加个唇,再焊死,别的我觉得都是治标!
发表于 2017-2-23 15:12:48
梦幻100 + 4 积极参与
温度变化频繁,交变载荷。注意热紧,螺栓副强度要保证。
发表于 2017-2-24 16:25:49
梦幻100 + 4 积极参与
1、设计问题,可能忽略了交变温差载荷;结构不合理——如果滤芯构造允许,可采用人孔而取消大法兰(1200直径)结构
2、制造问题,密封面加工质量不高
3、使用问题,按照生产周期做好设备热紧/冷紧工作
发表于 2017-2-24 17:00:33
梦幻100 + 8 深入讨论
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
法兰改成高颈
发表于 2017-2-24 22:30:03
梦幻100 + 4 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
缠绕垫的填充材料是什么?
发表于 2017-2-25 08:22:39
梦幻100 + 3 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
关键技术在于密封,换密封垫,温度变化大,压力变化也大,220℃时会膨胀,-4℃时收缩,两个过程的密封方向是不一样的,只能密封一个方向的肯定会泄露的,具体泄露是在哪个过程,可以更加详细的描述一下你的操作过程吗?
发表于 2017-2-26 12:02:03
梦幻100 + 5 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
可以参考一下操作过程中有正压操作又有负压操作的工艺工程,看看ta的密封方式是怎么样的,看看凹槽的,,异形密封圈。
发表于 2017-2-26 12:12:22
梦幻100 + 4 积极参与
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
试试用聚四氟乙烯膜缠绕包覆一下。
发表于 2017-2-26 13:04:42
梦幻100 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140236 second(s), 145 queries , Redis On. 劰载中...
