[求助] 封头法兰经常泄漏,怎么处理,有什么更换的办法
9.1K |53
穿甲弹007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
我厂一过滤器,封头直径约1200mm,RF法兰,采用缠绕垫片,正常运行温度220℃,反吹温度-4℃,温度变换周期约36小时一个周期。这个密封面经常泄漏,泄漏点也并非固定点,,时而一圈多点泄漏。封头螺栓增加碟簧垫也经常泄漏。求教各位高手,有其他什么好的建议或处理方法?
发表于 2017-2-21 11:43:28
【提示:直接搜索1726520可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 穿甲弹007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
穿甲弹007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
梦幻100 发表于 2017-2-22 07:19
十四楼说的办法我认为可行,温差大造成经常泄漏说明法兰刚度不够,加厚法兰可行。
相关图片,
发表于 2017-2-26 18:35:46
154D
154D
154D
154D
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
打卡子(或者焊封)后注胶。
发表于 2017-2-21 12:22:06
封焊不现实,滤芯要经常检查的  详情 回复 发表于 2017-2-21 17:45
PKVZBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
每一周期锁紧一次螺栓,坚持一段时间后应该会好
发表于 2017-2-21 12:30:34
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
螺栓拧紧的时候要注意顺序和力度,每一周期紧固一次, 多次紧固后就好了,前提是要注意紧固顺序。
发表于 2017-2-21 12:59:43
现目前只有多巡检,多紧了,时间长了还是会泄漏。主要原因肯能就是因为温差变化,但是有什么好的解决办法否  详情 回复 发表于 2017-2-21 17:51
考虑一下温度变化太大的因素...
发表于 2017-2-21 13:07:19
是我没描述清楚,有温差变化是工艺需要  详情 回复 发表于 2017-2-21 17:47
应该是温差应力导致的法兰变形,继而泄漏。应考虑选择高磅级的法兰,刚性一定要保证。
发表于 2017-2-21 14:11:44
温差应力应该是同一时间点设备不同部位的温差导致的。整个设备经历了比较大的温度循环,未必导致产生很大的温差应力。 螺柱在温度循环过程中,会产生较大热胀冷缩,改变对垫片的压紧力,垫片结构和材料是否适应这样  详情 回复 发表于 2017-2-22 08:05
螺栓预紧力在允许的范围内大一些,会不会好一些?
发表于 2017-2-21 14:29:54
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
是不是螺栓强度不行?换成高强度的试试。
发表于 2017-2-21 15:02:31
更换垫片,不要忘了热紧
发表于 2017-2-21 17:12:31
ylb913 发表于 2017-2-21 12:22
打卡子(或者焊封)后注胶。
封焊不现实,滤芯要经常检查的
发表于 2017-2-21 17:45:54
SDHZZXM 发表于 2017-2-21 13:07
考虑一下温度变化太大的因素...
是我没描述清楚,有温差变化是工艺需要
发表于 2017-2-21 17:47:19
发表于 2017-2-21 17:51:21
加了碟簧还是漏啊?换波齿复合垫试试。
发表于 2017-2-21 18:06:28
法兰提高一个压力等级,同时要注意热紧。
发表于 2017-2-22 07:05:59
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2017-2-22 07:19:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142098 second(s), 75 queries Redis On.
