[讨论帖] 焦化转油线保温
1.6K |5
tre16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
焦化转油线保温如何才能较少温降,谁有成熟经验或者保温材料推荐
发表于 2017-2-18 20:21:10
103388716 + 5 发起议题
wangxinhua77020 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tre16 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
具体保温多少厚度 需要根据管径 操作温度 选用保温材料的导热系数 以及允许的热损失去计算的。保温材料选用我们一般选的就是硅酸铝纤维 硅酸镁纤维也可以,我们前一阵做了个焦化 250的管径 保温190厚 供参考吧
发表于 2017-2-19 10:04:49
参与人数 3财富 +18 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
103388716 + 5 积极参与
炼油工人 + 8 积极参与
410011167VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请把相关参数说明一下
发表于 2017-3-22 10:25:51
tre16楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
410011167 发表于 2017-3-22 10:25
请把相关参数说明一下
495℃,0.5MPa
发表于 2017-10-7 22:22:54
caozuogongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
保温厚度只与操作温度和管径有关。
495℃如果是操作温度的话,保温厚度参考如下:
DN100  130mm
DN150  140mm
DN200  150mm
材质选择硅酸铝纤维制品。
发表于 2017-10-20 15:22:15
绿莲花 + 5 积极参与
lingshangsiduVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
目前用的较好的就是稀土保温材料,这个使用已经有好多年了,温降大约在6℃左右,效果还是不错的,费用要厂家包工、包料约200多万吧。
发表于 2017-10-21 07:18:24
LQ198619 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.265755 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
