[讨论] 常压塔
2.3K |12
九点十分VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请问大侠, 分馏塔怎么建立液位啊?还有就是塔顶回流量为什会影响塔顶温度?还有就是分馏塔的压力以上而下是升高的 ?新人,表示理解不了,最后能说的详细点 。
发表于 2017-2-18 15:56:00
参与人数 2财富 +15 收起 理由
liuquan1100 + 5 发起议题
天净沙小李 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 九点十分 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
快乐一线漂VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
顶回流主要是取走顶部热量,所以会影响塔顶温度;塔内从下到上气相负荷是越来越低的,也就是气体量越来越少,所以压力越来越低
发表于 2017-2-18 19:39:23
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
LQ198619 + 3 积极参与
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
分馏塔实质上是多段热蒸发塔,通过控制不同的温度来实现不同沸点物质的蒸发与冷凝,其手段是用冷回流的办法,取走蒸发塔内的热量。
发表于 2017-2-19 08:09:02
LQ198619 + 3 积极参与
九点十分楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
那多段抽出的 抽出部位怎么确定的啊  比如说  为什么轻组分在顶部 而不是在靠下点呢
发表于 2017-10-22 15:05:52
比喻太到位了。  发表于 2017-10-30 18:58
大锅里煮肉汤,干活在底下,油花飘上边,香气满屋飘,骨头糊锅底。 石油也是如此,动物的胶,皮、毛、屎聚集在一起就是沥青。上部就是尸油,飘出来的就是臭气—油气。 加加热,升升温,让臭气先出来做干气、瓦斯  详情 回复 发表于 2017-10-22 16:25
LQ198619 + 3 积极参与
加加热,升升温,让臭气先出来做干气、瓦斯、液化气用,在下面的肉汤在升升温弄出来,然后在升温把肉弄出来,最后底子就是渣油了。渣就是渣子,垃圾、废物,不过由于含有动物胶很黏手,做粘合剂不错,于是就用来铺路了。
发表于 2017-10-22 16:25:56
太形象了  详情 回复 发表于 2017-11-2 15:25
参与人数 2财富 +5 收起 理由
HOLLOW_WORLD + 2 很深刻啊
LQ198619 + 3 积极参与
快乐一线漂 发表于 2017-2-18 19:39
顶回流主要是取走顶部热量,所以会影响塔顶温度;塔内从下到上气相负荷是越来越低的,也就是气体量越来越少 ...
塔顶气象少么?
发表于 2017-10-26 09:00:18
LQ198619 + 3 积极参与
司空摘星 发表于 2017-2-19 08:09
分馏塔实质上是多段热蒸发塔,通过控制不同的温度来实现不同沸点物质的蒸发与冷凝,其手段是用冷回流的办法 ...
这理论性的也明白 就是有些点想不通
发表于 2017-10-26 09:01:52
这么说吧,一瓶酒,里面有水、有酒精、有调味添加剂,我现在不是勾兑酒,而是逆向的把酒里的东西分出来,怎么弄?有一个办法就是蒸发,利用不同的物质的沸点不同,依次蒸发出来。 可是啊,这酒里的东西不听话啊,我  详情 回复 发表于 2017-10-27 11:07
九点十分 发表于 2017-10-26 09:01
这理论性的也明白 就是有些点想不通
可是啊,这酒里的东西不听话啊,我一加热,不但乙醇出来了,水蒸气也出来了,怎么分离?
那我就像个办法,一下子全把酒给蒸发了,不关你是酒精还是水还是香精,全部一股脑的成了气体,然后我把这些气体再个蒸笼里设成一些格子,根据酒、水、香精的不同凝点用水来冷却,然后就会在不同的格子里分出水、酒精和香精。
当然这样的分法纯度达不到100%,水里有酒,酒里还有水,怎么办,继续把这些分离的东西在再别的容器里分离,这就是精馏了。
工业上的蒸馏要想得到纯度高的单一物质,大多数也是多级精馏加萃取等方式,没有一下子就得到了百分百的纯度的。
而且纯度越高,精馏越难操作,温度切割点越窄,这就是精细化工。
发表于 2017-10-27 11:07:17
LQ198619 + 5 积极参与
化工人_OZENVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
石油也是如此,动物的胶,皮、毛、屎 ...
太形象了
发表于 2017-11-2 15:25:08
回流是冷介质当然会降温
发表于 2017-11-7 13:26:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.267374 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
