开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 重整反应循环氢中S Cl含量一般都在多少
4.7K |7
加入千万工业人行列
如题  顺便问一下水氯平衡的作用
发表于 2017-2-17 15:57:18
参与人数 3财富 +17 收起 理由
腾龙芳烃 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
ardance1977 + 7 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 liuzixi697 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
寂静的大海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
循环氢中一般都是测量HCl和H2S的含量,没有单独测S和CI,HCl不超过5,H2S 1-2就可以
发表于 2017-2-17 19:27:58
炼油工人 + 5 积极参与
百里登风123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
保证催化剂的酸性特性
发表于 2017-2-18 09:51:29
B0SS + 3 积极参与
DGJULVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
第一个问题,一般用检测管检测的话,HCl约为5~8ppm,硫化氢一般0.8~1ppm。化验的家伙分析结果里面一般只有硫化氢值,一般为1ppm。
第二个问题,因为重整催化剂是双功能催化剂。一般通过注水或注氯来保持催化剂上的水氯平衡(氯含量一般为催化剂质量的1.1%-1.3%)。金属功能和酸性功能共同作用,使原料发生芳构化反应。金属性强,催化剂加氢脱氢功能强,但是容易引起积碳,使芳烃转化率下降。而酸性功能强,容易发生加氢裂化反应,使重整循环氢纯度降低,液收下降,芳烃收率下降。因此,维持好催化剂水氯平衡对生产来说十分重要。
发表于 2017-3-2 16:14:07
103388716 + 8 积极参与
wangqiang198631VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
基本同意四楼见解,循环氢中HCL和H2S量根据选用的催化剂和进料杂质含量不同会略有差别。
发表于 2017-3-5 15:38:14
103388716 + 4 积极参与
s59169918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同意四楼,基本是这样,有时按进料组分略微调整
发表于 2017-3-6 10:51:24
103388716 + 3 积极参与
DGJUL 发表于 2017-3-2 16:14
第一个问题,一般用检测管检测的话,HCl约为5~8ppm,硫化氢一般0.8~1ppm。化验的家伙分析结果里面一般只有 ...
PPM是说的PPMv么?体积比?
发表于 2020-10-1 21:54:43
yixiu724VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
HCL一般5ppm之内,超过5就要看是不是水偏高了,H2S 1-2ppm之间,一般是进料硫的3倍
发表于 2020-10-2 10:36:44
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.189888 second(s), 102 queries , Redis On.
