[求助] 请问大家3M直径左右的罐子基础是怎么做的??如何将储罐固定在基础上的?
4.4K |6
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问大家3M直径左右的罐子基础是怎么做的??如何将储罐固定在基础上的? 有几种方法?哪种好?
如:1、预埋钢板点焊;
2、地脚螺栓;
3、直接放在混凝土上,不做任何预埋件;
室内储罐基础如何做?
室外储罐基础如何做?
发表于 2017-2-15 11:51:30
goldliyang + 3 发起议题
zzj58013130VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、预埋钢板点焊;
发表于 2017-2-15 12:34:18
goldliyang + 2 积极参与
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
要看高度吧
长径比小于1的 应该能直接放到基础上
发表于 2017-2-15 12:38:24
goldliyang + 3 积极参与
xs18358252437VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不管室内还是室外,基础肯定是要做的,因为储罐放置必须要平整的平台。大吨位的储罐一般不需要固定。除非你那边常年有大风。
发表于 2017-2-27 10:09:01
goldliyang + 3 积极参与
qindxi | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  【工艺攻城狮】
基础结构去考虑,主要是沉降问题。最好不用固定,直接放基础上就行了,这个设备专业会考虑的。
发表于 2017-2-27 14:16:55
goldliyang + 3 积极参与
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
直接放在基础上的! 室内和室外基础要看你设备总重来设计
发表于 2017-2-28 16:57:44
goldliyang + 3 积极参与
330byronVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看该罐子震动位移与否,如果只是单纯的储罐,并且罐体无搅拌,电机,不会产生明显的震动或者位移,可以直接放置在地面上,不过要求地面平整并且地面承重能接受;如果会有明显震动与位移,并且该罐子长远期并不会考虑移动或者改造,可以土建的时候预埋钢板,罐子支座或者支腿部分直接与预埋钢板焊接,如果担心预埋不够精确并且嫌麻烦,就直接在固定设备的时候打膨胀螺栓。一般室外设备基础要预埋或者打膨胀螺栓,因为外界震动因素多些。室内的话,可以考虑直接放置。
发表于 2017-3-1 14:31:11
goldliyang + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.532383 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
