[已解决] 安全检查三要素
2.6K |11
安全检查是企业搞好安全生产常用的主要方法和手段,检查能发现问题、解决问题、预防事故的发生。
要更好、更有效地开展安全检查,达到预定的目的,一看、二问、三检测是检查者必须要掌握和抓住的三个要素。
一看
首先看现场:看现场清洁生产、文明生产状况,有无跑、冒、滴、漏现象,环境是否干净清洁,物料、器具摆放是否整齐有序,有否脏、乱、差状况,工况条件是否安全适宜(如通风、照明、气味、温度、噪音、粉尘、卫生等)。
其次,看规程制度:企业是否制定适合企业实情的《规章制度》和各类设备、工艺的《安全操作规程》,有否签订落实各级、各岗位的《安全生产责任制》(包括岗位设备、工艺的操作管理责任)。
三看设备安全情况:如房屋建筑、设备安装以及附属设施等是否符合安全要求,如房子与房子、设备与设备的安全间隔,室内与室外的消防安全通道,危险化学品仓库的安全储存条件及生产使用过程中的防火防爆、泄漏泄压措施、设备配型(材)是否正确(如压力容器与非压力容器、防爆与非防爆、防腐与非防腐等等),管道、电线放置是否规范合理,部分需防冻保暖、降温升压的设备有否安全防护措施等等。
四看物料堆放(重点是危险化学品)是否按品种、按特性、按包装、按规格分类安全隔离和合理堆放,储存、摆放是否符合防火、防爆、防腐、防潮、防晒、防倒等安全要求,各种物料的标识是否齐全并清晰醒目。
五看设备维护保养是否到位(包括配套的安全装置、电气设备、消防器材、应急器具、防护用品等),运行是否安全正常,有否带病作业等。
六看厂区、车间的规划布局是否合理,标识是否清楚明显。
如生产区、行政区、生活区是否明显分离,设备安装、物料摆放是否合理,作业场所各类禁止、警告、指令、指示标志、标识,危险化学品岗位的安全周知卡或安全告知牌是否清楚醒目。
七看在岗职工遵纪守规(包括操作)情况是否良好,有否违反劳动纪律和操作规程的现象,如窜岗、离岗、睡岗、开玩笑、玩游戏、抽烟、喝酒、吃零食、干私活、闲谈取乐、不穿工作服等。
八看劳动防护措施是否到位,台有栏、洞有盖、轴有套、轮有罩,包括个人防护,(工作服、鞋、帽、手套、口罩、面具和个人卫生等)。
九看各类记录,如岗位工艺操作记录、交接班记录、设备检修维护保养记录、巡回检查记录等是否按实记录。
十看职工持证上岗情况,一般岗位的安全作业证,特殊工种的资格证,是否按要求经培训考试合格后,实行持证上岗。
二问
问各类规程制度、作业标准是否认真贯彻实施(重点是工艺纪律和设备操作);
问各级、各岗位的安全生产责任制是否落实到位,如设备的维护保养责任、危险化学品的安全管理责任、日常安全检查和监督管理责任等;
问安全经费是否到位,奖罚措施有否兑现;
问项目在设计、开发、施工、应用投产时,是否实行三同时,并进行了必要的安全评估和验收;
问发生了事故或发现重大隐患后,是否按四不放过原则,进行了认真严肃的调查处理;
问新职工进岗(包括民工和实x i人员)、老职工换岗,是否都进行了必要的安全生产三级教育和转岗培训,日常的安全教育是否到位,如安全生产知识、消防安全知识、劳动防护技术、岗位设备操作、工艺程序、相关注意事项及万一发生事故后的应急措施等等,包括职工的应知应会知识和安全技术的掌握程度情况,在生产计划布置安排、项目上马、装置维修、气候转变、节假日休息时的提醒教育是否到位;
问日常安全管理情况如何,如值班、检查、评比、考核等等;
问动火、人锅、登高作业等时,是否按要求进行审批办证;
问岗位设备运行是否正常,使用过程中有否发现异常现象,平常发生的故障有哪些;
问生产过程中,有否发现工艺规程尚欠完善的地方和作业流程不顺畅的环节等等。
三检测
检测高层建筑物(房子、塔)、配用电设施及电气设备、易燃易爆危险化学品储槽、仓库以及生产使用岗位等地方的安全防护装置、设备设施是否符合安全要求,如防雷、防静电的避雷、接地装置是否正确安装,并畅通有效;
检测消防设施及应急器具是否完整好用;检测锅、容、管、特设备的安全装置、仪器仪表是否灵敏正常并安全可靠,有否失灵和腐蚀受损现象,管壁有否腐蚀减薄、锈蚀起皮;检测废水、废气、废渣、粉尘、噪音是否超标,排放、废弃是否符合相关的安全、卫生标准(包括盛用过危险化学品的桶、袋、设备等);相关设备(包括零部件)的几何形状、强度、耐压、受力是否符合规定要求;
检测危险化学品槽、罐万一泄漏后的安全防护设施,如围栏容积、回收转储措施等。
以上安全检查三要素,可以是看、问、检单独进行,也可以是看、问、检同时进行,或穿插进行,主要根据检查需要和被检查对象的实际情况而定,灵活运用。
为有针对性地、有目的地、有重点地、有效果地开展检查,看、问、检的内容,可根据检查需要,在检查前制作好相应的安全检查表,然后对照安全检查表的具体内容,逐项、逐条地用看、问、检的方法进行检查。
    检查时,一边检查一边记录,以便隐患(问题)的整改和防范措施的落实,也便于事后的责任追溯和业绩评定,检查要实实在在,切忌图形式、走过场,以确实起到通过检查,发现存在的不安全因素,消除存在的事故隐患,改进和强化安全管理的效果,达到防止事故发生,保障企业安全生产之目的。
发表于 2017-2-13 23:19:50
wangxinhua77020 + 8 谢谢分享
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2017-2-14 05:47:11
diaodushiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
很好,学习了
发表于 2017-2-14 08:03:08
发表于 2017-2-14 08:07:47
bertramVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
内容很丰富,好好学习一下
发表于 2017-2-14 08:16:48
safety-guardVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
道理很清楚,条条框框都有,关键是有没有去做,按照这些方法去实实在在的做
发表于 2017-2-14 08:18:02
道理都懂,能真正做到的寥寥无几。  发表于 2017-2-14 10:19
努力过好每一天 + 2 积极参与
qalionVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
概括的很全面,理论一定要和实际相结合,持续改进!
发表于 2017-2-14 08:30:07
努力过好每一天 + 2 积极参与
wwrjwwwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安全检查与隐患整改同头并进
发表于 2017-2-14 09:18:09
hangaozuVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这个比较细致,可以学以致用,并不断总结出适合自己的工作方法,原理通用!
发表于 2017-2-14 11:11:14
努力过好每一天 + 2 积极参与
上善若水XYIYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
比较细致,可以学以致用,
发表于 2020-1-11 10:26:42
sunnsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先谢楼主分享
发表于 2020-1-14 10:54:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.543705 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
