[讨论] 管道在线PH计的选择
2.1K |10
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
群里的高手们,温度在60-100度之间,PH范围在13-3之间,管道是DN50的不绣钢,稀硫酸和硅铝酸钠混合容易,具有一定的粘性,容易附着在电极上,溶液在反应过程中,PH值是变化的,各位能否讨论下,哪个厂家的PH计比较好,性能稳定,不会出现大波动
发表于 2017-2-11 14:54:13
wangxinhua77020 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zjdzfjc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
找几个大牌厂直接咨询。国内厂问问哈尔滨亿唐
发表于 2017-2-11 15:04:08
最好直接找厂家咨间。
发表于 2017-2-11 17:15:23
zjdzfjc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
网上搜索一大片,都说自己的质量可靠,但也不 知道是真的行,还是在营销,希望各位有使用过的,分享下你们的经验和品牌
发表于 2017-2-13 09:17:46
PH计偶一般喜欢用E+H的,流通池自己设计的。
发表于 2017-2-13 09:26:10
zxg.wylton + 5 流通池我赞成自己设计
b120154031VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
用在线插拔式的,配套自动反冲洗
发表于 2017-2-13 10:14:10
这种物料非常容易在电极及电极的安装附件上产生沉积物,一般的清洗很难将硅铝酸盐沉积物洗掉。
建议楼主与了解技术的制造商技术部门联系,不宜在网上找解决方案。
那些能吹的基本都是不懂技术的销售。
稀硫酸与硅铝酸钠溶合,一般会形成沸石结构的沉积物,那个DN50 的管道是同时输送这两种介质的混合物么?不会是这样吧。
发表于 2017-2-13 11:25:32
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
安庆石化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
用带自清洗的PH,艾默生、E+H、横河、梅特勒都有
发表于 2017-2-14 10:07:41
1、这个是有钱的主用的2、效果怎样还不一定是吹的那么好,建议先试用一台,或者先考察了解类似工况使用情况后再买
发表于 2017-2-15 11:00:14
建议楼主 ...
这个管道是内循环的,里面的物质可能有酸性或者碱性的,物质主要是二氧化硅
发表于 2017-3-20 08:12:42
我建议您还是先把介质输送或混合情况搞清楚,硫酸与硅铝酸钠混合后会马上反应形成大量悬浮物及沉淀物,管道内循环,如果硫酸与硅铝酸钠走同一条管线而在输送时不加清洗或隔离,这条管线运行不了几天就堵死。
如果您能搞清楚工艺条件,我们大约可以提出一些方案来讨论,但不保证肯定解决问题。一些条件不宜用可能这种字眼,因有猜测的意味,最好能给出具体的实际工况和环境条件。
发表于 2017-3-20 10:20:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074502 second(s), 52 queries , Redis On.
