[求助] 这是什么阀门
3K |31
如图:这是什么阀门?平常都用在哪里?谢谢,加分
发表于 2017-2-9 13:27:42
夏,微凉 + 5 发起议题
lovepds + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
loading1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没见过
发表于 2017-2-9 13:43:17
余续东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
球阀吧!只是照像的时候角度不好,没有完全反映出来!
发表于 2017-2-9 14:03:42
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
小球阀,应用于小排空,一包引线等等
发表于 2017-2-9 14:14:47
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
看图片像球阀
发表于 2017-2-9 14:26:55
焊接上的球阀
发表于 2017-2-9 14:35:13
llanshenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不像是阀门
发表于 2017-2-9 15:49:24
这焊接的水准也是牛了,看球阀应该是不锈钢材质的,直接焊接在碳钢法兰上,焊接水平也不敢恭维呢.
出口金属细管一般是可以做取样用.
发表于 2017-2-9 15:58:56
sxf1028102800 + 10 积极参与
鱼缸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
广式内螺纹球阀
发表于 2017-2-9 16:22:39
黉山坡下 + 2 积极参与
zyzhnzyqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一端焊接的,一端卡套的球阀
发表于 2017-2-9 16:54:44
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
我认为:这个阀是个采样阀,不会是球阀,开关的时候不是90度的,而是几圈。归柱塞比较靠谱一点。
发表于 2017-2-9 21:53:34
黉山坡下 + 3 积极参与
见饭愁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
这个角度看应该是球阀,看具体用处了,有可能是泵体排气,也有可能取样分析口!这个拍摄角度也是稍微有点问题的,应该站对面拍!
发表于 2017-2-10 07:09:28
黉山坡下 + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
看上去是球阀
发表于 2017-2-10 07:16:54
an27711VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
球阀,你去正面照一张
发表于 2017-2-10 08:44:32
目测是球阀
发表于 2017-2-10 09:11:21
shucfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该是球阀,不过焊碳钢法兰上也是醉了,取样细管没有弯曲,进水咋办?!?!
发表于 2017-2-10 09:43:10
黉山坡下 + 3 积极参与
选择性记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
目测是球阀,手柄被挡住了,要是能看到手柄正面就好判断了
发表于 2017-2-10 10:43:31
黉山坡下 + 3 积极参与
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我是新学生。学点新知识!
发表于 2017-2-10 10:45:15
梁田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我觉得球阀
发表于 2017-2-10 10:51:58
独孤狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
像球阀
发表于 2017-2-10 10:53:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.193006 second(s), 165 queries , Redis On. | 网站统计 |
