[讨论帖] 提升管内提升蒸汽的作用
3.7K |17
jacques0920 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
大家好,提升蒸汽可以降低油气分压。请问降低油气分压有什么好处呢?谢谢!
发表于 2017-2-9 12:52:58
参与人数 2财富 +16 收起 理由
wlf1234 + 6 发起议题
B0SS + 10 发起有意义议题
当前内容由会员用户名 jacques0920 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
油气分压低,沸点范围低。提高轻油拔出率,
发表于 2017-2-9 14:09:34
对防止结焦有帮助吗?  详情 回复 发表于 2017-2-9 14:39
参与人数 3财富 +20 收起 理由
wlf1234 + 6 积极参与
95A + 4 深入讨论
jacques0920 + 10 热心助人
jacques0920楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
对防止结焦有帮助吗?
发表于 2017-2-9 14:39:44
95A + 4 有帮助。
你要问的是预提升蒸汽吧!预提升蒸汽的作用是:降低油气分压、使催化剂分布均匀,油剂接触良好、防止催化剂在提升管底部沉积阻塞、钝化催化剂上的金属活性。
但是用蒸汽危害也有很多,一般都是开车时才用预提升蒸汽,正常时用预提升干气。
发表于 2017-2-9 17:25:06
用干气的话,会对产品造成影响吗?  详情 回复 发表于 2017-2-10 08:31
参与人数 3财富 +19 收起 理由
B0SS + 5 同意你的观点
95A + 4 深入讨论
beyondbeiyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
降低油气分压,根据反应方程式可知可以促进反应的深度
发表于 2017-2-10 07:23:59
103388716 + 4 积极参与
提升蒸汽和预提升蒸汽不一样,预提升中干气有干气的好处,蒸汽有蒸汽的好处
发表于 2017-2-10 07:25:26
103388716 + 4 积极参与
飘雨的梧桐下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
蒸汽毕竟是蒸汽,相对于油气来说,它就是一个惰性介质,所以来说对降低油气分压来说它的优势是要大于干气的,但是蒸汽中带水会造成热崩,这个也是我们不想看到的,所以就这一点来说,干气有自己的优势。总体来讲,还是要根据实际需要来进行控制。
发表于 2017-2-10 08:01:04
jacques0920 + 10 深入讨论
LQ198619 发表于 2017-2-9 17:25
你要问的是预提升蒸汽吧!预提升蒸汽的作用是:降低油气分压、使催化剂分布均匀,油剂接触良好、防止催化剂 ...
用干气的话,会对产品造成影响吗?
发表于 2017-2-10 08:31:30
用干气的话,会对产品造成影响吗?
发表于 2017-2-10 08:31:39
你的意思应该是对产品分布有没有影响吧,影响是有点的,但是不同的装置影响大小也不一样,下图是干气和水蒸气混合做提升气时对产品分布的影响,横坐标是干气量比例的变化,你参考一下  详情 回复 发表于 2017-2-10 11:27
飘雨的梧桐下 发表于 2017-2-10 08:01
蒸汽毕竟是蒸汽,相对于油气来说,它就是一个惰性介质,所以来说对降低油气分压来说它的优势是要大于干气的 ...
用干气的话,会对产品造成影响吗?
发表于 2017-2-10 08:31:44
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个设计化工原理分离工程,可以提高抽提率
发表于 2017-2-10 09:07:36
103388716 + 4 积极参与
学习了
发表于 2017-2-10 09:07:51
jacques0920 发表于 2017-2-9 14:39
对防止结焦有帮助吗?
当然有啊!
发表于 2017-2-10 09:10:10
cuiqsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
jacques0920 发表于 2017-2-10 08:31
用干气的话,会对产品造成影响吗?
5楼说的对,用干气会影响反应深度,反应深度变化后,产品分布有变化,产品中各烃类也会有变化的,同时,干气提升可以钝化重金属污染
发表于 2017-2-10 09:36:11
103388716 + 4 积极参与
用干气的话,会对产品造成影响吗?
发表于 2017-2-10 11:27:34
参与人数 3财富 +25 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
103388716 + 5 积极参与
耗困VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
降低油气分压可以让裂化反应平衡向正方向移动,同时也让沸点降低加快反应速度,也就提高了轻油产率。同样会减少结焦倾向,少生焦。
发表于 2017-2-10 22:30:36
参与人数 2财富 +14 收起 理由
103388716 + 4 积极参与
预提升蒸汽的作用,一是在于给催化剂提供推动力,将催化剂与反应进料反应提供推动介质,防止噎塞,二是降低油气分压,相当于提高线速,好处是减少了二次反应,其三在事故状态下预提升蒸汽全开,可以保证一定的线速,保证旋风压降,减少催化剂的跑损。
发表于 2017-2-11 09:52:08
参与人数 2财富 +15 收起 理由
103388716 + 5 积极参与
也可以这样理解,使用干气提升时毕竟是增大了干气在组分中的分压,所以在抑制产生干气的过程中会有一定的作用,因此催化裂化反应在生成小分子的干气、液化气等会受到一定的抑制,也就会影响反应深度,这个是化学平衡的问题。
发表于 2017-2-13 08:04:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172224 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
