[控制系统] 关于精细化工化工厂中自动化的实现
14.6K |53
sgz111楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
CLOTCMD 发表于 2017-3-11 16:43
要看用哪家系统了,西门子、DV、honeywell 还是中控。
我们现在用和利时比较多。
发表于 2017-3-11 16:52:05
那应该unit可选择性比较低,recipe比较少吧。  详情 回复 发表于 2017-3-21 09:37
嗯嗯,谢谢,我们这的产品是常年生产的。我们用了调节阀跟温度和液位plid调节,但是升温和滴加效果不很好,请问您们是怎么控制的
发表于 2017-3-13 06:28:58
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
粗糙控制选用温度PID控制,精细一点选用温度,流量串级控制。
发表于 2017-3-14 08:31:56
zxb1990 + 2 积极参与
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我现在所在公司也在上项目,精细化工用DCS控制
发表于 2017-3-15 09:00:57
都是什么控制啊,自动化实现的怎么样
发表于 2017-3-16 06:25:18
CLOTCMDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
sgz111 发表于 2017-3-11 16:52
我们现在用和利时比较多。
发表于 2017-3-21 09:37:56
whyxc123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  【质量工程师】
梅特勒托利多的自动滴加称重比较好的,我公司应用的比较好
发表于 2017-6-28 14:14:39
chensf123 + 2 积极参与
ljfhqcecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
精细化工一般都用批次控制-Batch. 国内的精细化工厂自动化程度不是很高,但国外的大牌厂家就不一样,如涂料行业的PPG\威士伯,都是用罗克韦尔的Batch.
发表于 2017-7-13 13:56:02
guxioaye + 3 积极参与
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
精细化工的反应釜液位  你么用什么测量的。。还有易结晶物料用什么仪器
发表于 2017-7-18 09:33:07
guxioaye + 2 积极参与
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
滴加有称重模块、升温有温度计,还有调节阀。这两种用简单的单回路控制就行。精细化工单回路控制用得多,比如说调节阀调节流量,调节液位,当然也有开关阀控制量的。具体采用何种控制要根据你的工况来定。
发表于 2017-7-19 16:27:38
zxb1990 + 2 积极参与
阿炳 发表于 2017-7-19 16:27
滴加有称重模块、升温有温度计,还有调节阀。这两种用简单的单回路控制就行。精细化工单回路控制用得多,比 ...
简单的控制是没问题,有些复杂的升温不是线性的,应该怎么控制啊
发表于 2017-7-20 06:36:18
反应釜升温可以采用温度与夹套进蒸汽调节阀组成控制回路,但是温度调节滞后比较大,而且温度与设定温度差较大时调节阀开度大,容易出问题,日常使用的话先手动开调节阀维持一定开度,温度与设定温度差小的时候再自动。另一种方式是调节阀与夹套压力组成回路控制,只要控制夹套压力再设计压力,升温即可;优点是控制容易,不会使夹套超压;不足是压力设置高了温度到了可能还会升温,得内操干预,或者压力设小升温慢。综合的会可以把釜内温度、夹套压力与蒸汽调节阀组成串级回路控制,但是串级回路控制也有波动大、滞后的问题。所以我一般选简单的单回路控制,采用第二种压力控制方式,根据现场生产经验设置合适的操作压力,防止超温。
发表于 2017-7-20 10:48:58
不忘初心_LGKEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
我们公司最近也准备上自动化了,是做医药中间体和成品的。感觉网上找了好多的自动化的方案,都不是很适合我们公司的工况啊。有些麻烦,不知道你们公司的情况目前怎么样了呢
发表于 2018-1-31 20:27:56
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们做过的反应釜比较多,一般都是先升温恒温然后降温的间歇反应。根据工艺确定控制方案。自动控制肯定能实现,就是看看投资收益,可以根据情况先上制约生产质量稳定的部分的自动化
发表于 2018-2-2 13:42:10
阳光很香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
PTS、TCU、分配站。要是高级一点形成batch工艺包。或者找相应的精细化工自动化解决方案的厂家。
发表于 2018-2-3 09:10:08
mmkingzmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  【自动化工程师】
精细化工的工艺大都是自己开发的,各种参数不是很全,自动化实施过程中,有好多需要生产经验来确定;控制策略也独成一路,需要与工艺紧密协作;大部分控制策略也就是模拟人工的一个过程;
发表于 2018-2-3 15:37:03
chensf123 + 5 积极参与
不忘初心_LGKE 发表于 2018-1-31 20:27
我们公司最近也准备上自动化了,是做医药中间体和成品的。感觉网上找了好多的自动化的方案,都不是很适合我 ...
我们也在摸索,现在还是不太可靠,主要是升温控制不好。你们现在控制怎么样
发表于 2018-2-24 11:17:29
楼主像你们这种精细化工的都是需要跟厂家一起合作摸索的,我们做过几个规模还行的化工厂,都是跟客户吃住了一年,大家一起慢慢从DCS更改到仪表/阀门更改,一步步慢慢摸索的,现在他们已经年产5K吨,
发表于 2018-3-16 18:41:49
一般是顺控和batch
发表于 2022-12-5 11:29:45
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
学习
发表于 2022-12-5 12:56:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117836 second(s), 97 queries , Redis On.
