四川久远
[求助] DCS系统曲线界面不能缩小,但是另外2台可以..
2.3K |9
llxowj520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
加入千万工业人行列
不知道电脑上能不能改还是设计成这样的
发表于 2017-2-2 18:32:10
当前内容由会员用户名 llxowj520 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可能是设置的。。。之前见过类似的,上屏都是重要部分曲线。若是需要你可以联系仪表部门,调整下
发表于 2017-2-3 05:32:17
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个应该可以调节,我们之前的就是一台电脑所有的曲线什么的都可以查。找仪表高工调节下。
发表于 2017-2-3 08:43:06
261171072VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
应该可以的
发表于 2017-2-3 08:44:57
花自飘零水自流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
可以的,有问题找仪表
发表于 2017-2-3 09:33:21
wxnhuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设置量程?
发表于 2017-2-3 10:04:21
454600387VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这个是可以的,找仪表处理一下。一般都是主机能缩小曲线,其他机子不能。不过可以增加临时曲线,这个可以缩小
发表于 2017-2-3 13:05:18
冰雪无痕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
这个肯定是可以的,在你发的图片上有一台就能缩小,计算机维护时是可以设置的。
发表于 2017-2-5 09:49:02
ZXC323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是哪家的dcs,可以告知一下吗
发表于 2018-10-8 13:12:32
kyr
看界面应该是浙大中控  详情 回复 发表于 2018-10-8 13:54
ZXC323 发表于 2018-10-8 13:12
这是哪家的dcs,可以告知一下吗
看界面应该是浙大中控
发表于 2018-10-8 13:54:59
参与人数 1财富 +1000 收起 理由
LQ198619 + 1000 加油
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.301084 second(s), 120 queries , Redis On.
