[原创] 磁翻板液位计
1.4K |3
磁翻板液位计的远端显示为“999”实际液位为零,正常测得电压为18VDC,现在电压为14VDC,怎么使其恢复正常?
打卡磁翻板液位计的排气阀,加水,使磁浮子与磁翻板液位计零点在同一起点即可,此时测得电压为18VDC,液位为0%。出现上述问题的原因是因为排凝阀内没有水,导致磁浮子与液位计的零点不在一条水平线上。
发表于 2017-1-29 11:32:16
zxb1990 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 武帝001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
  • 排凝阀内无水
    • 原因:排凝阀内无水或积水不足,导致磁浮子无法正确反映液位。
    • 预防措施:定期检查排凝阀和液位计,确保排凝阀内始终有水,并处于正确的工作状态。
  • 信号传输问题
    • 原因:可能是信号线路受到干扰、老化或连接不良导致信号传输错误。
    • 解决方法:检查信号线路,确保连接牢固,没有损坏或老化。如果有必要,更换信号线路。
    • 预防措施:定期对信号线路进行检查和维护,确保其处于良好的工作状态。
  • 液位计内部故障
    • 原因:可能是液位计内部的传感器、电路板或其他部件出现故障。
    • 解决方法:如果确定是液位计内部故障,需要联系厂家或专业维修人员进行维修或更换。
    • 预防措施:定期对液位计进行维护和检查,及时更换老化或损坏的部件。
  • 环境因素
    • 原因:环境因素如温度、湿度、振动等也可能影响液位计的准确性和稳定性。
    • 预防措施:选择适合工作环境的液位计,并确保其安装在合适的位置,避免受到不利环境因素的影响。
  • 操作和维护不当
    • 原因:不当的操作和维护可能导致液位计损坏或出现故障。
    • 预防措施:对操作人员进行培训,确保他们了解正确的操作和维护方法。同时,制定并遵守相关的操作规程和维护计划。
发表于 2024-5-30 14:58:31
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
磁翻板液位计的变送器不是电流变送器吗?选用电压变送器?
发表于 2024-5-31 13:17:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.041313 second(s), 44 queries , Redis On.
