[求助] 怎样配置贫液浓度
1.8K |4
fuwadaxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
怎样配置贫液浓度需要加多少
发表于 2017-1-25 13:14:42
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 fuwadaxia 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
胺液浓度在35%左右的较多。
发表于 2017-1-25 17:47:27
B0SS + 4 热心助人
配制贫胺液一般用除氧水较多,也有用除盐水的,但除盐水含氧,影响胺液品质;最好不要要用新鲜水。
配制浓度根据设计要求,一般在30-35%(w),也有到40%(w)的,浓度高,吸收效果好,可降低循环量,节能,但易发泡。
发表于 2017-2-7 17:14:23
硫磺小兵 + 10 热心助人
理论上要有一个计算,这个要估算出一个系统藏量,比如有200吨,还要知道新鲜胺液的浓度,比如是95%,假设要配置35%的胺液,就是200*0.35/0.95=74吨乙醇胺,加126吨水。但最终的浓度还是要靠化验分析。
发表于 2017-2-19 05:19:47
B0SS + 4 热心助人
fuwadaxia楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加126吨水是怎样计算出的老师
发表于 2017-2-26 15:35:29
B0SS + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155798 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
