[讨论帖] 再沸器凝结水端液击
1.6K |12
xiaoyao5188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
目前装置未生产,再沸器内无介质,为了防冻防凝,再沸器通入少量蒸汽,凝结水调节阀控制。调节阀上游手阀体热,而下游手阀体却凉。而且偶尔会有液击,请问这是怎么回事?如果蒸汽或者凝结水主管线发生液击,该如何处理,消除液击
发表于 2017-1-12 12:32:14
103388716 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaoyao5188 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
量小,温度高的凝液进入空管线汽化遇到冷水就液击,只能慢慢暖,没别的办法,过一阵就好了
发表于 2017-1-12 18:13:53
103388716 + 5 积极参与
冬季停运设备应排尽存水,用氮气或压缩空气吹干,这不是操作规程上说的么,还比用少量蒸汽维持节能多了!不按操作规程盲目操作必然有问题
发表于 2017-1-12 19:04:40
103388716 + 4 积极参与
发生液击将凝液排干净就好了
发表于 2017-1-12 20:25:14
它的这个问题是因为蒸汽量太小,凝结水温度太低造成的 它只有把蒸汽开大方可解决  详情 回复 发表于 2017-1-15 17:03
103388716 + 3 积极参与
西北孤雁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
防冻不是用氮气或者仪表风吹吗?谁给你说的用蒸汽暖管,
发表于 2017-1-12 22:13:54
吹不干净也会造成管线冻裂的  详情 回复 发表于 2017-1-15 17:03
103388716 + 3 积极参与
如果蒸汽停了,里面的水咋整?
发表于 2017-1-12 22:14:39
103388716 + 3 积极参与
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
学习了
发表于 2017-1-13 08:21:56
CCGX2R6GwGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
停用之后,氮气吹扫干净,也可以氮气连排。不能通蒸汽。
发表于 2017-1-14 10:24:23
103388716 + 5 积极参与
LQ198619 发表于 2017-1-12 20:25
发生液击将凝液排干净就好了
它只有把蒸汽开大方可解决
发表于 2017-1-15 17:03:20
103388716 + 3 积极参与
吹不干净也会造成管线冻裂的
发表于 2017-1-15 17:03:44
可以改动流程停用蒸汽,而是从压力高的地方引一凝结水让里面的凝结水流动起来也是一个方法
而且不浪费蒸汽
发表于 2017-1-15 17:05:01
103388716 + 3 积极参与
wangqiang198631VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼上正解
发表于 2017-1-16 16:53:22
控制阀的上游阀前不是有放空,可以稍微开点进行排凝!
发表于 2017-1-16 21:06:07
103388716 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096520 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
