[讨论帖] 硫磺急冷水的颜色(重奖)
2.4K |5
加入千万工业人行列
最近几天我装置硫磺急冷塔过滤器放出的急冷水是黑色的,放的时间长一些,水的颜色稍微好点,不知道什么原因造成的?请大家积极发言,有重谢。欢迎大家
发表于 2017-1-10 20:44:04
liaifeng + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
因为操作波动,急冷水被搅混了。
发表于 2017-1-10 21:12:37
参与人数 2财富 +14 收起 理由
liaifeng + 6 积极参与
sxf1028102800 + 8
xiaopVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1、制硫部分是否配风适当,可能結炭;2、加氢不完全,看配氢是否合适。
发表于 2017-1-11 10:46:39
参与人数 2财富 +12 收起 理由
liaifeng + 6 积极参与
sxf1028102800 + 6
chenlaidVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是不是酸性气带烃比较严重啊
你们急冷塔填料检修时查看了么
控制好硫化氢/二氧化硫比值
定期对急冷塔置换
发表于 2017-1-13 09:55:10
参与人数 2财富 +13 收起 理由
liaifeng + 6 积极参与
sxf1028102800 + 7
是一直这样的还是偶尔这样的,这个你要说清楚!
如果是偶尔这样,那有可能是余工说的是操作波动引起的搅混现象!
如果一直这样的就要从工艺方面好好排查一下了!
发表于 2017-2-6 11:48:35
你们加氢反应器是采用在线炉加热吗?
一般来讲,在线炉配风过小,或者燃料气组成波动较大,配风比例变化等,导致燃料气燃烧不完全,有炭粉析出,可导致急冷水发黑。
操作调整上,一方面适当提高加热炉配风到合适的比例,另外,急冷水用除盐水置换一部分,慢慢把聚积在床层及系统内的炭粉带完就好了。
发表于 2017-2-9 15:17:54
参与人数 2财富 +16 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
haichuanxiaomay + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.181219 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
