[讨论] 热油泵的启动
1.4K |5
热油泵的启动后,出口阀门的打开时,怎么保证泵不汽蚀。
发表于 2017-1-9 21:44:05
xiaojiaoya0546 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 percy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wjf630914VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1、参照出口压力表的读数缓慢打开泵出口阀。
发表于 2017-1-10 08:07:58
xiaojiaoya0546 + 4 积极参与
woshisizhuzhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我帮你想想啊,温度高了,会发生汽蚀,主要是泵处的压力过低,p1+肉gh1+0.5肉u1^2=p2+肉gh2+0.5肉u2^2,怕p1太低,看样只能提高右边的,并降低u1,压力表大到一定数值,然后稍微打开出口阀门,然后再慢慢开?
发表于 2017-1-10 09:44:48
xiaojiaoya0546 + 8 深入讨论
xiaojiaoya0546VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
会使液体以很大的速度从周围冲向气泡中心,产生频率很高、瞬时压力很大的冲击,这种现象称为汽蚀现象
所以①泵出口阀要关闭启动,压力高的机泵可以稍开出口阀防止出口阀难打开;②热油泵要预热好后启动,防止泵内有气体。③泵入口阀一定全开。
发表于 2017-1-10 14:03:16
首先要做到预热到位,泵体内的水份及时带走,其次要根据出口压力缓慢打开出口阀,抽空要及时关闭,反复几次就好了。最后两台泵要无扰动切换,在备用泵压力稳定后再逐步关闭运行泵出口阀,同时打开备用泵出口阀。
发表于 2017-1-10 21:23:00
xiaojiaoya0546 + 10 深入讨论
紧盯出口压力,缓慢开启
发表于 2017-1-16 08:24:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069478 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
