[推荐] 脱盐水水质分析问题请教
2.1K |2
wanghuipingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
脱盐水是在软化水的基础上,进一步脱除阴阳离子后得到的高品质水。通常用于锅炉除氧器的补水和化工工艺用水。所控制的指标通常包括氯离子、铁离子、浊度、硬度、含盐量等,为什么好多单位在脱盐水水质检测中只分析SIO2(二氧化硅)的含量,而不检测其他指标?谢谢!
发表于 2017-1-9 11:15:31
灰色轨迹01 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wanghuiping 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该全面检测
发表于 2017-1-9 12:45:37
想问一下楼主,您所说的  好多单位在脱盐水水质检测中只分析SIO2(二氧化硅)的含量,而不检测其他指标  这个结论是通过什么方式得到的?您调查过多少单位,符合您的说法的单位占比是多少?另外您调查过的那些单位的锅炉是哪一类锅炉(但肯定不应该是茶炉吧)?
锅炉给水,特别是蒸发量大压力高的锅炉,对水质要求非常严,怎么可能只检测二氧化硅而不对其他指标进行检测?其他指标也是对锅炉安全运行有重碱影响的,有的企业对锅炉用水的大部分检测指标是采用在线分析,对于部分指标是采用定期定时取样分析。
发表于 2017-1-10 10:01:14
灰色轨迹01 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068450 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
