[原创] 征集安全提示系列素材(长期有效)
2.9K |36
13930476799VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
管线打开要注意,个人防护不可离。
针对介质的性质,一一对应配备齐。
打开之前应隔离,前后阀门要关闭。
隔离之后要置换,置换排放要缓慢。
排放物料应回收,不可随意乱排油。
排放之时要掩护,人员站在上风处。
拆卸之前防飞溅,铁皮石棉来遮避。
施工监护不可离,拆卸必用铜工具。
拆卸螺栓要缓慢,人员勿对着缝隙。
拆卸完毕快回装,之间监护不可离。不错,好东西。亲来看看。
发表于 2017-1-28 09:38:47
没有必要复制前面的帖子内容来发帖  发表于 2017-1-31 09:33
渝琴 + 5 积极参与
guangdayiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
支持海川,学习海川!
发表于 2017-2-4 10:17:05
流云29VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发个“建筑施工作业人员安全常识手册 这本小册子通俗易懂,便于自学,可供建筑施工作业人员学习,对安全生产可以起到一定的指导作用。人的生命是最宝贵的,让我们共同携起手来,关爱生命,关注安全,消除安全事故隐患,努力实现工地项目安全管理目标,确保人员和财产的安全。
建筑施工作业人员安全常识手册.doc ( 下载次数: 3,容量3.94 MB,)
发表于 2017-2-4 17:06:46
参与人数 2财富 +7 收起 理由
lbqbdl + 2 热心助人
渝琴 + 5 积极参与
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
很好的帖子
发表于 2017-2-6 09:21:43
安全违章行为范例
作业性违章
进人现场戴不合格安全帽或将安全帽当作凳子等其他用途;
女同志未将辫子或齐肩发盘在工作帽内;
生产场所吸烟,乱甩烟头;
使用不合格的安全帽、安全带、绝缘工器具;
无操作证的人员操作起重设备(包括桥抓);
接触高温工作时,不按照规定穿戴劳保防护用具;
动火作业不办理动火工作票;
工作负责人在工作期间未指定能胜任的人员临时代替就离开工作现场;
工作负责人、工作许可人不共同到检修现场确认安全措施是否完善就许可工作;
工作负责人在工作票所列安全措施未全部实施前允许工作人员作业;
工作负责人不向工作班成员交代工作内容和安全措施;
不按检修工艺卡或文件包进行检修作业;
现场安全措施不完善、不符合现场实际;
施工、作业、操作前未认真进行危险点分析和预控;
现场设备检修工作,不按规定断开一次电源;
许可存在重大遗漏或原则性错误的工作票;
工作许可人在工作票所列安全措施未全部实施前就允许工作人员作业;
停送电操作未采取复诵制;
集控值班员未得到现场值班员许可或回复擅自启动设备;
临时性工作及事故抢修未按规定做好安全措施就许可工作;
电气设备检修,约时停送电;
设备检修完毕,未办理工作票终结手续就恢复设备运行;
未采取可靠措施就进行试车工作;
起重过程中有歪拉斜吊;
不执行起吊措施,设备超载运行或吃力不均;
桥抓作业前不检查桥抓起重装置及制动装置;
在起吊物的下方或正在施工的高层建筑物、构筑物下方通过或停留;
用桥抓抓斗输送人员或施工材料;
凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道等起吊物件;
在带电设备附近进行起吊作业,安全距离不够、无监护;
使用钻床、打大锤时戴手套等;
使用大锤等工具前不认真检查,导致使用时发生断裂;
使用有缺陷和问题的电动工具;
使用电动工具搬动和移动时不切断电源;
氧气和乙炔瓶混装运输;
氧气和乙炔瓶放置不符合规定距离;
工作现场私拉乱接临时电源,使用不合格的电源盘;
用手触摸运转中机械的转动、传动、滑动部分及旋转中的工件;
电气操作时,操作人员不使用或不正确使用安全工器具;
电气操作时,操作人员不核对设备名称、编号、位置、状态;
电气倒闸操作,不填写操作票或不执行监护制度;
拉合刀闸以及执行电气操作不按照规定戴绝缘手套;
在电焊、气焊时没戴面罩;
未履行有关手续即允许对有压力的容器及管道施焊;
不带特殊工种上岗证就进行特殊工种作业;
非电工从事电气作业或不具备带电作业资格人员进行带电作业;
装设接地线前不验电,装设的接地线不符合《安规》要求;
不按规定使用相应的安全工器具进行操作;
不按启动警示铃声就进行桥抓操作;
设备运行前,不仔细聆听设备是否有异响声;
不具备渣车驾驶资格或桥抓操作资格的人员从事渣车驾驶或桥抓操作;
不按规定进行正常的交接班。
不按规定进行现场设备检查或检查不到位;
现场检查设备未按规定线路进行;
执行现场设备检查中未带电筒、听针、测振仪等检查所必须的工具。
缺陷消除后未及时注销;
缺陷消除后未及时安排试转、试验等;
未在规定的时间内抄表,抄飞表,抄错表;
不按规定按时抄表和做分析;
抄表后对表计异常不加分析;
检查锅炉燃烧时,正对看火孔、检查孔;
检查,冲洗水位计时正对水位计;
设备巡视检查无记录或记录不认真;
设备巡视检查重大设备缺陷未及时发现;
转动设备消缺只断操作电源;
带压设备停运进行检查时,断汽断水不彻底即交检修;
检修设备进行试转不收回工作票;
退出保护和解除闭锁不记录、不汇报;
倒闸操作或事故处理不录音;
电气钥匙外借不登记;
在操作过程中做与工作无关的事情,工作中相互之间嬉笑、打闹;
在操作过程中发现操作票有错误或存在疑问不停止操作;
审核操作票未严格按照交接班系统图运行方式进行审核;
操作前操作人、监护人、值班负责人不签字、不填写操作时间;
倒闸操作前未进行模拟预演,或在预演过程中未严格按照操作票进行;
操作小会流于形式,对危险点分析不足;
操作过程中监护人不唱票、操作人不复诵,或唱票、复诵声音不洪亮;
操作过程中不按操作票的顺序进行,跳项、漏项或倒项进行;
操作过程中监护人代替操作人进行操作或另有他人代操作人操作;
在操作中多带或漏带操作票;
正常运行中的定期工作未使用操作票,或有操作票但未严格执行操作票制度;
装和拆接地线不戴绝缘手套;
盘给粉机时不断电;
给粉机卡、堵时用手直接搬动;
锅炉定期排污时将所有定排分总门开启同时排污;
对转动机械消缺时对该转机不断电;
球磨机未停电时,在滚筒下面做清洁;
监盘不认真,盘上进行与工作无关的其它事情;
不按规定进行翻盘,监视运行参数;
监盘人数小于规定者;
职工升岗培训时,实x i人员监盘,无监护者;
监盘时打瞌睡;
运行人员离岗、窜岗;
运行人员到岗请假,班组不派人顶岗;
不按规定对设备进行定期试验、切换、检查、清扫;
未经批准,解除运行设备连锁、报警、保护装置;
皮带运行中进行托滚清理工作;
在线仪表异常不按规定进行手工分析;
将安全工器具和绝缘工器具挪为他用;
行车过程不栓安全带;
行车时打手机;
驾驶员疲劳驾车;
经过有防滑提示的地方,不引起高度重视;
搬运重物时常不轻放;
产品经过热缩机遇堵时,在未关蒸气时伸手抽拿瓶子;
高空作业搭设的脚手架不符合安全要求;
擅自拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层;
揭开的沟、坑、孔洞不按照规定设置临时围栏;
进入易造成人员窒息的环境或区域工作未采取防范措施;
酸碱系统检修未按规定佩带安全用品;
进入制氢站不关闭手机;
不对进入氢站的无关人员询问和登记;
在氢站和油库动火开具了动火工作票,安全措施不完善;
从高处随意向下方抛掷物品,不按照规定使用绳索吊运;
药品不按规定验收;
手持式电动工具,未切断电源,就更换钻头、切割片等;
台钻未接接地线或正确接地线;
移动式电源盘未安装防漏电装置
在带电设备附近进行起吊作业时,安全距离不够或无监护;
电机拆线后未短路接地;
测绝缘后未放电;
发电机更换电刷未站在绝缘垫上,或接拿他人工具;
电气作业人员认错设备,走错位置
装设接地线不规范,起不到接地保护作用;
电气作业只在开关上桩头验电;
用铁丝搭保险;
电源盘使用时电源线未放出;
使用表计测量放置挡位不正确;
装设接地线前不验电
使用电动工具金属外壳不接地,不戴绝缘手套;
设备检修,约时停送电;
在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作,不按规定使用安全电压行灯照明或无人监护
施工现场非专业电气人员私接电源;
使用不合格的绝缘工具和电气安全用具;
跨越安全围栏或超越安全替戒线;
厨房湿手开、关刀闸。
换灯泡时没关开关;
制水前检查设备时,对潮湿地方的电器是否有受潮或短路等现象检查不够仔细、彻底;
高处作业不正确使用安全带;
高处作业时使用不合格的安全带;
施工作业人员把安全带栓挂在不牢固的地方;
高空作业工具袋放在旁边未固定;
高空作业人员在位移时未采取好安全措施;
梯子架设在不稳固的支持物上进行工作;
绳梯未挂在可靠的支持物上,使用前未认真检查;
爬高梯子上作业未安排专人扶梯;
梯子架设在不稳固的支持物上进行工作;
使用梯子时不搭设牢固,同时下面没有人掌扶梯子;
使用未经验收合格的脚手架;
施工现场使用不合格跳板,并且跳板两头未用铁丝帮扎牢固;
搭设脚手架时现场监护人员擅自离开现场;
搭设脚手架时架管在地面拖移。
在雷雨、暴雨、浓雾、六级及以上大风时进行高处作业;
登杆前未认真检查爬梯、脚钉是否齐全完好;
穿硬底鞋或带铁掌的鞋进行登高作业;
冬季高处作业无防滑、防冻措施。
在高处平台、孔洞边缘工作或休息时倚靠栏杆或在栏杆脚手架上坐立;
拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层等设施不设明显标志并及时恢复;
搭乘载货吊笼;
站在石棉瓦、油毡、苇箔等轻型、简易结构的屋面上施工;
借助栏杆、脚手架、瓷件等非起吊设施作为起吊重物的承力点起吊物件;
使用未经定期试验合格的登高工具;
在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走;
启动运输机械,没有进行联系,也没有启动警告铃;
转动设备停运检修,未履行工作票手续和未采取防止误启动的措施;
工作结束后未会同值班人员一起检查、确认工作人员撤离现场便启动设备;
皮带运行中清理滚筒积煤。
在拆电机端盖时,用手扶在端盖轴承孔处;
在使用二锤打呆扳手时,呆扳手固定位置与受力方向放错;
使用压缩空气时未排污机、排油、排杂质;
电机启动前对轮侧有人;
电机试转用金属物件测转向;
二级振动给料机清理积料时不停运设备。
不走通行道,跨越皮带或在皮带上站立;
擅自穿越安全警戒区;
在抓煤机工作时,进人抓斗工作范围;
运输机械未停稳或挪动时,人员上、下传递物件;
运行中将转动设备的防护罩打开,或将手伸人遮栏内;
戴手套或用抹布对转动部分进行清扫或进行其它工作;
使用不合格的吊装用具(机具、器具、索具);
在起吊物的下方通过或停留;
跨越卷扬机等运转设备的钢绳;
在起吊物的下方、正在施工的高层建筑物、构筑物下方通过或停留;
吊物捆扎、吊装方法不当;
在吊物上堆放、悬挂零星物件;
起吊未经验收合格的预制构件;
层面板、联系梁串吊时,未采取可靠的安全措施;
不执行起吊措施,设备超载运行或偏拉斜吊或吃力不均;
用吊斗、抓斗或其它载货设备输送人员;
起重工作没有统一明确的指挥信号;
非操作工操作起重设备;
高处作业人员不用绳索传递工具、材料,随手上下抛掷物件;
高处作业的工器具无防坠落措施;
高处作业时,施工材料、工器具等放在临空面或孔洞附近;
脚手架的搭设不符合规范要求,不能满足施工需要;
立体交叉作业无严密牢固的防护隔离设施;
搭设脚手架时上下抛丢扣件;
脚手架上堆物超过其承载能力;
使用梯子过陡。
在组装铁构件与构架时,将手指伸人螺孔进行找正;
在井、孔洞下作业不设临时围栏;
在提运货物过程中,不按规定对货物进行捆梆。
在提运过程中人货混装。
氧气瓶、乙炔瓶、氢气瓶混装,存放位置不符合要求;
使用带油扳手开氧瓶;
未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊;
焊接切割工作前,未清理周围易燃物,工作结束后,未检查清理遗留物;
在易燃物品及重要设备上方进行焊接,下方无监护人,未采取防火等安全措施;
未采取措施即对盛过油的容器施焊;
在密闭容器内同时进行电焊、气焊工作,人口处无人监护;
动火作业不办理动火工作票,氢油管道动火时不按规定接地线;
使用塑料桶或玻璃瓶装汽油;
使用灭火器后不汇报消防部门;
消防器材挪作他用,不定期检查试验;
在易爆、易燃区携带火种、吸烟、动用明火及穿带铁钉的鞋;
在氢、油区使用铁制工具又无防止产生火花的措施;
易燃、易爆场所生产现场不按规定要求着装;
在加油站内打手机;
带火种进入加油站;
在加油站内穿带铁钉的鞋;
在加油站内穿、脱带化纤的衣物;
锅炉水压试验时,无关人员在周围逗留,人员站在焊接堵头对面或法兰侧面;
锅炉启动升压过程中,在承压部件上继续作业;
现场滤油无人看管,或无防漏防火的可靠措施;
进入加油站内的电源线,裸露在外;
加油站内员工擅自检修电气设备及线路;
使用中的氧气瓶和乙炔瓶距离过近;
液化气罐离灶台过近;
烟道积油未及时清理。
装置性违章
高压开关室的门不能从内部打开;
现场电气开关设备护盖不全、导电部分裸露;
电气安全工具、绝缘工具未按规定进行定期试验;
电力设备拆除后,仍留有带电部分未处理;
夜间高处作业或炉膛内作业照明不足;
临时爬梯材质不符合要求,挂靠不牢;
高建筑物临空面没有栏杆、栏杆不牢固或栏杆高度低于有关规定;
厂房和其它生产场所吊装口四周无固定栏杆;
设备、管道、孔洞无牢固盖板或围栏;
登高工器具不合格或未定期试验;
起重机械制动、限位、信号、显示、保护装置失灵或有缺陷;
起吊索具、承力部件未经试验,或存在缺陷;
易燃易爆区、重点防火部位,消防器材配备不全;
易燃易爆区、重点防火部位无警示标志;
易燃易爆物品仓库之间的距离不满足防火规程的要求,无避雷设施;
进人易燃、易爆区的车辆无防护罩;
油罐、油管道接地不良,接头渗漏油;
现场无畅通的消防通道;
消防水压力不足,未按规定设置消防水管及配置消防水龙带;
办公楼及其他场所消防设施不符合有关消防规定;
带压设备无超压卸压装置或卸压装置损坏;
管理性违章
不熟x i现场实际情况,凭经验指挥;
违反规程规定,越权指挥运行操作和事故处理;
强令员工违章、冒险作业;
领导者职责范围不清,凭兴趣插手职责范围以外的工作;
代行下属人员的指挥权;
在检修设备后,人员和器具没有撤离就指挥合闸;
在电器功率过大发热时继续指挥使用;
在游泳池游泳人员过多时继续指挥还可进人;
工作票上的安全措施与现场实际不符;
工作票上的安全措施不完善,没有结合现场分析危险点控制措施;
允许、批准未经安全培训并考试合格的人员进行检修工作;
单项工程开工前没有编制施工方案或标准化文件包;
工程开工前未进行现场安全技术交底;
未办理完工作许可手续,做完相应安全措施,就允许工作人员工作;
盲目决定设备带病、超出力运行;
允许批准购置未经国家权威部门鉴定和检测合格的安全工器具;
设备故障或异常运行后,不组织进行分析,就毫无根据的下达处理意见;
对设备、设计存在的隐患不能及时指挥实施对应措施;
没断电时指挥检修电器等;
在酒精炉不能使用时,继续指挥使用;
临工上岗前,没有经过安全生产知识和安全生产规程的培训;
临时工工作时无人监护;
临工从事有危险的工作时,监护人员没坚持在作业现场。
装车时,车前未放置障碍物,安全带未挂在牢固的地方。
制定规定、制度不符合实际,起不到指导生产管理的作用;
制定的规程、措施、制度等使用中导致事故发生或延误事故处理;
没有按规定对现场规程、制度进行复查、修订、公布、印发;
没有按《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,制定反事故技术措施计划;
没按规定及时公布或调整工作票签发人、工作负责人、工作许可人的人员名单;
国家、行业、公司新颁发的规定和反事故措施没有落实到工程设计中去;
设备变更或系统改变后,相应的规程、制度、资料没有及时进行修改;
不按照规定,自行变更设计;
对上级颁发的反事故措施,不能按要求结合实际组织实施;
不按规定制定反事故技术、安全措施,不制定现场工作的安全措施;
不按规定召开班前和班后会;
对各类装置性违章不及时组织消除;
工程结束后,未按规定绘制竣工图纸;
已运行的设备没有运行、检修规程;
上级下发的文件、规定及信息不能及时传达和布置;
不能按时间和标准完成规定的工作任务;
未对现场配置的消防器材进行定期检查,消防器材存在过期现象。
允许、批准未经安全培训并考试合格的人员从事电力生产工作;
特殊情况下的运行方式没有进行安全技术交底;
重大项目没有组织安全技术措施的学习;
没有定期进行消防设备的更换;
在客人离开后没有检查未熄灭烟头等隐患;
没有对进宾馆可疑人员的监视;
财务室现金过多时没有存银行;
部门经理对员工管理过松;
行车过程中对驾驶员进行瞎指挥;
合同审查不力;
工程调试、试验项目遗漏;
交接验收项目不全。
下班后通知生产消缺不及时赶到现场处理;
安全违章行为范例.doc ( 下载次数: 2,容量206 KB,共需【2  财富值  +  财富 -5 财富值】)
发表于 2017-2-6 14:34:19
努力过好每一天 + 5 资料文件共享
lingzi0927VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
本人在实验室工作,对于实验室安全问题谈谈个人一点见解。在实验室管理中,首先对试验设备和试验过程进行比较全面的危险源辨识,辨识出来之后制定预防措施,如对识别危险源进行培训、贴标识警告、安全操作培训等。
发表于 2017-2-9 11:47:04
渝琴 + 5 积极参与
jyt1978VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
不错,很好的东西,持续关注
发表于 2017-2-14 12:05:38
wangduxingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
altpage 发表于 2017-1-6 16:29
在装置正常生产运行过程中,往往存在需要临时打开管线的操作,比如拆加盲板、处理堵塞、临时排放、热 ...
怎么打不开?
发表于 2017-2-20 09:03:52
谁有大型商场的安全提示?
发表于 2017-2-21 07:51:51
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
都是好东西啊,一下就高大上了,培训材料
发表于 2017-3-15 08:52:24
abc2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个帖子提议真是太有用处了。
发表于 2017-3-17 11:22:14
beyondbeiyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
http://bbs.hcbbs.com/thread-1764176-1-1.html
发表于 2017-3-24 21:15:40
601925000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
都是好东西,谢谢分享!
发表于 2017-10-13 11:19:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.343717 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
