↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 蒸汽阀门漏怎么处理?
3.3K |25
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
装置上有一空气预热器,预热的介质是30多公斤的中压蒸汽,蒸汽进预热器前的调节阀总是漏,法兰已打卡子但效果不佳,有没有前辈给想个法子?
发表于 2017-1-4 12:31:48
当前内容由会员用户名 岩岩若孤松 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
采用正规带压堵漏技术完全可以解决(找专业公司做)。简单打个卡子是不解决问题的,这么高的压力。
发表于 2017-1-4 12:56:18
梦幻100 + 4 积极参与
岩岩若孤松楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
包盒子的话可以吗
发表于 2017-1-4 13:50:29
基本不行。 找专业公司进行带压堵漏。 现场测绘法兰外径及错口偏差量,按照介质、温度、压力参数设计加工卡具。 卡具安装好,再注入密封胶(专用)。  详情 回复 发表于 2017-1-4 14:34
找正规的带压堵漏公司,一般得三次左右能堵得比较好~~~~
发表于 2017-1-4 14:21:16
梦幻100 + 4 积极参与
基本不行。
找专业公司进行带压堵漏。
卡具安装好,再注入密封胶(专用)。
发表于 2017-1-4 14:34:37
梦幻100 + 5 积极参与
xlxuiin 发表于 2017-1-4 14:34
基本不行。
找专业公司进行带压堵漏。
现场测绘法兰外径及错口偏差量,按照介质、温度、压力参数设计加 ...
曾经见过在中压管线阀门包盒子的效果也不错,找专业的堵漏公司太过花钱了。还有没有其他的方法呢?
发表于 2017-1-4 15:05:25
梦幻100 + 3 积极参与
15801996018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
建议交由专业带压堵漏技术人员处理,这种现场很危险,自己弄百害无一好处。万一出个意外,你怎么办?
发表于 2017-1-4 22:59:00
梦幻100 + 4 同意你的观点
谢谢提醒,自己是不会弄的,压力太高实在可怕
发表于 2017-1-5 00:24:49
鱼缸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
同意8楼观点,专业的事情找专业人员,操作人员带压操作很危险的。
发表于 2017-1-5 08:18:14
梦幻100 + 3 积极参与
不能够临时隔离处理吗
发表于 2017-1-5 10:04:47
xuenyanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-1-5 10:43:31
梦幻100 + 4 积极参与
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
带压堵漏治标不治本,应该从源头上解决问题,消除泄漏,除了消除密封不好引起的泄漏外,还有:调节阀动密封部位是否受到调节阀阀杆运动时额外施加力,导致密封磨损,还有就是热应力问题,运行中蒸汽温度变化幅度大法兰螺栓受热疲作用容易产生松弛,另外建议对调节阀阀体做好保温,减少阀体内外、各部温差大产生的热应力、热变形,以上这些因素如果处理不好都容易导致调节阀泄漏。
发表于 2017-1-5 14:18:00
梦幻100 + 6 深入讨论
wangt765 发表于 2017-1-5 10:04
不能够临时隔离处理吗
在运行状态无法隔离处理
发表于 2017-1-5 14:20:19
gjn1970 发表于 2017-1-5 14:18
带压堵漏治标不治本,应该从源头上解决问题,消除泄漏,除了消除密封不好引起的泄漏外,还有:调节阀动密封 ...
主要是蒸汽压力太高,平时这个调节阀的操作也比较频繁,对密封的损伤比较大
发表于 2017-1-5 14:22:57
压力大不是主要原因。高压以上发电机组蒸汽压力达10MPa以上,蒸汽调节阀密封早已经不是问题  详情 回复 发表于 2017-1-5 16:48
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
管路或法兰我们专业堵漏公司干的,300公斤以上的填充注胶.不便宜啊
发表于 2017-1-5 15:03:00
梦幻100 + 3 积极参与
发表于 2017-1-5 16:48:51
梦幻100 + 4 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
先观察清楚具体是哪个部位泄漏,是密封处泄漏,还是有缺陷泄漏,可以补充说明一下,让更多的人来帮助你解决问题。
发表于 2017-1-5 21:18:17
梦幻100 + 3 积极参与
nbdxlzfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
注胶
发表于 2017-1-5 21:27:02
*冰思繞指柔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
找带压堵漏厂家做卡具,注胶,经常检查,发现泄露即使补胶
发表于 2017-1-5 21:46:05
梦幻100 + 4 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.188591 second(s), 122 queries , Redis On.
