[讨论] 储罐均压如何计算
1.6K |2
544785495 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教个问题:两个储罐(空气,A 5MPA  B 1MPA)相连均压,均压后储罐压力如何计算?最终两个储罐的压力,与两个储罐的体积是否有关系?
两个储罐之间切断阀一下打开,管道流速如何计算?
发表于 2017-1-1 10:07:26
参与人数 2财富 +7 收起 理由
flute6 + 4 积极参与
xinht1 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 544785495 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yxywyt0902VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有,根据物质的量不变pv=nrt
发表于 2017-1-1 17:30:09
xinht1 + 3 深入讨论
sandywwwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
流速我也不知道怎么计算,建议根据伯努利方程计算,能出个大概值,然后再估计一个偏差范围
发表于 2017-1-3 11:02:51
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067464 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
