[讨论] 关于注册公用设备工程师考试专题在线一对一答疑贴
12.6K |133
疑似良民楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
凡人0011 发表于 2017-3-1 00:08
我是大专毕业,08年毕业的,学的是化工设备维修技术,请问我能考什么证?
各地要求不同,按照上海的标准,应该可以考注册化工了。具体请上当地人事考试网查询。
发表于 2017-3-4 10:22:56
智慧 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
疑似良民 发表于 2017-2-13 08:48
是要先过基础课,第二年才能考专业。基础课没有官方教材,我买的是机械出版社的。专业课是有官方教材的, ...
工艺专业的,考这个证就想挂靠,多赚点。有什么建议吗?另,很佩服你。不管考啥,得很有毅力付出。
发表于 2017-7-18 14:31:17
如果想多赚点,建议不要考动力,动力涉及的都是压力容器,又难又危险,责任还大,关键价钱也不高,我考了是打算做全职的。而且据说这两年国家社保就要全国联网,GK都会被查出来,如果只是想GK,建议给排水,暖通最近  详情 回复 发表于 2017-7-26 10:48
发表于 2017-7-18 14:31:27
刘晓哇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问,一人多证能注册在同一公司吗
发表于 2017-7-19 06:45:42
一人多证,在同一公司,只要你社保也在这家公司,肯定是没问题的  详情 回复 发表于 2017-7-26 10:46
刘晓哇 发表于 2017-7-19 06:45
请问,一人多证能注册在同一公司吗
发表于 2017-7-26 10:46:05
如果想多赚点,建议不要考动力,动力涉及的都是压力容器,又难又危险,责任还大,关键价钱也不高,我考了是打算做全职的。而且据说这两年国家社保就要全国联网,GK都会被查出来,如果只是想GK,建议给排水,暖通最近也便宜了,毕竟那年过的人太多。
发表于 2017-7-26 10:48:28
疑似良民 发表于 2017-7-26 10:48
如果想多赚点,建议不要考动力,动力涉及的都是压力容器,又难又危险,责任还大,关键价钱也不高,我考了 ...
已经报名考试的不知该说什么。
发表于 2017-7-28 11:30:14
鬼雄也哭泣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
您好: 我2011年应用化学专业毕业 工科学位 在化工企业从事锅炉工艺运行方面工作 请问适合考哪些证呢 我自己想考  注册公用设备工程师(暖通,动力)  消防工程师 但是不知道我这个专业会不会受报考条件限制 我查了一些报考条件 好多里面都没写 应用化学 专业  一般都是化学工程与工艺 . 楼主是过来人 希望能答疑解惑
发表于 2017-8-27 11:22:44
专业一般都不是问题,很多人拿着文科的证书去考都可以,一般只要年限够,有单位盖章,都不是问题  详情 回复 发表于 2017-9-14 16:33
鬼雄也哭泣 发表于 2017-8-27 11:22
您好: 我2011年应用化学专业毕业 工科学位 在化工企业从事锅炉工艺运行方面工作 请问适合考哪些证呢 我自己 ...
发表于 2017-9-14 16:33:41
lilei409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请教楼主两个16年的题目:
1.某电厂安装3台额定压力3.82mpa,最大连续蒸发量75t/h的蒸汽锅炉,2台12MW背压发电机组,锅炉补给水处理采用一级除盐系统,除盐系统最大处理量150t/h,全厂正常补水量110t/h,求该补给水处理系统的除盐水箱总容量m³?  答案A 110 B 150 C 300 D 450 按照规范应该选择2~3H全厂正常补水量,选C是否正确?
2.某热水供热管网设计供水温度110℃,设计回水温度60℃,供回水管道及用户计算总阻力损失60mH2O。系统定压点设在管网总回水管热源入口处,系统最高点高于热源20m,热源出口处供水管计算压力线最低为多少米? 答案 A 21 B 28 C 85 D 88
3.对于热负荷30KW以下的用气设备,烟道的抽力(余压)不应小于多少Pa? A 3 B 8 C 10 D 15
多谢楼主!!
发表于 2018-10-10 09:37:33
大神们,问一下,考试的时候解答必须把公式列出来吗,直接带数字进去计算给分吗?
发表于 2018-10-10 10:24:22
如果有时间,可以把公式列上去,如果时间比较紧张,直接把题目里的数字按照公式的格式写下来也是可以给分的,我当年这么干过。  详情 回复 发表于 2018-11-2 11:22
发表于 2018-11-2 11:22:41
谢谢回复。
发表于 2018-11-2 14:01:31
menxiaoyong | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
很好,非常实在的经验分享!
发表于 2018-11-6 19:49:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083683 second(s), 84 queries , Redis On.
