[讨论] 关于注册公用设备工程师考试专题在线一对一答疑贴
12.6K |133
技术讨论者:疑似良民
专业:热能与动力工程
本人专业特长:苦逼考证党,拼不了爹只能拼自己,目前取得证书包括,注册一级/二级建造师,安全员C本/B本,注册公用设备工程师(动力)
每天在线时间:8:00~17:00,但时间不固定
工作经历:9年
解答范围:设备工程师考试相关,注册基础题目解答(仅供参考),注册动力专业解答(专业有很多错题,只能一家之言),兼职解答一级建造师相关问题
各位可以在楼层中提问,我看到会尽快回复
发表于 2015-6-4 11:14:51
参与人数 5威望 +1 财富 +46 魅力值 +1 收起 理由
大眼睛329 + 2 热心助人
lomingyang + 1 发起议题
平淡石 + 1 + 10 + 1 一对一专贴,威望+1.
dxq0227 + 3 原创内容,给于鼓励
lildlp + 30 积极支持论坛发展
当前内容由会员用户名 疑似良民 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
361163624VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
LZ真是热心,请问哈,1,对于汇编标准和小火规有什么好的复x i方法没。。
                              2,现在教材已看完一遍,真题做了5年的,现在看第二遍,有点疲倦,看不下去。。不知道LZ这时候会怎么做。。。
发表于 2015-6-4 16:52:58
1,对于汇编标准和小火规有什么好的复习方法没。。 A:汇编其实和教材是两个体系,有的大类题目用汇编比较多,比如燃气部分,用城镇燃气规范和工业燃气安全规范很多,有的用规范很少,比如锅炉和燃烧,这个要题目做  详情 回复 发表于 2015-6-8 08:14
参与人数 3财富 +9 收起 理由
疑似良民 + 5 共同讨论,共同进步
平淡石 + 3 积极参与
hcbbs20041 + 1 恭喜你抢到了沙发~~
zjzcl168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一定要赞!!
会向你多学习的!
正在看动力专业的书,随时请教你!
发表于 2015-6-4 18:23:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
平淡石 + 1 常来交流
疑似良民楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
A:汇编其实和教材是两个体系,有的大类题目用汇编比较多,比如燃气部分,用城镇燃气规范和工业燃气安全规范很多,有的用规范很少,比如锅炉和燃烧,这个要题目做多了,做到一条题目就去翻相应的条目,翻多了才会有感觉,小火规是新的,当时14年第一次考,计算题上下午加起来至少有5条题目用到新的小火规内容,主要可以对比看,当然也可以只看新的小火规。看规范要注意一点,就是很多事不会用的,根本没必要看(如电气仪表),比如锅炉房规范里,有各种电气仪表相关的内容,那些事完全不用看的,考题考过和仪表相关的,最多也就是在锅炉房布置里面会提到锅炉到锅炉房墙壁前后间距,仪表布置间距这类内容,详细的哪里用什么仪表,从06年到14年,从来没考过。
A:教材看完一遍,有点印象就够了,做了点真题,时间够的话就可以看一遍规范。。。当然如果时间不够,那就算了。我的方法是多做真题,做好几遍。你现在虽然已经做了五年的真题,但是拿一条题目到你面前,实际上你还是不能第一时间反应过来。你可以这么干,对照真题答案,把真题一条一条过一遍,每条的答案在哪里,在真题后面标注出来,教材就P打头后面写页码,规范就G打头后面写页码,反正现在时间足够,不着急,慢慢做。这一遍做完后,就就可以再来一遍,主要是看到题目,不看自己的页码标记,按照自己的印象在书上翻,如果翻到了,就到前面目录下面看是那个条目,加强记忆。如果翻得不对,也去前面目录看看,答案是在哪个条目下,和自己翻的位置有什么不同。这样对比,对于上考场翻书速度很有帮助。
最后抱歉下,上周有个技经忙的要死,没空看海川。现在才回答,抱歉。
发表于 2015-6-8 08:14:14
非常感谢。。。继续复习了,有问题再请教。。  详情 回复 发表于 2015-6-8 17:46
参与人数 2财富 +15 魅力值 +2 收起 理由
361163624 + 5 谢谢帮助
平淡石 + 10 + 2 回答的很详细,赞。
smwxlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我想考注册动力,但是听说几年可能暂停考试啊。我是学过程装备与控制工程的,我想问一下,考这个证现在还有价值吗?我工作六年了
发表于 2015-6-8 09:24:20
很有价值的。  详情 回复 发表于 2017-1-25 08:20
最近确实全国都还没有报名,关于是否会停考,官方还没有消息,我复习的时候报名参加了培训班QQ,之前培训老师在QQ上发了这个东西 关于暂缓2015年度勘察设计工程师考试报名工作的通知 目前住房和城乡建设部正在  详情 回复 发表于 2015-6-8 11:05
参与人数 2财富 +8 收起 理由
疑似良民 + 5 共同讨论,共同进步
平淡石 + 3 积极参与
smwxl 发表于 2015-6-8 09:24
我想考注册动力,但是听说几年可能暂停考试啊。我是学过程装备与控制工程的,我想问一下,考这个证现在还有 ...
最近确实全国都还没有报名,关于是否会停考,官方还没有消息,我复x i的时候加了培训班的QQ,之前培训老师在QQ上发了这个东西
目前住房和城乡建设部正在会同有关部门研究调整勘察设计工程师考试收费标准和管理模式,印发2015年勘察设计工程师考试考务文件具体时间难以确定,因此暂缓2015年全国注册勘察设计工程师考试报名工作,具体考务工作安排另行通知。
人力资源和社会保障部
人事考试中心
2015年4月9日
      具体可信度自己判断,但是根据我在设计院工作的经验,以后设计资质管理必然要规范起来,现在所谓的行政许可改革,是将很多无用的、累赘的、给实际操作带来不方便的行政许可予以合并或取消,把很多专业性很强的下放到各个协会去进行集中专业性管理(例如律师协会,造价师协会等),我13年考试的时候,在住建部网上搜索了注册公用设备工程的注册情况,根据当时我查到的数据(可能能力有限,查的不全),三个专业(暖通,动力,给排水)加起来都只有20000多人,这和国内大量的工程设计院是不匹配的,很多设计院实际都是借用其他大院资质,一旦短期内全部改过来,必然给行业造成大量冲击。而如果从头建立一套新的注册证书制度,那么必然对现在的从业人员(尤其是大院)造成大量的不稳定因素,以目前一带一路,要在亚洲做很多项目的情况,应该不会这么折腾,而是要追求稳定。最好的办法应该是基于现在的注册建造师制度,经过几年的过渡期(类似之前项目经理证过度到建造师证),逐渐建立行业协会管理制度(仿照英国的建造师协会)。这样看来,现在的暂缓报名,应该是在为转型做制度铺垫,防止在考试期间出台新的制度,与现有考试方略不一致,造成考试混乱。据此我判断,应该不会取消。
      未来注册设备工程师证书应该会越来越规范,对于行业来说必然有价值,对于个人来说,是否有价值取决于个人发展方向。如果不是从事相关行业,只是纯GK的话,那么应该会成为被新的管理规范挤出来的水分。如果是从事相关设计工作,具体从业人员,那么应该是没有什么影响的,反而会更有含金量。
发表于 2015-6-8 11:05:08
参与人数 2财富 +10 魅力值 +2 收起 理由
gucci218 + 4 现在看分析得狠有道理
平淡石 + 6 + 2 深入讨论,有道理。
A:汇编其实和教材是两个体系,有的大类题目用汇编比 ...
非常感谢。。。继续复x i了,有问题再请教。。
发表于 2015-6-8 17:46:20
wufei0079VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请问我是新手,想参加注册动力的基础考试(只考一天的基础考试),请问基础考试用什么书啊?下面这本可以吗?
《注册公用设备工程师执业资格考试专业基础考试复x i教程》第2版 王中铮主编 天津大学出版社。
发表于 2015-6-29 13:21:50
基础考试没有标准教材,合适就行,我当时是自己去书店自己挑的,看自己的情况怎么样,我当时挑了一本有定义讲解,有例题,有练习题的。书只要看一遍就行了,然后主要是做真题,论坛里有下载,把历年真题做几遍,基本  详情 回复 发表于 2015-6-29 13:59
参与人数 2财富 +9 收起 理由
疑似良民 + 5 共同讨论,共同进步
平淡石 + 4 积极参与
wufei0079 发表于 2015-6-29 13:21
请问我是新手,想参加注册动力的基础考试(只考一天的基础考试),请问基础考试用什么书啊?下面这本可以吗 ...
基础考试没有标准教材,合适就行,我当时是自己去书店自己挑的,看自己的情况怎么样,我当时挑了一本有定义讲解,有例题,有练x i题的。书只要看一遍就行了,然后主要是做真题,论坛里有下载,把历年真题做几遍,基本上就知道出题点在哪里了。
你这本只是公共基础,还要再买一本专业基础才行。
初次考试可以看看我之前写的这篇帖子
http://bbs.hcbbs.com/thread-1397503-1-1.html
发表于 2015-6-29 13:59:49
平淡石 + 10 帮助他人解决问题
疑似良民 发表于 2015-6-29 13:59
基础考试没有标准教材,合适就行,我当时是自己去书店自己挑的,看自己的情况怎么样,我当时挑了一本有定 ...
谢谢你的分享。我说的这本就是专业基础考试教程(内容包括热力学、传热学、流体力学等),还有另外一本公共基础教程(内容是高数什么的)。
发表于 2015-6-29 14:06:48
平淡石 + 3 积极参与
zyx-iccasVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
先谢谢楼主!
目前正复x i专业,在作真题,有些题目不太明白
专业案例2013年下午第一题,网友解法好像也不太对,楼主能否详细解答下
发表于 2015-7-1 10:47:23
原题:Mar=13.5%时,Qar.net=23760kJ/kg,求外在水降低到10%,存煤低位发热量。 分析: 1、根据外在水的定义(见燃气部分第一章中煤的组分分析),外在水为10%就是Mar=10% 2、煤的低位发热量是指将煤中水分蒸发  详情 回复 发表于 2015-7-1 12:44
参与人数 2财富 +8 收起 理由
疑似良民 + 5 共同讨论,共同进步
平淡石 + 3 积极参与
zyx-iccas 发表于 2015-7-1 10:47
先谢谢楼主!
专业案例2013年下午第一题,网友解法好像也不 ...
分析:
2、煤的低位发热量是指将煤中水分蒸发所吸收的热量全部排除后,剩余的可利用热量
3、应该认为,水没有热值,煤的热值完全来自除去Mar后,剩下的质量组分中。剩余的煤质相同,燃烧热值相同。这部分的煤完全燃烧,生成高位发热量,再减去水分吸收的热量,生成低位发热量。
理论上正确的算法应该是:
1、利用原煤低位发热量算出原煤高位发热量,因为没提供Har,认为为零。根据树上高低位热值换算公式
Qar.gr=23760+25*13.5=24097.5kJ/kg
2、因为这部分热量完全来自剩余的86.5%干份,正如脱水后热量完全来自剩余的90%干份,而这两者组分相同,热值也相同所以,假设脱水后收到基高位发热量为x
24.097/86.5%=x/90%
x=25073kJ/kg
3、要求低位发热量,所以应该转换
Q1ar.net=25073-25*10=24823kJ/kg
到这里发现答案没有一个对的,实际上是题目有错,出题人希望的解题方式是最简单的,就是直接把低位发热量带进第二个公式
23760/86.5%=x/90%
x=24721kJ/kg,选C
是的,就是这么简单,此题有错误,但是千万不要用第一个方法算出来的24823看和C最接近,所以选C,那肯定会再复查时候判答错的。
一般只有算出来结果和选项有个位数偏差,才可以认为是计算精度偏差,选最相近的那个。
发表于 2015-7-1 12:44:24
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
平淡石 + 10 + 1 详细解答,赞!
谢谢楼主了,回答这么详细,有问题再向你请教
发表于 2015-7-1 17:03:35
先谢谢楼主!
楼主您好!
专业教材P921,安全阀喉部面积计算公式,P1、P2,这里应是表压,还是绝压?
发表于 2015-7-2 10:16:51
关于安全阀喉部面积计算这里,我也忘记的差不多了,应该是绝对压力,一般安全阀压力都比较高,题目出在这里的,多一个大气压少一个大气压区别不大,一般题目里给什么压力就用什么压力,没有太大区别。只有在风机里表  详情 回复 发表于 2015-7-3 09:03
参与人数 2财富 +8 收起 理由
疑似良民 + 5 共同讨论,共同进步
平淡石 + 3 积极参与,建议最好把原题作为附图传上来,.
还有一个问题
真题2013下午,14题,关于离心煤气风机轴功率的计算
公式中需要进口煤气实际体积,题目中给出了设计流量,是否需采用P443,式8-11,由设计流量计算实际流量,其中所需湿含量还要按照P517 式10-13b,由水蒸气分压计算得到。
总感觉这样考虑太复杂了,不知道是不是想错了
发表于 2015-7-2 10:25:58
抱歉昨天有点忙,今天来回复一下, 教材里有很多类似的公式,做题目首先要做的一点就是搞清楚这条题目要用哪里的公式。 1、这里透露一个题目做多了就会发现的小技巧,25条题目,一般来说,前面9-10条是第一篇的,中  详情 回复 发表于 2015-7-3 08:56
参与人数 2财富 +8 收起 理由
疑似良民 + 5 共同讨论,共同进步
zyx-iccas 发表于 2015-7-2 10:25
还有一个问题
公式中需要进口煤气实际体积,题目中给 ...
抱歉昨天有点忙,今天来回复一下,
1、这里透露一个题目做多了就会发现的小技巧,25条题目,一般来说,前面9-10条是第一篇的,中间9-10条是第二篇的,最后5-6条是第三篇的,这样找公式有个大概方向。
2、审题,题目中考什么问题,就找这方面的公式,出题人考的肯定是书上直接有的公式,而不可能让我们临场根据其他相关的公式进行推导。
回到题目上来:原题写到,焦化厂离心风机,运输能力60000m3/h,进口-5kpa,温度22℃,出口20kpa,当地压力101.325kpa,22℃煤气饱和蒸汽分压2.617kpa。问风机轴功率和出口温度。
分析:
1、首先确定用什么公式,肯定是煤焦化中的公式,其中关于风机的有好几个,其中P443里有一个8-11,但是注意是在煤气化那一篇里的,与题目抬头不符,不一定是这个公式,而且P443的公式里没有涉及风机轴功率和出口温度。有人可能会想,只要得到实际风量,轴功率可以参考前面第一篇中锅炉的风机轴功率公式,温度可以参考后面第三篇中压缩机的出口温度。这就是思维的误区,既然在第二篇里考,公式必然在第二篇中,而且必然有直接的可以得到轴功率和出口温度的公式。这就是考验书本和公式熟悉程度的时候,我们会发现P476中公式9-1,9-2刚好有这两个公式,抬头针对的就是离心式煤气风机,而且一个是求轴功率,一个是求出口温度,那么就是这个了。
2、找到公式以后就是计算,首先要获得风机流量,这里就要用到前面的P443,式8-11,其中有含水量的修正,但是题中只有水蒸气饱和分压,这里可以直接在煤气压力中减去水蒸气分压,也一样可以可以得到修正值(我快忘光了,感觉应该是可以这么干)
带入计算:
实际煤气量
V1=60000*(273+22)/(273+20)*101325/(101325-5000-2617)=65320m3/h
轴功率
N=0.001013*(101.325-5)*65320*(((101.325+20)/(101.325-5))^0.27-1)=410kW
出口温度
T2=295*((101.325+20)/(101.325-5))^0.27=41℃
根据结果选最接近的B
这里就是考验对公式的熟悉程度,我半年多没看了,感觉都有点翻不过来,总觉得功率好像还差一点,和答案的偏差有点大。请各位海友补充。
发表于 2015-7-3 08:56:01
我觉得实际煤气量的计算应参照P609公式(12-9) V1=60000*(273+22)/(273)*101325/(101325-5000-2617)=70105m3/h 轴功率 N=0.001013*(101.325-5)*70105*(((101.325+20)/(101.325-5))^0.27-1)=440kW 出口温度 T2=  详情 回复 发表于 2015-7-7 11:24
参与人数 1财富 +20 魅力值 +3 收起 理由
平淡石 + 20 + 3 有经验分享,有解题思路,有具体步骤,辛苦.
zyx-iccas 发表于 2015-7-2 10:16
楼主您好!
关于安全阀喉部面积计算这里,我也忘记的差不多了,应该是绝对压力,一般安全阀压力都比较高,题目出在这里的,多一个大气压少一个大气压区别不大,一般题目里给什么压力就用什么压力,没有太大区别。只有在风机里表压绝压影响比较大,会考的比较多。
发表于 2015-7-3 09:03:23
平淡石 + 10 帮助他人解决问题
感谢楼主,悉心解答,太感谢了
发表于 2015-7-3 13:27:47
l5319VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
楼主,我想咨询下。本人211本科毕业2年,过程装备与控制工程专业,目前在化工厂公用工程工作。想咨询下如果想考注册公用设备工程师是否有资格,或者要满足那些条件?个人倾向暖通空调方向。网上的条件是本专业或相似专业,我的专业不在这范围内,是否有资格?最好详细一点,谢谢啦
发表于 2015-7-6 14:18:09
毕业一年就可以考公共基础,毕业院校是所报考专业院校名录上的,可以毕业四年报考专业考试,毕业院校不是所报考专业名录上的,要毕业五年。注意这里的4/5年都是按照本科来算的,研究生或者博士生不同。这里的毕  详情 回复 发表于 2015-7-6 15:40
参与人数 2财富 +8 收起 理由
疑似良民 + 5 共同讨论,共同进步
平淡石 + 3 积极参与
l5319 发表于 2015-7-6 14:18
楼主,我想咨询下。本人211本科毕业2年,过程装备与控制工程专业,目前在化工厂公用工程工作。想咨询下如果 ...
      毕业一年就可以考公共基础,毕业院校是所报考专业院校名录上的,可以毕业四年报考专业考试,毕业院校不是所报考专业名录上的,要毕业五年。注意这里的4/5年都是按照本科来算的,研究生或者博士生不同。这里的毕业年限以报考当年的12月计算,即使你是5月报名,而是当时毕业为7月,计算你是否满4/5年,是按照你报名那年的12月是否满4/5年来算的。
      关于专业的问题,因为各个高校专业的命名其实并不完全一致,教育部还经常改命名,所以不在相关专业上并不是问题,只要考专业考试的时候,有公司肯给你工作年限盖章就可以了。
发表于 2015-7-6 15:40:00
多谢回答。还想问下,毕业院校是所报考专业院校名录上的。这个在哪里查询?还有,也就是说实际上不需要一定从事相关的设计工作,只要有公司肯给你盖章就可以有资格考专业考试是吗?  详情 回复 发表于 2015-7-6 16:01
参与人数 2财富 +11 收起 理由
平淡石 + 10 帮助他人解决问题
l5319 + 1 谢谢帮助
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156759 second(s), 163 queries , Redis On.
