[讨论] 关于注册公用设备工程师考试专题在线一对一答疑贴
12.6K |133
l5319VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
多谢回答。还想问下,毕业院校是所报考专业院校名录上的。这个在哪里查询?还有,也就是说实际上不需要一定从事相关的设计工作,只要有公司肯给你盖章就可以有资格考专业考试是吗?
发表于 2015-7-6 16:01:21
院校名录在每年考试相关文件上有,但是之后很少几家,一般都是五年。只要有公司肯给盖章都可以,但是盖章公司必须是有相关设计资质的才行。  详情 回复 发表于 2015-7-7 08:08
参与人数 2财富 +8 收起 理由
疑似良民 + 5 共同讨论,共同进步
平淡石 + 3 积极参与
疑似良民楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
l5319 发表于 2015-7-6 16:01
多谢回答。还想问下,毕业院校是所报考专业院校名录上的。这个在哪里查询?还有,也就是说实际上不需要一 ...
发表于 2015-7-7 08:08:33
参与人数 2财富 +7 收起 理由
l5319 + 1 谢谢帮助
平淡石 + 6 同意你的观点
zyx-iccasVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
楼主,您好!
2013上午17题,我作的答案和网上down的答案不同,您帮我看看是否作错了。
17. 两段炉冷煤气站,煤气产量26500Nm3/h,二级电气滤清器入口煤气温度35℃,请经济合理配置C型电气滤清器。
A. 2台C-97
B. 2台C-140
C. 3台C-72
D. 3台C-97
我的解答如下:
教材P437 查表8-19 C-97沉积积有效段面积4.76m2,规范要求电气滤清器内实际流速不大于0.8m/s,一台检修时,实际流速不大于1.2m/s
V1=3600u1Fn=3600*0.8*4.76*2=27418m3/h
V2=3600u2F(n-1)=3600*1.2*4.76*1=20563m3/h<26500m3/h,不满足题目要求
同理B选项 V1=39572m3/h  V2=29678m3/h,满足题目要求
    C选项 V1=30499m3/h  V2=30499m3/h,满足
B选项和C选项,V2相差不大,C选项V1较小,更经济,所以选C,但网上的答案为D,3台C-97,是我错了吗?请楼主帮忙看看
发表于 2015-7-7 11:19:05
这里不只要考虑流速,注意电气滤清器表格中还有一个参数叫处理煤气量,C-72单台煤气处理量7000Nm3/h,三台也只有2100026500。可以满足需要,应选D  详情 回复 发表于 2015-7-8 08:19
我的答案也是C 主要解题过程:根据规P436《发生炉煤气站设计规范》6.0.6 电气滤清器不宜少于 2台,且不应设备用。又根据教材P437 表(8-19) A B C  详情 回复 发表于 2015-7-7 11:27
参与人数 2财富 +11 收起 理由
疑似良民 + 5 共同讨论,共同进步
平淡石 + 6 深入讨论
zjzcl168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
疑似良民 发表于 2015-7-3 08:56
抱歉昨天有点忙,今天来回复一下,
教材里有很多类似的公式,做题目首先要做的一点就是搞清楚这条题目要 ...
我觉得实际煤气量的计算应参照P609公式(12-9)
V1=60000*(273+22)/(273)*101325/(101325-5000-2617)=70105m3/h
轴功率
N=0.001013*(101.325-5)*70105*(((101.325+20)/(101.325-5))^0.27-1)=440kW
出口温度
T2=295*((101.325+20)/(101.325-5))^0.27=41℃
答案为A
大家再讨论讨论
发表于 2015-7-7 11:24:37
应该这样是对的  发表于 2015-7-8 09:56
恩,算出来结果和答案这么靠近,应该就是对的了,好久不碰,有点忘记了,大家一起讨论最好  详情 回复 发表于 2015-7-7 14:35
参与人数 2财富 +16 收起 理由
疑似良民 + 10 谢谢补充,放下半年多,有点考虑不足,共同.
平淡石 + 6 深入讨论
zyx-iccas 发表于 2015-7-7 11:19
楼主,您好!
17. 两段炉冷煤气 ...
我的答案是B
                                        A         B            C          D
经济流速≤0.8m/s    0.77     0.54      0.70      0.52
最大流速≤1.2m/s          1.55     1.07        1.04       0.77               故选用2C-140最经济。
发表于 2015-7-7 11:27:54
C-72煤气处理量不足,三台C-97和二台C-140之间,从经济性判断,是差不多的,一定要分的话,把35℃煤气温度造成的气体膨胀带入,发现一台停用,C-140流速为1.207,不满足需要,所以还是选D。有点勉强,但是很多题目其  详情 回复 发表于 2015-7-8 08:32
参与人数 2财富 +14 收起 理由
疑似良民 + 8 积极参与讨论,共同讨论,共同进步
平淡石 + 6 深入讨论
zjzcl168 发表于 2015-7-7 11:27
我的答案是B
主要解题过程:根据规P436《发生炉煤气站设计规范》6.0.6  电气滤清器不宜少于 2台,且不 ...
如果单独从运行费用角度考虑,流速快,应该经济性好,如果把设备费用也考虑进去,2台C-140和3台C-72哪个更经济,这更加无法判断了。
发表于 2015-7-7 13:41:13
疑似良民 + 5 积极参与,共同讨论,共同进步
平淡石 + 5 积极参与
2013上午第3题
我的解法:
原耗煤量:200*1000*5000*0.34/1000=340000t/a
改造后耗煤量:(0.34*29307-500)/29307=0.3229kg/kwh
                      210*1000*5000*0.3229/1000=339045t/a
340000-339045=955t/a
没有一个正确答案
发表于 2015-7-7 13:59:34
答案见29楼海友答复,这题目就是这么变态,就因为你多保留了一位小数,就错了,所以计算的时候不要过度追求精确度,反而会误导自己。  详情 回复 发表于 2015-7-8 08:26
这道题是否可以这样解: 改造前热耗率 q1=0.34×29271=9952.14 kJ/kW.h改造后 q2= q1-Δq =9952.14-500=9452.14 kJ/kW.h改造扩容后标煤耗率=9452.14/29271=0.323 kg/kW.h 每年节煤=(0.34×200-0.  详情 回复 发表于 2015-7-7 16:09
疑似良民 + 5 谢谢提问,共同讨论,共同进步
平淡石 + 5 深入讨论
V1=60000*(273+22)/(273)*101325/(101325-5000-2617)=70 ...
发表于 2015-7-7 14:35:29
zyx-iccas 发表于 2015-7-7 13:59
2013上午第3题
我的解法:
这道题是否可以这样解:
    每年节煤=0.34×200-0.323×210)×5000=850 t/a
发表于 2015-7-7 16:09:45
疑似良民 + 10 谢谢帮忙解答,这条很刁钻,你不说我差点忘.
楼主,您好!
17. 两段炉冷煤气 ...
这里不只要考虑流速,注意电气滤清器表格中还有一个参数叫处理煤气量,C-72单台煤气处理量7000Nm3/h,三台也只有21000<26500,而C-97单台煤气处理量10000Nm3/h,三台处理量30000>26500。可以满足需要,应选D
发表于 2015-7-8 08:19:01
平淡石 + 6 深入讨论
2013上午第3题
我的解法:
发表于 2015-7-8 08:26:28
平淡石 + 3 积极参与
我的答案是B
C-72煤气处理量不足,三台C-97和二台C-140之间,从经济性判断,是差不多的,一定要分的话,把35℃煤气温度造成的气体膨胀带入,发现一台停用,C-140流速为1.207,不满足需要,所以还是选D。有点勉强,但是很多题目其实并不十分严谨。
发表于 2015-7-8 08:32:45
类似这样的考题,一般怎么处理呢?计算比较简单,估计大家都能算出来,但最终的判断却很关键。坑人  详情 回复 发表于 2015-7-9 08:46
版主厉害!赞  详情 回复 发表于 2015-7-8 08:35
平淡石 + 6 帮助他人解决问题
疑似良民 发表于 2015-7-8 08:32
C-72煤气处理量不足,三台C-97和二台C-140之间,从经济性判断,是差不多的,一定要分的话,把35℃煤气温度 ...
版主厉害!赞
发表于 2015-7-8 08:35:29
岂敢,这是知道答案以后往上面硬靠的,但是这种做法并非毫无意义,这样的真题做多了以后,就能够适应真题出题人的思路和重点考点,有很多别人觉得莫名其妙的题目,你一眼就能找到突破口。  发表于 2015-7-8 08:42
疑似良民 发表于 2015-7-8 08:26
答案见29楼海友答复,这题目就是这么变态,就因为你多保留了一位小数,就错了,所以计算的时候不要过度追 ...
真可以的,这题目出的
发表于 2015-7-8 10:03:56
发表于 2015-7-9 08:46:12
首先对比硬性指标,就只剩B和D, 这时候就会设计一些经验了(其实注册动力的开很多题目都是很有实践意义的,所以有时候并不严谨)选择B会发现,煤气处理量28000,和题中26500比起来,多出的余量不足10%,一台停  详情 回复 发表于 2015-7-9 09:27
参与人数 2财富 +8 收起 理由
疑似良民 + 5 共同讨论,共同进步
平淡石 + 3 及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决
2013上午13题,给的 单程线路长度为3.0 km。
计算管网阻力时 是不是应该按双程(来回)?但按双程则无可选答案。
请楼主给个思路,谢谢
发表于 2015-7-9 08:56:21
原题:管道单程长度3km,水量600t/h,管径351x9,摩擦阻力系数0.0215,局部阻力系数0.5,求循环水管网阻力。 分析: 1、原题中的标高无用,因为是循环水管网,来回的高度势能抵消。 2、计算公式采用P-311,公式  详情 回复 发表于 2015-7-9 10:31
参与人数 2财富 +8 收起 理由
疑似良民 + 5 共同讨论,共同进步
平淡石 + 3 积极参与
      首先对比硬性指标,就只剩B和D, 这时候就会设计一些经验了(其实注册动力的开很多题目都是很有实践意义的,所以有时候并不严谨)选择B会发现,煤气处理量28000,和题中26500比起来,多出的余量不足10%,一台停用,流速1.07m/s,和1.2m/s相比余量不足。虽然规范上的要求低于1.2m/s就可以,但是实际设计中,一般会采用最高流速的40%~60%,不会压得那么极限,一旦出现瞬时波动,会对设备和系统造成影响。所以这里即使不考虑膨胀,也应该是选D。留出的35℃,应该是便于考生用计算的方法排除。
发表于 2015-7-9 09:27:17
留余量! 茅塞顿开!多谢  发表于 2015-7-9 13:36
平淡石 + 10 帮助他人解决问题
计算管网阻力时 是不是应该按双程(来回)?但按双程则无可选 ...
分析:
2、计算公式采用P-311,公式6-20
计算步骤如下
1、根据管径和流量计算流速
w=(600*1000/3600)/((351-9-9)*(351-9-9)*3.14/4000000)=1.9m/s
2、根据公式算单程压力降
P=1.15*5*1.9*1.9*(0.0215*1000*3000/(351-9-9)+0.5)/9.8/(1/1000)=417270Pa
管网压力降=2*P=0.8345MPa
选C,0.83MPa
这里有个问题,就是管道局部阻力系数0.5,是单程局部阻力,还是管网局部阻力,这里我两边都算了下,结果都是0.83,只不过后面舍去的数量不同而已,我这里用的是把0.5当做单程局部阻力。
发表于 2015-7-9 10:31:51
我的解题过程: d =315-2×9=297 mm ω=600/(3600×0.785×0.2972)=2.407 m/s根据教材P311 式(6-20) H2-H1=0 Δp= [ω2ρ(λ103L/d+∑ζ)/2 ]+10(H2-H1)ρ =2.4072×1000×(0.0215×103×  详情 回复 发表于 2015-7-9 13:42
参与人数 1财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
平淡石 + 8 + 1 有思路,有步骤,有分析。
疑似良民 发表于 2015-7-9 10:31
原题:管道单程长度3km,水量600t/h,管径351x9,摩擦阻力系数0.0215,局部阻力系数0.5,求循环水管网阻力 ...
我的解题过程:
    d =315-2×9=297 mm
    ω=600/3600×0.785×0.297×0.297=2.407 m/s
根据教材P311 式(6-20      H2-H1=0
   Δp= [ω2ρ(λ103L/d+∑ζ)/2 ]+10H2-H1)ρ
      =2.407×2.407×1000×(0.0215×1000×3000/297+0.5/2
      =630557 Pa0.63 MPa
相对于第二版教材,第三版该公式少了15%的余量系数。并且在该节文字概述中,也去掉了“在进行管道压力损失计算时,应考虑15%的富裕量”这句话。是不是说用第三版教材后,就按教材上的公式?
发表于 2015-7-9 13:42:00
是的,你说的我发现了,问题就在这里,这条是13年的真题,而第二版教材的公式上是有15%余量的,而第三版教材,是14年考试报名前才出来的,用第三版的公式就不对。在做历年真题的时候也会出现类似的问题,有时候  详情 回复 发表于 2015-7-9 13:59
参与人数 2财富 +20 收起 理由
疑似良民 + 10 不同版本的教材公式不同,共同讨论,共同进.
平淡石 + 10 深入讨论
zjzcl168 发表于 2015-7-9 13:42
我的解题过程:     d =315-2×9=297 mm    ω=600/(3600×0.785×0.297×0.297)=2.407 m/s根据教材P ...
      是的,你说的我发现了,问题就在这里,这条是13年的真题,而第二版教材的公式上是有15%余量的,而第三版教材,是14年考试报名前才出来的,用第三版的公式就不对。在做历年真题的时候也会出现类似的问题,有时候明显觉得公式算出来不对,其实是因为教材升级的问题。
      对于这类问题不必纠结,做真题翻书主要是加强对于书本公式的熟悉程度,考试时候肯定还是要用最新的教材为准(第三版教材上还是有不少错误,但是就算错,也得用上面错的公式来算)。
      做题时,能多发现这类教材升级,或者公式出错的问题,其实对于加深印象,也是有帮助的,说明你的复x i已经达到一定深度了。
发表于 2015-7-9 13:59:55
平淡石 + 10 帮助他人解决问题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.174866 second(s), 158 queries , Redis On.
