[求助] 用测量的方法怎么确定法兰的压力等级
3.1K |11
我是知道压力等级不一样,法兰的厚度也就不一样,但是他们之间的具体关系是怎样的呢
用测量的方法怎么确定法兰的压力等级
@boyirensheng @ztj1118 @bt饮水思源 @springpang @ylb913
发表于 2014-12-31 10:07:00
ztj1118 + 5 发起议题
boyirensheng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小洁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
目测需要具备长期观察和接触,另外是数据的大体记住 具备了这些基本能目测实物规格压力出来
测量的话需要核对数据,如果数据都记得在脑子里那基本就具备了目测的程度
发表于 2014-12-31 10:26:43
参与人数 2财富 +8 收起 理由
ztj1118 + 5 同意你的观点
小洁 + 3 深入讨论
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
正常的情况下法兰上会有钢印。
另外说说我以前的做法:对着法兰的标准测量对比,这个包括法兰的厚度,可能的话还可以比较法兰的直径,螺栓孔的直径。
发表于 2014-12-31 11:00:51
参与人数 2财富 +8 收起 理由
ztj1118 + 5 深入讨论
小洁 + 3 深入讨论
小洁楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉元老(网友)  |  头衔:  【化工设备维修技术】
法兰上的钢印看不清楚了。。
发表于 2014-12-31 11:11:48
ztj1118 + 5 深入讨论
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
法兰厚度并不是关键因素。
可以先通过目测确定法兰的情况,先判断其尺寸,然后根据螺栓孔数大体判断其压力等级。
然后测量螺栓孔中心圆直径,根据标准判定其压力等级。
最后复测法兰厚度是否跟标准一致。
但是,对于法兰是美标还是国标公制,需要一定的经验。
发表于 2014-12-31 11:16:56
参与人数 2财富 +12 收起 理由
ztj1118 + 8 积极参与
小洁 + 4 深入讨论
法兰的内径是一样的,压力等级越高,法兰就越厚,具体测量后还是要对照标准查一下,除非那些数据已经牢记在心。我感觉还是查一下标准,也没有必要牢记,知道怎么解决就很好。个人一般见识。
发表于 2014-12-31 21:24:10
小洁 + 4 深入讨论
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我前几天看了个法兰垫片标准的书,看到有压力等级和厚度的表。
发表于 2015-1-1 12:56:39
参与人数 2财富 +7 收起 理由
ztj1118 + 5 积极参与
小洁 + 2 积极参与
HG20592-2009中法兰尺寸章节中,各个PN系类不同DN规格法兰的厚度不同,测厚对比即可。
发表于 2015-1-4 14:53:38
参与人数 2财富 +8 收起 理由
ztj1118 + 5 同意你的观点
小洁 + 3 深入讨论
fortuenyVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
以前我经常要干这种事情,首先来说你应该熟悉你这套装置常用的标准有哪些?是国标的还是美标的,然后把测量的尺寸反到标准里去对照一下一般很快就出结果了。
发表于 2015-1-4 15:38:48
参与人数 2财富 +8 收起 理由
ztj1118 + 5 积极参与
小洁 + 3 深入讨论
007邦德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
法兰的压力等级可以通过测量法兰的厚度,螺栓孔的数量,和螺栓孔的中心距的确定,一般人都记不住,可以去查表,如果你常用的可以记下来。上传一个法兰标准尺寸表以供参考。
发表于 2015-1-5 08:46:34
小洁 + 3 深入讨论
忘记上传了,不好意思 法兰标准尺寸表.doc ( 下载次数: 1,容量953.5 KB,)
发表于 2015-1-5 08:49:48
小洁 + 4 资料文件共享
wenmqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.296328 second(s), 138 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
