[讨论] 在对备机进行手动盘车前,是否需要先进行停电?
7K |37
       我们在对备机(比如说处在备用状态的水泵或者风机等)进行手动盘车之前,先联系电器部门对备机的电机进行停电。然后再进行手动盘车,盘完车,再恢复送电,达到备用状态。目的是为了保障手动盘车人员的人身安全。
       以上做法,是否有必要?想听听各位师傅的高见?在这方面,您们是怎么做的?
发表于 2013-12-31 14:02:40
参与人数 11财富 +23 收起 理由
zsfd123 + 1 发起议题
gw821022 + 3 发起议题
fbym2008 + 2 发起议题
zhousj123 + 1 发起议题
doubletaolij + 1 深入讨论
当前内容由会员用户名 zhaoqingsheng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wyw0574VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
停电有点夸张了吧。可以把操作柱打到中停位置,并加强盘车人员与监盘人员联系确认。盘车时应该取消连锁。
发表于 2013-12-31 14:48:56
参与人数 4财富 +11 收起 理由
gw821022 + 3 积极参与
海川道友 + 2 积极参与
zhaoqingsheng + 3 积极参与
金龙飞雪 + 3 同意你的观点
fangguangfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这样做的办法是最保险了。不过有点过头了,只要现场启动开关做好保护即可了。
发表于 2013-12-31 15:38:40
只要现场启动开关做好保护即可了。 上面的话,是啥意思?  详情 回复 发表于 2013-12-31 16:30
参与人数 4财富 +8 收起 理由
gw821022 + 3 积极参与
zhousj123 + 1 积极参与
海川道友 + 2 积极参与
zhaoqingsheng + 2 积极参与
此间的少年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
能做到这样么最好了喽,安全放心。但实际操作中一般都做不到这么规范的,一般都直接盘车了~~~~
发表于 2013-12-31 15:41:21
参与人数 4财富 +9 收起 理由
gw821022 + 3 积极参与
zhousj123 + 1 积极参与
海川道友 + 2 积极参与
我们原先也不这样做。只是在去年看了一起消息:一名职工用管钳对一台水泵的联轴器进行盘车时,另一名职工由于不知道,在操作室启动这台泵,结果:由于泵突然启动,管钳砸在正在盘车的职工头上,当场死亡。
发表于 2013-12-31 16:28:25
最起码的开泵程序都不知道,非常悲哀呀。开泵前必须到泵的现场确认一下,无问题后按泵的操作规程再开泵。  详情 回复 发表于 2014-1-1 11:06
参与人数 2财富 +8 收起 理由
gw821022 + 6 深入讨论
海川道友 + 2 积极参与
只要现场启动开关做好保护即可了。
上面的话,是啥意思?
发表于 2013-12-31 16:30:19
hcwang12345 + 4 积极参与
远洋船长VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
比较大型的设备或者有联锁或可以远程开启的设备要注意,一般的小型设备联轴器与操作柱相隔很近,应该不会发生楼主说的那种**吧。不过能做到停电最好、最安全。
发表于 2013-12-31 16:49:09
参与人数 3财富 +9 收起 理由
gw821022 + 3 积极参与
zhousj123 + 1 积极参与
阿呆阿木 + 5 鼓励新会员发言
哥我没文化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
你们的做法值得肯定。楼中多数人认为停止各种操作就可以,这只是一厢情愿的认识,事故从来不会对任何人有怜悯之心。
发表于 2013-12-31 17:23:01
参与人数 3财富 +13 收起 理由
gw821022 + 3 积极参与
zhaoqingsheng + 5 同意你的观点
阿呆阿木 + 5 鼓励新会员发言
linda112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
有急停的拍急停,没有的如果要长时间作业,肯定要断电。
发表于 2013-12-31 17:26:48
zhaoqingsheng + 5 深入讨论
阿呆阿木 + 5 鼓励新会员发言
yzz123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按照操作规程,有必要停电,如违反出现事故[b]后果很严重![/b]
发表于 2013-12-31 18:22:26
参与人数 4财富 +14 收起 理由
gw821022 + 3 积极参与
zhousj123 + 1 积极参与
阿呆阿木 + 5 鼓励新会员发言
gaodi913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【炼油化工一线技术人员】
我们的做法是:对有自启的泵不盘车,无自启的泵直接盘车。
对于有远程启动的泵,最好履行相应手续再盘车,不然很容易出现问题。
发表于 2013-12-31 18:45:33
参与人数 3财富 +14 收起 理由
gw821022 + 3 同意你的观点
阿呆阿木 + 6 积极参与
sxndiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
我们规定不准盘车
发表于 2013-12-31 19:26:38
参与人数 3财富 +13 收起 理由
gw821022 + 3 积极参与
阿呆阿木 + 5 鼓励新会员发言
我以前想这个问题也想了很久 一般现场操作柱上有3个位 远程 就地 OFF位 ,但不知道其他地方的OFF位是什么状态 是否为就地和远程都无法启动?
我们一般打OFF位盘 ,但不知道这个位到底代表了什么 可能要查电气控制图
带自启动的 目前来说 没要求盘车
发表于 2013-12-31 19:29:10
参与人数 2财富 +13 收起 理由
gw821022 + 6 深入讨论
阿呆阿木 + 7 帮助他人解决问题
tsclcf1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
凡是必须安全,安全永远第一
发表于 2013-12-31 20:09:27
zhaoqingsheng + 4 积极参与
阿呆阿木 + 6 积极参与
JehonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们小型的离心泵盘车没有停电的
发表于 2013-12-31 20:15:40
参与人数 3财富 +11 收起 理由
gw821022 + 3 积极参与
阿呆阿木 + 5 积极参与
hjj3952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这也太麻烦了吧,不过这样做也有这样做的道理,安全第一嘛
发表于 2013-12-31 20:21:28
参与人数 3财富 +10 收起 理由
gw821022 + 3 积极参与
壞壞小少爺 + 2 积极参与
阿呆阿木 + 5 积极参与
xutaotaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
哪个操作规程上说盘车需要停电?开停电机必须只能由外操进行,你们dcs设计的内操居然能开启电机,多找找自身的原因吧,现在一说到安全简直是一朝被蛇咬,十年怕井绳呀!
发表于 2013-12-31 20:31:18
参与人数 3财富 +15 收起 理由
gw821022 + 6 深入讨论
阿呆阿木 + 7 深入讨论
阿呆阿木 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个分情况讨论
一般泵不要停电的
对于带连锁的泵,要将连锁切至手动位置,盘车后转轴不转后恢复连锁自动位置!
发表于 2013-12-31 20:51:02
参与人数 2财富 +8 收起 理由
gw821022 + 3 积极参与
hcwang12345 + 5 积极参与
钢琴师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼上有一位说是死了人了,纯粹是管理原因,和停电根本没关系。
发表于 2013-12-31 21:44:10
管理者是难辞其咎的,但也只是一部分责任。如果单位有相关制度,并且对内外操进行宣贯、让他们学习过并有档案记录的,管理责任会减轻。  详情 回复 发表于 2014-1-5 10:44
参与人数 2财富 +5 收起 理由
hcwang12345 + 3 积极参与
fbym2008VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
向楼上的各位学习一下
发表于 2013-12-31 21:50:06
zhaoqingsheng + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.049949 second(s), 194 queries , Redis On.
