[资源帖] 螺杆空压机的优点
1.8K |2
yasuojishVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
螺杆压缩机的优点】
1 螺杆空压机具有:稳定性高,效率高,振动小,噪意低等优点。
2 阴阳转子以及转子与机壳的配合是设定的,这样气体的回流泄漏少,同时无余间隙容积,故效率高。
3 喷入的润滑油具有密封,冷却和润滑作用
4 零部件少,无吸,排气阀片。
1、主机:欧美品牌,性能优异,运转可靠。
2、电机:F级风冷电机效率超过EFFL标准。
3、传动系统:电机驱动端应用压缩机油润滑,效率高,免维护,可靠性极高。
4、风扇:冷却风量大,噪音低。
5、散热系统:采用板翅式结构,及优质材料,确保冷却器耐压,散热效率高,抗腐蚀性能好。
6、空气过滤器:重载、多级空气进口过滤器,除尘精度1um(98%被滤除),接触表面大,使用寿命长。
7、油/气分离器:新一代的分离器采用全新的过滤器材料,效率更高,空气含油量低于2ppm。
8、智能控制器:空压机运行的所有操作及相关数据均显示于控制面板上,尽控制于你的手指间,轻松方便准确。
[高性能、高效率]
空压机设备-螺杆式空气压缩机采用高容量压缩组件,其转子外圆速度低而且达到最佳注油,实现了高效率、高可靠性。康普艾的最新设计确保系统温度及压缩空气温度极低。保证所有部件均达到最佳冷却效果及最高使用寿命。
发表于 2013-12-31 09:42:08
ztj1118 + 2 同意你的观点
当前内容由会员用户名 yasuojish 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冬青明月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了,增长知识了,谢谢!
发表于 2014-1-1 11:08:44
杭州新蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我司专业代理螺杆空压机 有需要的可以联系我索取资料
发表于 2014-1-3 10:51:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.272841 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
