燧石科技
[讨论] 请教:塔器顺风向水平风力计算塔径折算
2K |5
yy2764855VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
塔器顺风向水平风力计算时塔径的折算为什么只考虑塔顶管线,塔侧面靠近塔顶的开孔沿塔附设的管线需不需要折算
发表于 2012-12-31 10:12:24
参与人数 4财富 +10 收起 理由
yueyue + 1
qiyongqi12345 + 1
supperstone001 + 5 发起有意义的议题
xilihuagong + 3 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 yy2764855 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yy2764855楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
虽然没有人回答但是还是要感谢版主对这个贴的支持
发表于 2013-1-1 09:21:15
参与人数 2财富 +2 收起 理由
supperstone001 + 1 楼主是要计算风载荷吗?
xilihuagong + 1 可能元旦了,大家都放假了!
supperstone001   楼主是要计算风载荷吗?
是的,是要计算风载荷,不知道这种布置的管道需不需要折算
发表于 2013-1-4 08:07:54
xilihuagong + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决
ctstsyjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
本人理解:一般塔器塔顶是裸露在框架外的,是集中受力部分。侧面的人孔等相关管线可以加在其他载荷中,有的可以加在平台、偏心载荷等里面。
发表于 2013-1-6 11:08:54
不是考虑重量载荷,是考虑风载时折算直径,如果把侧面管道也算入折算直径的话,折算出来的直径大,风载就大
发表于 2013-1-6 12:39:09
SW6中好象只考虑偏心等
发表于 2013-1-6 16:15:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.333212 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
