[讨论] 【JST-049】塔内件设备一对一答疑
5.7K |27
本人擅长:精馏操作、塔内件设计、炼油方面的知识
工作时间:6年
每天在线时间:8:30~20:00周末、节假日都不在线
除非出差,否则只要在线都能及时回复!
发表于 2012-12-28 22:42:04
参与人数 6财富 +18 魅力值 +3 收起 理由
kareale88 + 11 老师的讲解受益匪浅,一直关注。
uucarol + 1 积极参与
qiyongqi12345 + 1
xilihuagong + 5 + 1 支持塔区技术尖兵!!!
李家小女 + 1 积极支持论坛发展
当前内容由会员用户名 supperstone001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
luobeenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你好!我也是做塔内件和塔设备设计的,工作四年,目前有点迷茫,想请教下你对这个行业发展方向的看法。
是走工艺+设备线路,即集工艺模拟和设备设计于一身,还是只做塔内件和塔设备设计?
其实鄙人感觉塔内件设计的技术含量不高,如果不是做内件研发的话。
另外对设备设计方面,又只是设计单一的塔设备,对压力容器设计的知识掌握的不精也不够全面。
发表于 2012-12-29 17:03:58
参与人数 3财富 +5 收起 理由
uucarol + 1 积极参与
qiyongqi12345 + 1
李家小女 + 3 欢迎积极参与交流
以个人的看法,做工艺的成熟期较长,工艺的前途是把自己做成专家,有自己的专利技术,可以支持一些厂家,设备的话渐进稳定,但是不如工艺的未来的高度高,建议工艺是首选,设备如果你有机会的话,也不能丢。
发表于 2012-12-30 00:02:39
参与人数 5财富 +16 收起 理由
uucarol + 1 积极参与
qiyongqi12345 + 1
xilihuagong + 5 同意你的观点
李家小女 + 6 积极支持论坛发展
luobeen + 3 谢谢解答!
supperstone001 发表于 2012-12-30 00:02
以个人的看法,做工艺的成熟期较长,工艺的前途是把自己做成专家,有自己的专利技术,可以支持一些厂家, ...
谢谢!那对于工艺这块主要深入的是塔单元模拟和优化工作吗?
发表于 2012-12-30 12:51:10
参与人数 3财富 +4 收起 理由
uucarol + 1 积极参与
qiyongqi12345 + 1
xilihuagong + 2 欢迎到塔区交流!
单元模拟是最基本的,其实更为重要的是积累工程经验,当然人不可能对什么都精通,专一地研究某一项自己认为擅长的,我觉得是最重要的,有余力的时候再去研究相近的专业!
发表于 2012-12-30 17:03:48
参与人数 4财富 +12 收起 理由
uucarol + 2 同意你的观点
qiyongqi12345 + 1
luobeen + 3 赞一个!
李家小女 + 6 积极支持论坛发展
supperstone001 发表于 2012-12-30 17:03
单元模拟是最基本的,其实更为重要的是积累工程经验,当然人不可能对什么都精通,专一地研究某一项自己认为 ...
好的,谢谢你的解答!
发表于 2012-12-31 09:58:59
supperstone001 + 5 积极支持论坛发展
yuchenchf + 5 欢迎积极参与交流.如果认为专家回答对你有所帮助,请给他评分,以示.
awangyong1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
专家您好 请问根据工艺提供的参数计算后 我怎么确定塔盘等内件的具体装配尺寸? 有什么塔内件结构设计方面的资料吗?主要是结构尺寸方面的;
请问有没有内件相关的计算软件?请告诉下 谢谢了
发表于 2013-5-3 15:19:22
参与人数 2财富 +8 收起 理由
supperstone001 + 5 发起有意义的议题
uucarol + 3 积极参与
uucarolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据工艺提供的塔的汽液相负荷后,可以采用塔板水力学计算软件进行计算,比如Tray,Kgtower,Sulcol等常用的水力学计算软件,专利浮阀需要专利的专有软件才能计算。计算后有详细的具体装备尺寸,包括塔径,板间距,降液管宽度,开孔率,堰高,底隙等。
发表于 2013-5-3 17:38:29
参与人数 1财富 +7 收起 理由
supperstone001 + 7 积极参与
请问有绘制塔板,浮阀等内件的绘图软件吗?
发表于 2013-5-7 08:56:28
参与人数 2财富 +8 收起 理由
supperstone001 + 3 发起有意义的议题
很抱歉啊,由于业务繁忙,未能及时答复你的提问,你第一个问题8楼的大神回答了,他提供了几种开放的软件,FRI公司的tray,sulzer公司的客户版软件sulcol,golitich公司的KGtower,石油大学的Cuptower等软件均能进行计算,但是计算结果仅供参考,部分输出结果存在问题,这是由于各个公司自我保护的需要,另外国内各个内件厂均有专业的计算软件,就不一一列举,国内的软件基本都保密的,不外放,塔盘的绘图软件仅仅作为示意用,上述部分软件具备简单的示意图绘制功能。希望我的回答对你有帮助。
发表于 2013-5-7 23:57:08
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
uucarol + 5 帮助他人解决问题
yuchenchf + 1 帮助他人解决问题
转角的回眸 发表于 2013-5-16 09:53
设计这个的基础是什么呢?
塔内件设计需要掌握化工工艺、化工原理、化工过程模拟,机械基础知识、塔内件设计手册、塔器相关规定等。
发表于 2013-5-16 12:37:10
uucarol + 3 积极参与
huangniansunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
有个问题困扰我许久了:一个已知塔径的精馏塔,液相进料和气相进料逆流传质传热,液相、气相流量和组份已知,物性参数也已知,问:如何计算选用该精馏塔的规整填料?即如何确定规整填料的参数(比表面积、孔隙率等)
发表于 2013-10-17 14:37:46
yuchenchf + 5 发起议题
huangniansun 发表于 2013-10-17 14:37
有个问题困扰我许久了:一个已知塔径的精馏塔,液相进料和气相进料逆流传质传热,液相、气相流量和组份已知 ...
  填料选用主要依据的是水力学计算和经验参考,首先水力学计算方面得通得过,不液泛,泛点率合适,另外每种填料都有一个参考等板高度,不同体系不同工况下的等板高度是略有不同的,要保证分离精度,要有足够的填料高度,分离能力主要参考都是比表面积,因为传质传热主要是气液接触的面积,一种比表面积的孔隙率相对是固定的,不同专利填料因其薄板厚度和形式上的略微差异而有些许不同。
   具体填料选用合不合适最主要还是看以往的经验设计,一般填料在设计的时候,高度都会给到足够的余量。
发表于 2013-10-21 09:26:06
参与人数 1财富 +9 收起 理由
yuchenchf + 9 深入讨论
supperstone001 发表于 2013-10-21 09:26
填料选用主要依据的是水力学计算和经验参考,首先水力学计算方面得通得过,不液泛,泛点率合适,另外每 ...
规整填料塔的水力学计算和筛板塔的一样吗?再有,水力学计算结果和规整填料的比表面积有直接关系?
发表于 2013-10-21 14:24:26
规整填料的水力学和筛板的水力学计算肯定不一样,填料的水力学和比表面积是有个关联式的。
发表于 2013-10-21 19:04:00
可否详细指导,谢谢
发表于 2013-10-24 10:50:53
huangniansun 发表于 2013-10-24 10:50
可否详细指导,谢谢
水力学计算有很多公式,难以一一列举,详细计算过程请参考《化工原理》。有一章是专门讲水力学计算的,水力学计算本来就是一门大课!
发表于 2013-10-24 11:04:58
yuchenchf + 5 深入讨论
zhouhf78VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
催化重整苯抽提装置的二甲苯塔塔压降在实际生产中有何意义?求解
发表于 2014-1-13 23:59:49
yuchenchf + 3 发起议题
     这个问题其实可以放大来讨论,首先压降主要是由气相通过塔盘时的干板压降+液柱头+液体粘滞阻力压降,开孔率越小的塔盘,机械能损失越大,液层厚度越厚,客服液层阻力压降越大;
    对于塔的操作而言压降是一项重要的操作指标,它是衡量内件设计是否优良的重要指标之一,是反映内件生产负荷能力的一项重要指标;压降大的塔,在操作时对压力波动更加敏感,而且波动后的震荡恢复平稳的周期更长,压降过大的塔,操作起来相对更加困难,处理量更小,更为关键的是,压降大的塔,更容易引起塔盘操作紊乱,比如夹带严重,容易造成喷射液泛,塔顶带液等一系列的恶化后果,严重的可能会冲塔事故。
以上观点纯属个人揣测,意见仅供讨论,不能信而不疑,如果有谬误的地方,烦请指点。
发表于 2014-1-15 00:01:24
参与人数 2财富 +13 收起 理由
yuchenchf + 8 帮助他人解决问题
zhouhf78 + 5 谢谢帮助
wyjking2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
专家你好,我刚刚接触精馏塔设备,想请教一下填料“3mBX500网波+200高250Y板波,4.5m250Y板波,4.5m250Y板波"和”200高250Y板波,4.6mBX500网波,200高250Y板波“  代表什么意思呢? 谢谢!!
发表于 2014-5-8 09:26:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179975 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 |
