聚甲醛
14K |56
WEIHONGPENG1980VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回复 2楼 zjsmh 的帖子
资料挺全,但有点过时了!
发表于 2009-4-22 08:23:16
参与人数 1财富 +1 收起 理由
yzl79 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 独孤剑 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiaokejucaiyunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
正宗的技术已不能转让。
发表于 2009-5-6 08:45:41
yzl79 + 3 积极参与
40# WEIHONGPENG1980
回复40楼
正宗的技术已不转让。
发表于 2009-5-6 08:46:59
yzl79 + 3 积极参与
panling123135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
现在国内有自己的技术没?
发表于 2009-8-16 08:51:00
国内已有自己的技术。
发表于 2009-8-17 09:11:52
zhuling83VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
聚甲醛国内上的项目很多, 单很多都没有成熟的工艺技术来源,最终主要看自己消化吸收了。天津是五环设计的吧!
发表于 2009-9-3 12:55:16
光光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们做了天野的项目,是分3条线,还是波兰的技术。
注:我们是做设备的,精馏塔采用时浮阀式塔板,要求挺高的。
发表于 2009-10-28 13:34:58
恭喜你!波兰的技术吧,应该还不错,很好的一个企业,从效益方面也是。
发表于 2009-10-28 19:29:40
我要去云天化了,可能就去聚甲醛车间去了,它的规模还比较大,呵呵~~~学习学习
发表于 2009-10-28 19:29:57
窗前明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
回复 46# xiaokejucaiyun
    xiaokejucaiyun:请加入我邮箱hfczyg@yahoo.com.cn交流
发表于 2010-11-19 15:57:22
billlzdleeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
蓝星开的还算可以  看看现在的价格就知道 还不坏 还是有一定市场的
发表于 2010-11-20 19:14:50
回复 51# 窗前明
   用邮箱怎么交流? 需要交流什么?
发表于 2010-11-24 03:51:18
qingwa823VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们单位正在上这个项目呢,都不是很了解!!!
发表于 2011-3-6 00:02:23
a4636997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPIANA保留地址
聚甲醛甲醛又名聚氧化次甲基,英文名polyoxymethylene(简称POM)。POM规整的分子结构导致的结晶性使其物理[wiki]机械[/wiki]性能十分优异,有金属塑料之称。
% T3 v+ X! L, n* t& i0 I+ X. g9 X   POM为乳色不透明结晶性线性热塑性树脂,具有较高的弹性模量,很高的刚性和硬度,比强度和比刚性接近于金属,且摩擦系数小,耐磨耗,尺寸稳定性好。POM常用建材来代替铜、锌、锡、铅等有色金属,广泛用于工业机械、汽车、[wiki]电子[/wiki]电器、日用品、管道及配件、精密仪器等部门。POM的主要缺点是阻燃性较差,遇火徐徐燃烧,即使添加阻燃剂也得不到满意的要求。
& _9 i% q) I: k( y   除了均聚甲醛,POM通常还与氧化乙烯(ethylene oxide)共聚,目的是抑制在较高的加工温度下POM的降解。均聚甲醛结晶度高,机械强度、刚性比共聚甲醛好,共聚甲醛熔点低,热稳定性,流动特性,加工性优于均聚甲醛。2 p! h' ^- d; [8 }8 a6 G
      技术原理及流程:将37[wiki]%[/wiki]或55%的甲醛水溶液先解聚,然后通过两级降膜真空浓缩得到80%左右的浓甲醛溶液,在调聚剂的作用下发生聚合反应后,再通过喷射造粒、连续干燥得到96%左右的多聚甲醛成品。 成果水平及主要技术指标:产品质量指标: 甲醛含量≥95%,甲醇含量≤0.5%,酸度≤0.8%,灰分含量≤100ppm,熔点120~175℃,堆密度600~800 g/L,PH3.5~5.0,反应时间5分,溶解性(在100℃水中10分钟)95%,聚合度8~30。 吨产品消耗指标: 37%甲醛2.8吨,蒸汽3.0吨,冷却水200吨,电260 kwh。 生产规模及产量:20000吨/年。 所需厂房占地面积:10000 m2。 主要[wiki]设备[/wiki]:解聚釜、降膜蒸发器、聚合反应器、造粒塔、干燥器、吸收塔和冷却器等。 主要原材料及来源:甲醛。 市场分析及效益预测:多聚甲醛作为甲醛的理想代用品有着广阔的市场,但国内的多聚甲醛总产量不足6000吨/年,远远不能满足市场的需求。
0 ?. V/ @5 a- {+ }) F- g
发表于 2011-3-7 19:53:07
我们这里  年产  6万吨的 甲醛
发表于 2011-3-7 19:54:00
神华宁煤   聚甲醛6万吨    建设期
发表于 2011-3-22 20:35:06
sdhzcxgqzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
小心聚甲醛“大跃进”[2011-05-13] 来源于:中国化工信息网
  信不信由你——2010年初国产聚甲醛的产能还只有10万吨,但到今年底,产能将达到40万吨,将比去年初的产能增加3倍。
  甲醇企业急于摆脱过剩之困
  聚甲醛是甲醇的下游产品,为仅次于聚酰胺和聚碳酸酯的第三大通用工程塑料。因其具有抗拉强度高,自润滑性、耐腐蚀、耐候性优异等特性,广泛地用于替代金属,尤其是用于替代铜、铝、锌等有色金属材料,有“塑料中的金属”、“超钢”之称。因聚甲醛属于高技术产品,目前国内所需聚甲醛尚需大量进口,进口依存度高达70%以上。2010年,我国聚甲醛的表观需求量为31.4万吨,其中进口量达到22.3万吨。
  但从去年初起,国内企业突然开始大举上马聚甲醛。一年不到,产能从10万吨发展到现在的30万吨,而且直逼40万吨,未来产能还将进一步扩大。
  初步了解,已经上马和正在上马的聚甲醛项目有:天津碱厂年产4万吨聚甲醛、河南龙宇化工有限公司一期4万吨聚甲醛、中海石油天野化工股份有限公司年产6万吨聚甲醛、神华宁煤集团年产6万吨聚甲醛、开滦能源化工股份有限公司6万吨聚甲醛、兖矿鲁南化肥厂4万吨聚甲醛、新疆联合化工4万吨聚甲醛、河南龙宇化工有限公司二期6万吨聚甲醛、山西同煤集团24万吨聚甲醛……
  记者发现,上述投建聚甲醛的企业几乎都生产甲醇。对此,业内人士解释说,现在国内甲醇产能过剩,甲醇生产企业都急于拓展下游市场。而传统下游产品二甲醚、甲醛、醋酸、二甲基甲酰胺等无一例外产能严重过剩。于是有甲醇产能的企业把目光瞄准了每年需大量进口的聚甲醛。
  “上马聚甲醛,生产出来就能挣钱。如果装置开好的话,不到3吨甲醇生产1吨聚甲醛,加上设备折旧、管理、销售等费用,完全成本在1万元左右/吨,现在通用型产品在1.2万~1.3万元/吨,每吨的利润有2000~3000元,利润相当可观。”国内刚投产的一家企业负责人乐观地表示。
  又将面临一场低质低价混战
  国产聚甲醛产品真能成为紧俏货吗?专家指出,聚甲醛生产技术多年来一直依赖引进,到现在引进的技术也尚未完全掌握,这是国产聚甲醛的最大软肋。
  据了解,我国聚甲醛最早的研发生产工作始于1959年,与美国杜邦公司、塞拉尼斯公司旗下的泰科纳公司等几乎是同步。同时起步,但发展却没能同步。国内企业逐渐被美、日、德等发达国家的企业远远抛在了后面,一流技术都掌握在美、日、德企业手里。20世纪90年代中期之前,我国仅有上海溶剂厂和吉化石井沟联合化工厂两套千吨级聚甲醛生产装置。因规模小、工艺技术落后、产品质量不稳定等原因,到20世纪90年代中后期也都相继停产。从此我国所需的聚甲醛几乎全部靠进口解决。进入21世纪,国内一些企业开始尝试引进国外技术生产聚甲醛。但一流技术转让费要价非常高,一般都不低于1500万美元。二流技术如波兰、韩国、**等国家和地区的技术转让费相对来说低一些。据记者调查,目前国内正在大干快上的聚甲醛项目,技术基本选择的是波兰ZAT公司、**富艺国际公司以及韩国公司的技术。
  原上海溶剂厂一位参与过聚甲醛国产化工作的技术负责人指出,云天化10年前引进波兰技术,摸索了好几年才开始稳产。韩国的聚甲醛技术还没有**富艺的设计完善,生产技术存在一定缺陷,装置也往往难以达标、达产。但**富艺的设计也不尽如人意。
  这位技术负责人的担心不无道理。卓创咨讯聚甲醛市场分析师张锋芹告诉记者,目前国内云天化、上海蓝星化工新材料厂、天津碱厂、中海油天野化工股份公司、河南龙宇化工公司等聚甲醛生产企业产能达到了30万吨,却只产出了15万吨左右的聚甲醛产品,有的企业开车情况并不理想,盈利的企业也就两三家。开工情况差的主要原因是装置故障比较多,整体开工不稳定,开工率在54%左右。
  中海石油天野化工集团公司副总经理韩秋表示,国外对中国封锁技术,国内企业生产采用的技术有的是倒来的二手技术,定位都是生产通用型的,而且聚甲醛技术本身复杂,国内企业之间也互相保密,连对操作工进行培训的地方都没有。
  云天化股份有限公司重庆分公司副总经理杨骁坦承,目前国内聚甲醛生产技术与国外的差距主要在稳定性上,每批次产品均匀性很难保证。云天化从波兰ZAT公司引进技术后,搞了几年初步有成果,但还面临很多问题待解决。
  二流技术生产出来的必然是二流产品。
  杨骁表示,国内企业定位都是通用型聚甲醛产品,为中低档次的产品。再加上装置工艺不稳定,质量就不稳定,次品就会增多,同档次产品的质量也比不上国外。
  聚甲醛经销商天盟农资连锁有限责任公司温州分公司经理张锟表示,国外企业包括其在华工厂能生产30多个牌号的聚甲醛产品,国内企业最多能生产10个牌号,且都以中低端的通用牌号为主,改性高端产品比例相比国外企业少很多。通用型牌号在流动性、溶解性、韧性等参数上也与国外企业的产品有很大差别。即便在某个牌号上参数相同,在产品的颜色、稳定性等方面也有差别。“因此,国内企业生产的聚甲醛产品在市场上销售,靠的都是低价策略,相对外国货价格每吨要低500~600元。”
  据了解,由于目前全球改性高端聚甲醛产品的应用量已达到30%以上。国外企业都逐渐把市场目标转向了改性高端市场上。而随着国内企业产能的增加,技术落后的国内企业只能在低端通用型聚甲醛产品上展开竞争。因此,今后国内聚甲醛企业之间价格竞争将会越来越激烈,价格战难以避免。实际上,这种同质化的低价竞争已露端倪。山东道恩集团营销中心经营聚甲醛的负责人告诉记者,国内一些新投产的聚甲醛企业,投放市场的产品价格比他们代理的云天化聚甲醛产品每吨要低约500元,让他们的销售压力倍增。
  聚甲醛经销商浙江余姚市伟晟塑化有限公司经理陈伟也表示,国内新投产的一些企业为占领市场,市场报价比国内先期投产的产品报价低400~600元/吨,报价在13700~13800元/吨,实际成交价格还可以优惠。此举拉动了低端产品价格下跌。而国外高端产品则供不应求,由于处于缺货状态,价格也一直稳居高位,如杜邦公司的几种聚甲醛产品吨价均在2万元以上,并呈上涨趋势。
  技术设备是国货翻身的关键
  采访中记者了解到,国内聚甲醛企业要想走高端路线,避免恶性竞争,技术和设备的国产化是关键。
  前述原上海溶剂厂技术负责人认为,这么多年国内聚甲醛技术之所以没有国产化,关键是没有在工艺上取得突破。国内聚甲醛企业应该整合国外先进技术思路,在关键技术部分进行研究,降低成本。此外,设备国产化也是降低聚甲醛生产企业成本很重要的环节。目前,国内年产4万吨聚甲醛设备的投资高达16亿元,如果国内的科研院所、工程公司和聚甲醛生产运营商能够3方联手,对聚甲醛设备进行简化优化,将**提高国内聚甲醛企业的竞争能力。
  这位负责人建议,对聚甲醛企业来说,当务之急是尽快降低能耗成本。聚甲醛生产成本主要体现在蒸汽、原料甲醇和耗电上。而目前大部分聚甲醛生产企业的蒸汽消耗比较高,1吨聚甲醛在装置理想运行的时候,要消耗12吨的蒸汽,要是运行不正常的时候,会更多。蒸汽成本达到220元/吨,有的企业几乎赚不到钱。因此,原料及能耗单价偏高的企业,应该进行部分工艺改进,可以考虑简化流程,降低蒸汽消耗,以提高企业的利润,不能等到企业间拼成本时,再降低能耗。
  上海蓝星聚甲醛有限公司一位高级工程师认为,对于国内聚甲醛企业来说,开展改性高端品种的研究,使其可以满足更广泛领域的使用要求,这应该是一条比较务实的路线。聚甲醛在机械工业、轻工、电子电器、汽车工业、农用器械等领域有着越来越广泛的应用,如技术和设备取得国产化成功,聚甲醛产业的前景不可估量。
发表于 2011-5-17 16:21:46
独孤剑楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
马上要参加工作了,可能就要去聚甲醛车间去工作,但我现在对聚甲醛不是很熟悉,恳请大家能指点指点,好象聚甲醛这个产品的生产才刚在我们国家刚兴起几年。
[ 本帖最后由 ft2489244 于 2007-11-15 09:27 编辑 ]
发表于 2007-11-14 23:36:06
参与人数 3财富 +11 收起 理由
juthbon + 1 鼓励新会员发言
mountain16 + 5 鼓励新人发言
ft2489244 + 5 鼓励新人发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138570 second(s), 122 queries , Redis On. 劰载中...
