[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
24.6万 |2.7K
ericfitnessVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
脱硫脱碳希望多讲讲
发表于 2018-12-18 16:54:11
dxc1303853508VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我想请教一下做动态模拟的时候,怎样查看流经管道的气体总体积(流速不是恒定的)
发表于 2018-12-21 17:40:15
我记得有个积分表格是可以实现的,实时获取瞬时流量,然后求和。  详情 回复 发表于 2019-1-17 16:50
dj97311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
请问溴化锂吸收制冷通过什么思路建模,主要是饱和溴化锂溶液的温度、压力、焓值、浓度,确定其中2个,状态就确定了;这个在hysys或者aspen里面怎么模拟,请赐教,谢谢。
发表于 2019-1-8 14:03:08
先去软件里面找个这个纯组分,如果有,那就可以能模拟,如果没有就不好说了,需要的数据就多了  详情 回复 发表于 2019-1-17 16:51
鱼玄机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
您好 我做了一个模拟 但是不想让别人知道我物流中其中一个组分的名字
有没有办法能把这个组分的名字改掉呢 ?
谢谢您
发表于 2019-1-8 16:03:11
可以啊,直接双击打开在名字哪里改名字就行了 或者直接右键有重命名的  详情 回复 发表于 2019-1-17 16:51
发表于 2019-1-17 16:50:12
dj97311 发表于 2019-1-8 14:03
请问溴化锂吸收制冷通过什么思路建模,主要是饱和溴化锂溶液的温度、压力、焓值、浓度,确定其中2个,状态 ...
发表于 2019-1-17 16:51:02
有没有办法能把这个组分的名字改掉呢 ...
发表于 2019-1-17 16:51:51
就是需要积分才能实现,但是我没找到这个表格
发表于 2019-1-23 17:34:35
我记得是TFR 你找找  详情 回复 发表于 2020-8-4 11:04
lys3903037VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
用HYSYS可以模拟喷油螺杆空压机的工艺吗?试了很多次,没有成功,无油问题不大,求指教!
发表于 2019-1-31 12:32:12
软件其实只考虑一个效率和功率,具体你是喷油还是无油还是要考虑厂家自己的计算软件,工艺和设备工艺还有点区别,毕竟这只是一个工艺流程模拟软件  详情 回复 发表于 2020-9-3 13:42
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
如果可以实现可否提供一个简单的教程或示例,非常感谢!
发表于 2019-1-31 12:32:56
不是改物流的名称 是改物流中组分的名称 我怎么没有找到呢
发表于 2019-2-13 23:02:48
你是aspen还是hysys?hysys不能改,是库文件,aspen可以改显示的名字  详情 回复 发表于 2019-2-20 09:47
发表于 2019-2-20 09:47:22
e6langVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
@没乐找乐
在扩算计算中   jet和高斯有什么区别啊?@没乐找乐 例如,应用范围,能不能单组分计算
发表于 2020-6-4 17:54:30
一个是喷射扩散 属于火炬头周边的 一个是高斯扩散 远距离的  详情 回复 发表于 2020-8-4 11:02
Asher_PWGcJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
乐乐大神,帮我看一下,1.为什么出不来分液罐冷凝量;2.为什么composition的组分气液相没数据
发表于 2020-7-2 02:03:27
CDT单元 火炬气排放模拟 - 副本.fnwx.txt
30.23 KB, 下载次数: 2
 [预览]
物性方法选上才可以 有两个地方 一个是在工况里面 一个是计算选择里面  详情 回复 发表于 2020-8-4 11:00
zero_JmqzvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请问,hysys如何实现高压气源依次向多个低压气瓶充气的过程?并求得最后状态(高压气源与气瓶压力平衡,充气停止)时的压力温度参数,以及充装的气瓶数
谢谢
发表于 2020-7-3 12:57:57
如果是没有其他输入和输出的话,不考虑温度变化气体状态的影响,不就是密度和体积么? 这手算都可以啊  详情 回复 发表于 2020-8-4 11:01
MC0323 + 10 深入讨论
泡菜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大–不列颠哥伦比亚省–大温哥华–温哥华市Shaw
请问乐乐老师,hysys里转化反应器,反应器实际主副反应有二十几个反应,且已经把所有反应设置到反应集里面了,但是在转化反应器里,只能选其中一个反应?为什么不能选择多个反应呢?是反应器选择有问题吗?
发表于 2020-8-3 15:10:32
在同一个set里面添加多个反应,在一个容器当中只能选择一个,否则软件不给算,软件本身的问题  详情 回复 发表于 2020-8-4 11:03
MC0323 + 10 深入讨论
发表于 2020-8-4 11:00:00
MC0323 + 10 深入讨论
zero_Jmqzv 发表于 2020-7-3 12:57
请问,hysys如何实现高压气源依次向多个低压气瓶充气的过程?并求得最后状态(高压气源与气瓶压力平衡,充 ...
发表于 2020-8-4 11:01:14
MC0323 + 10 深入讨论
e6lang 发表于 2020-6-4 17:54
@没乐找乐
发表于 2020-8-4 11:02:21
MC0323 + 10 深入讨论
泡菜 发表于 2020-8-3 15:10
请问乐乐老师,hysys里转化反应器,反应器实际主副反应有二十几个反应,且已经把所有反应设置到反应集里面 ...
发表于 2020-8-4 11:03:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.378126 second(s), 71 queries , Redis On.
